Puissance pac Daikin Altherma pour ma maison ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.375 fois
Env. 200 message La Gatine! (79)
Bonjour, pour la construction de ma maison neuve,j’envisage d’installer une PAC Air /Eaua ssocié à un plancher chauffant basse température
(surface =104 m2 habitable plein pied).
Un installateurs, me proposent une Daikin Altherma :
- ERHQ 0011A (11,2 KW) avec bouteille tampon 50 l
Puissance calorifique a 7°c 11.2kw
puissance absorbé maxi 4.05Kw
cop 4.55
cout 7600HT (+ ~ 900ht pour la pose et fourniture)
Est-ce que quelqu’un peu m’éclairer sur la puissance de cette pac? (est elle surdimensionné a ma surface habitable ... )
De : La Gatine! (79)
je pense que c'est peut etre un peu surdimentionnée mais a vérifier
tu n'a pas fait faire d'étude thermique ??
quelles sont les températures (intérieure et de base)
quelle est la hauteur sous plafond ?
+1 sinon, c'est qu'il y a un pb dans l'isolation prévue
lunik a écrit:je pense que c'est peut etre un peu surdimentionnée mais a vérifier
Bonjour Lunik,
hauteur plafond 2.5m
température (intérieure et de base) je vois pas ce que tu veux dire?
ben intérieure c'est la température désirée (entre 18 et 22°C)
température extérieure de base c'est celle qui est prise en compte pour le calcul des déperditions.
tu n'a pas d'étude thermique ??
lunik a écrit:ben intérieure c'est la température désirée (entre 18 et 22°C)
je pense 20°c
J'ai pris ces valeurs sur le site de la station météo de Niort 79 pour l'année en cours.
  • Température moyenne annuelle : 13.8 °C
  • Moyenne des températures min : 8.7 °C
  • Moyenne des températures max : 19.2 °C
  • Tempériture min absolue: -8.8 °C
  • Tempériture max absolue: 35.6 °C
  • Nombre de jours de gel: 24
Et pas d'étude thermique
Pour avoir la puissance aproximative nécéssaire je fais
Volume x Delta T(intérieur-extérieur)
avec pour ta ville température extérieure de base -8°C
J'arrive a environ 7.3 kW ce qui ferait environ 70W/m² ce qui est normal
avec ta puissance de 11.2 kW ca te ferai 108 W/m² ce qui est énorme. de plus tu ne peut pas atteindre cette puissance au m² avec du plancher chauffant uniquement c'est impossible.
fait faire une étude thermique ca ne devrais pas te couter trop cher, en tout cas ce qui est sur c'est que le prix de cette étude sera compensée par la baisse du prix de la pac vu qu'elle sera moins puissante.
Tu auras seulement un PC sur ta Pac ? ou tu aura aussi un préchauffage ECS ?
Env. 300 message Landes
Je profite du post pour relancer une question qui n'avait pas réellement trouvé de réponse par ailleurs.
S'agissant d'une maison de 150 m2 de RDC avec plancher chauffant à eau et un vide sur séjour de 30 m2 avec des rampants entre 5m et 3,2m associé à une mezzanine de 30 m2, de quel volume faut-il tenir compte pour le calcul de puissance d'une PAC ?.
En effet il avait été dit que la chaleur fournie par le PC ne s'éparpillait pas autant que par des radiateurs par convection.
En définitive; volume des 150 m2 avec 2,5m de hauteur sous plafond:375 m3
volume des deux niveaux: environ 430 m3
Voili voilou la question: quel volume considérer ou bien existe-t-il un coefficient moderateur pour le volume "haut".
Merci pour les spécialistes en espérant avoir été assez clair.
Dept : Landes
ben effectivement ca ne marche pas quand tu te chauffe avec un PC parce que celui ci rayonne. quand il y a un vide sur séjour je prend une hauteur standart d'étage soit 3m.
Mais je le répete cela ne remplace en aucun cas une étude thermique
lunik a écrit:Pour avoir la puissance aproximative nécéssaire je fais
Merci lunik pour le calcul,
juste un pc, et pour le préchauffage ECS? la bouteille tampon de 50l, c'est ça ou non?
es-ce qu'on m'aurais pas plutôt proposé une pac de 11kw pour assurer son fonctionnement en cas de t° à -7°c?
Chez daikin le model en dessous cest 9kw?
non la bouteille tampon c'est pour éviter les courts cycles ca rajoute de la capacité en eau de ton installation.
je ne connais pas la gamme daikin
sur un autre forum j'ai touvé cette réponse sur le besoin réel d'un ballon tampon:
Pour revenir à des fondamentaux, il n'y pas de notion de cycle court avec une inverter. Pour une pompe TOR, le cycle court pose des problèmes pour ce qui concerne les phases de démarrage, où l'intensité d'appel est grande.
avec une pompe TOR, c'est comme si tu démarrais directement ta voiture à 130 km/h, puis tu la stoppes, puis tu redémarres à cette vitesse. Le compresseur démarre à pleine charge, ce qui serait usant si c'est répété sur un assez long terme.
En inverter le compresseur ne démarre pas à sa charge maxi, l'intensité d'appel au démarrage est équivalente à celle en fonctionnement, et le compresseur adapte sa "vitesse" au besoin de chauffage, dans une certaine mesure ( 30% environ de la charge maxi).
Donc en principe nul besoin de ballon tampon, sauf cas spécifique qu'il convient de bien déterminer. Après il se peut que on tombe dans les travers de certains pros qui ne savent pas déterminer les réels besoins en puissance, et donc mette ce ballon tampon pour prévenir un surdimensionnement.
vous en pensez quoi?
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 18h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
