Qui a posé du TH 32 chez lui? si oui content ou pas?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 23.543 fois
Bloggeur Env. 70 message Allauch Plan De Cuques (13)
Salut,
nous devons prendre l'option de mettre en contre cloison(murs periph) du placomur TH32 en 80mm+10mm de BA13 au lieu du TH38 en 80mm+10mm de BA13.
MAIS
le plaquiste nous a averti qu'il a eu des surprises sur des chantiers ou le TH32 avait été posé avec des fissures au niveau de la bande de joint,du fait de la dilatation et retraction du TH32 en fonction des conditions climatiques.
vous qui l'avez deja posé,qu'en est il svp?problemes?ou pas?
merci de vos reponses.
Didier
De : Allauch Plan De Cuques (13)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ca devrait etre interdit de poser du 80+10 en cloison périph dans une maison neuve. R insuffisant, 2.55 pour le doublissimo th 32, pour le th 38 faut meme pas en parler.
A moins que la maison soit construite en brique porotherm de 20; et encore...
Sinon, j'ai mais entendu parler du problème de retrait du th 32.
Dept : Alpes Maritimes
comment ça insuffisant??????????????
bien au dessus de la RT 2005 avec R=2.55
en plus nous sommes dans le sud est et pas a Lorient....
désolé
Env. 300 message 17 (17)
oui mais avec un R + élevé encore moins besoin de chauffage ou de clim dans le sud.
De : 17 (17)
tout a fait d'accord...
mais faut bien des limites dans la vie et entre autre au niveau du budget!!!
bonne soirée gadget.
boutchoucrouf a écrit:comment ça insuffisant??????????????
désolé
La RT 2005 est obsolète...
Si tu veux dépenser ton argent dans le temps en chauffage c'est à toi de voir.
Un R de 2.55 ca ne vaut rien aujourd'hui peu importe la région.
bonsoir,
avec "warziff" bien sur.
quitte à mettre des limites dans le budget, autant qu'elles soient sur le long terme
boutchoucrouf a écrit:tout a fait d'accord...
Justement c'est un mauvais calcul. Si vous voulez rester en polystyrène collé , passer en 120 + 10. Mais attention à la qualité de pose...
Logez un maximum de prises et interrupteurs sur les cloisons (moins de trous dans l'isolant).
De : Sud De Toulouse (31)
je pensais à un truc. Vu que le polystyrène tient bien dans le temps (pas de tassement), hormis le surcout, serait-il judicieux de mettre un panneau de TH32 doublé d'une armature type optima (sans laine) pour le passage des gaines ?
De : 17 (17)
bonsoir
mauvaise idée
le polystyrene isole moins que la GR32
la jonction des plaques de polystyrenes sera problematique
le calfeutrement des ouvertures aussi
la pose des gaines electriques quasi impossible car il n'est pas compressible et l'armature optima va se gondoler
ensuite double bouleau
bref en isolation moyenne/standard le systeme optima+GR32 de 120 a fait ses preuves
Salut JF. Quand tu annonces que le polystyrène isole moins bien que la GR32, mais à lambdas identiques, j'imagine que tu veux dire que la différence se matérialisera avec les mises-en-œuvres, en défaveur du collé.
gadget17 a écrit:Vu que le polystyrène tient bien dans le temps (pas de tassement)
Oui mais avec les jours dûs aux jonctions peu précises...
Ok,
c'était juste une idée, que je viens juste d'oublier
De : 17 (17)
Env. 70 message Puy De Dome
Salut, pour répondre à la question initiale, dans mon entourage deux personnes ont fait construire avec un doublage en TH32 (100+13) et à ce jour, aucun problème de fissures, dilatation ... n'a été remarqué.
Dept : Puy De Dome
merci doc de ta reponse par rapport a la question initiale!!!
Env. 20 message Charente
BOnjour
Nous faisons construire et derrière notre mur en briques de 22 croisés comme isolation ns avons le chois entre du th32 100+10 ou 120+10. La différence est elle réellement perceptible ou de toute façon vue les trous, raccords, gaines la différence n'est que très relative?
Bises
Dept : Charente
En cache depuis aujourd'hui à 03h29
