Adoucisseur
Ce sujet comporte 144 messages et a été affiché 110.628 fois
31
cyberice67 a écrit:Je vous remercie du temps que vous voudrez bien me consacrer et je vous remercie encore au nom de tous ceux qui se lèvent le matin pour gagner leur vie et qui en on marre que leur efforts soient bouffés par des SAV peu scrupuleux
Merci pour la phrase, je suis technicien sav et moi aussi chaque matin curieusement je me lève pour gagner ma vie.
cyberice67 a écrit:
J'ai aussi remarqué qu'il arrivait parfois que l'affichage de la quantité d'eau restante avant la prochaine régé clignotait - après recherches j'ai appris qu'il s'agissait du mode manuel...
Pas forcément.
cyberice67 a écrit:
Donc suite à la lecture de votre post j'ai appuyé sur le "M" ainsi que sur le boutton caché (pas très honnête ce truc) et le code "00200" c'est bien affiché donc est-ce juste d'en déduire que je suis repassé en mode automatique et qu'une fois les 2700 litres consommés la régé se fera automatiquement ?
Non.
Le code "00200" est le programme DATA 7 pour appareil réglé au volume anticipé avec une moyenne pour chaque jour de la semaine.
Si votre appareil clignote, il faut vérifier qu'il décompte bien lorsqu'un robinet d'eau adoucie est ouvert.
Si c'est le cas et qu'il s'arrête de clignoter, il faut vérifier qu'il décompte bien correctement le bon volume d'eau en faisant bien attention qu'il faut compter la marge d'erreur du th résiduel, vous passez de 32°f à 10°f.
Si c'est le cas et qu'il ne s'arrête pas de clignoter, il faut appuyer 5 sec sur la touche semi-auto (3ème en partant de la gauche) et votre soucis est réglé.
Si il ne décompte pas, il faut contrôler que le bypass de votre appareil est bien fermé ! Car se déplacer pour fermer un bypass ça peut coûter cher...
Env. 80 message Beinheim (67)
Bonjour Show,
Merci pour votre réponse. Concernant la phrase que j'ai utilisé je vous prie de croire qu'elle ne vous était en aucun cas adressée. Je sais qu'il existe encore des SAV honnêtes et quand je vois que vous vous donnez la peine d'aider les gens, de plus de manière gratuite, en participant sur le forum je pense bien que vous êtes correct (d'ailleur si vous travaillez dans le bas-rhin je serai preneur de votre n° de tél ). Ce que j'ai par contre du mal à digérer c'est les pratiques des fabricants qui consistent à camoufler des menus, voir même des boutons de commande dans notre cas, et de laisser l'utilisateur dans un floue complet volontairement tout ça pour qu'ils soient dans l'obligation d'appeler un SAV pour le plus petit problème rencontré, alors qu'il peut s'agir d'une manipulation qu'il pourrait très bien être capable de réaliser lui-même s'il y avait un minimum d'information dans le mode d'emploi.
Après je comprends aussi que les techniciens ont aussi des traites à payer comme tout le monde mais j'ose croire qu'ils devraient être capable d'exercer honorablement leur métier sans dépendre du fait que les fabriquants aient recours à des "combines" comme dissimuler des boutons.
Pour en revenir à l'adoucisseur, depuis l'autre jour l'affichage n'a pas clignoté et le décompte semble être correct. Par contre vu qu'il reste 2500 litres avant d'arrivé à zéro je ne sais pas si la régénération se fera automatiquement.
J'ai aussi quelques questions :
- un affichage qui clignote du coup ça veut dire quoi ?
- le volume anticipé ca consiste en quoi si on prend l'exemple que le lundi je consomme en moyenne 50 litres et tous les autres jour j'en consomme 40 ?
J'ai acheté un testeur de TH à gouttes et j'ai vu que mon eau adoucie à une dureté de 13 / 14, c'est un chouilla au-dessus des 8-10 recommandés et je pense que cela vient du fait que l'eau une fois adoucie et remélangée avec une quantité trop importante d'eau du réseau, donc du coup TH élevé... Est-ce qu'en fermant la vis rouge au dessus de l'adoucisseur je réduit la quantité d'eau provenant du réseau servant au mélange et du coup j'obtiens une eau avec un TH moins élevé ?
Encore une fois merci
De : Beinheim (67)
cyberice67 a écrit:Pour en revenir à l'adoucisseur, depuis l'autre jour l'affichage n'a pas clignoté et le décompte semble être correct. Par contre vu qu'il reste 2500 litres avant d'arriver à zéro je ne sais pas si la régénération se fera automatiquement.
Si l'appareil ne clignote pas, il est en mode automatique et il reste "environ" 2500 litres avant la prochaine régénération.
cyberice67 a écrit:- un affichage qui clignote du coup ça veut dire quoi ?
Deux choses :
1er cas. (carte A4X ou A3X) ça fait plus de 24 heures qu'il n'y a pas eut de soutirage d'eau : l'appareil s'est alors mis en veille, c'est parfaitement normal.
Il redémarre au premier soutirage d'eau.
2ème cas. votre appareil est une ancienne génération (carte type A3X) et la pile de sauvegarde commence à donner de graves signes de faiblesse.
La A3X ne se déprogramme pas réellement car elle dispose de supers condensateurs : j'ai connu des cartes qui, malgré la suppression de la pile, gardaient leurs paramètres entre 30 et 90 min...
Elle peut néanmoins partir en vrille si la tension n'est pas équilibrée... ça arrive si la pile se met à couler sur la carte. Dans ce cas, soit le processeur fait un reset et repart sur les paramètres usines (parfaitement invisible pour l'utilisateur qui ne fait pas attention à son appareil), soit elle bascule en mode semi-auto et l'affichage devient alors clignotant.
cyberice67 a écrit:- le volume anticipé ca consiste en quoi si on prend l'exemple que le lundi je consomme en moyenne 50 litres et tous les autres jour j'en consomme 40 ?
Et bien dans les paramètres de l'appareil vous avez P70 égale à 50 et 40 de P71 à P77.
Mais je suis pas sûr que cela vous aiguille beaucoup, je vais donc développer.
Pour chaque jour de la semaine, toutes les processeurs Permo (et accessoirement les Cillit), qui équipent les adoucisseurs résidentiel, enregistrent à l'heure de régénération programmé (souvent 2h00) le volume d'eau qui est passé par la turbine depuis la veille et l'inscrit dans le pas de programmation qui lui correspond. Puis il compare la moyenne du lendemain à ce qu'il lui reste en capacité. Si la capacité est trop faible pour assurer la journée, il déclenche un cycle de régénération.
cyberice67 a écrit:J'ai acheté un testeur de TH à gouttes et j'ai vu que mon eau adoucie à une dureté de 13 / 14, c'est un chouilla au-dessus des 8-10 recommandés et je pense que cela vient du fait que l'eau une fois adoucie et remélangée avec une quantité trop importante d'eau du réseau, donc du coup TH élevé...
Correct. Après, je ne sais pas comment vous avez fait votre analyse. Et je recommande entre 6 et 8°f pour ma part.
cyberice67 a écrit:Est-ce qu'en fermant la vis rouge au dessus de l'adoucisseur je réduis la quantité d'eau provenant du réseau servant au mélange et du coup j'obtiens une eau avec un TH moins élevé ?
Oui, mais normalement la vis rouge est serrée au maximum (sans forcer), c'est le réglage grossier.
Pour un réglage fin (environ 8°f à Th 30), il faut que la petite vis à sa droite arrive juste à effleurement (vous avez un pen blanc que vous fais remonter avec la vis noir).
Attention, la vanne de Th résiduel à utiliser avec beaucoup de délicatesse !
Env. 10 message Istres (13)
Bonjour, je suis nouveau et j'ai un petit souci avec le Prestige Bio 22l. En effet depuis ce matin il n'affiche que "00000" avec le 1er chiffre qui clignote. Je ne sais que faire devant ce genre d'appareil. En effet, j'ai acheté mon appartement et le précédent propriétaire avait fait installé cet adoucisseur et je ne sais pas quoi faire pour le relancer.
Merci d'une aide, si cela est possible, merci
De : Istres (13)
JLS34 a écrit:Bonjour, je suis nouveau et j'ai un petit souci avec le Prestige Bio 22l. En effet depuis ce matin il n'affiche que "00000" avec le 1er chiffre qui clignote. Je ne sais que faire devant ce genre d'appareil. En effet, j'ai acheté mon appartement et le précédent propriétaire avait fait installé cet adoucisseur et je ne sais pas quoi faire pour le relancer.
Votre appareil est déprogrammé. La pile a du vous lâcher lors de la dernière coupure de courant (la durée de vie moyenne est de 3 à 4 ans).
Je peux vous donner la marche à suivre mais à la moindre coupure de courant vous êtes bon pour recommencer.
Il faut vous rapprocher d'un API Permo afin qu'il vous change la pile. Il a quel âge votre appareil ?
Merci beaucoup Show, je me mets en quête ce lundi pour le remplacement de la pile et je reviendrai vers vous pour la suite.
Mon appareil a 8 ans
Merci encore
De : Istres (13)
JLS34 a écrit:Merci beaucoup Show, je me mets en quête ce lundi pour le remplacement de la pile et je reviendrai vers vous pour la suite.
Merci encore
Il vous faut trouver une CR2450 NRH-LF, une pile bouton lithium à trois pattes (3 PIN) de 3.2 ou 3.3 V.
Je suis sur le poste pour la reprogrammation, mais c'est long : je vous ajoute le lien dés que j'ai terminé
Merci Show, c'est vraiment sympa.
Que veut dire "... je suis sur le poste pour la reprogrammation..." ?
De : Istres (13)
JLS34 a écrit:Merci Show, c'est vraiment sympa.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-217357.php
un oubli de lien...
Merci pour le lien Show, c'est effectivement la carte A4X.
Où trouver la pile CR2450 NRH-LF et est-ce compliqué de la changer (peut-être "jouer" du fer à souder suffit)?
Merci de votre patience.
Jean Louis
De : Istres (13)
JLS34 a écrit:Merci pour le lien Show, c'est effectivement la carte A4X.
En cherchant on doit pouvoir la trouver sur internet... http://www.electronicloisirs.fr/catalog/product_info.php?products_id=31152&osCsid=07d1b32da0ce77c487a0e7da59611fe9 par exemple...
Attention cependant, il faut une pile avec des pattes !!!
Oui, ça se change bien avec un petit fer à souder 60W mais attention à ne pas griller les composants autour
Le tutoriel simple : (1) on dessoude l'ancienne pile, (2) on reset la carte (3) on ressoude la nouvelle pile et (4) on reprogramme la carte
Pour faire un reset : on branche, débranche et rebranche la carte à son tranfo sans la pile et hop on fait le vide de la mémoire.
Merci vraiment, toutes ces entraides désintéressées sur le net sont à applaudir, si j'osais, je dirais que cela me fait "Show" au coeur.
Je vous tiendrais au courant de ma "réparation".
Bonne journée, Jean Louis
De : Istres (13)
Env. 10 message Vaucluse
Je tenais également à remercier Show pour son efficacité et son partage de connaissances car cela m'a permis de solutionner précisément le même cas de figure.
Encore Merci,
Claudio
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
Bonsoir à tous,
Nous venons à nouveau d'être démarché par un artisan commerçant qui a monté sa propre boite d'adoucisseur d'eau.
On a une eau à 32, donc très dure.
Le produit a l'air de bonne qualité mais je ne suis pas un grand connaisseur en la matière. Nous avons eu l'habituel discours sur le gain en produits ménagers, protection du matériel etc...
PRIX: 2400 € TTC posé pour un bac de 16L de résine. + un boitier électrique ( j'ai plus le nom en tête)
60 € d'entretien annuel.
Impossible de vérifier la fiabilité du produit mise à part ses dires et les quelques clients qu'il a bien voulu nous donner.
Dept : Deux Sevres
starsky49 a écrit:Bonsoir à tous,
J'aime pas par définition les gens qui arrive chez quelqu'un sans avoir été invité...
starsky49 a écrit:On a une eau à 32, donc très dure.
Un effet, c'est un beau taux de calcaire.
starsky49 a écrit:Le produit a l'air de bonne qualité mais je ne suis pas un grand connaisseur en la matière. Nous avons eu l'habituel discours sur le gain en produits ménagers, protection du matériel etc...PRIX: 2400 € TTC posé pour un bac de 16L de résine. + un boitier électrique ( j'ai plus le nom en tête)
Jusqu'à présent, cela semble correct.
starsky49 a écrit:60 € d'entretien annuel.
A ce niveau, chacun est normalement capable de faire son entretien annuel et tout dépend de ce qui est inclus dans les 60€ (TTC, HT ?).
starsky49 a écrit:Impossible de vérifier la fiabilité du produit mise à part ses dires et les quelques clients qu'il a bien voulu nous donner.
C'est déjà quelque chose si vous pouvez vous rendre chez des clients satisfaits. Et quand est-il de la garantie ? Sa durée ? Ce qu'elle inclus ?
Cordialement,
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h34
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
31
