Récuperateur d'eau de pluie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.550 fois
Env. 2000 message Loiret (45)
Repris de l'ancien forum
nous pensons mettre une citerne enterree avec une pompe, pour recuperer les eaux de pluie ,pour l'arrosage .
Suis je la seule ou bien d'autre personnes y ont elles pensé?
je me suis renseigné chez une grande enseigne de jardinage mais ils n'assurent pas la pose.
J'aurais aimé connaitre vos avis et eventuellement vos experience sur ce sujet.Merci pour vos reponses.
Azerty
Yelloh
Posté le 07/06/2004 12:41:28
Y'a un truc encore plus bête (quoique moins esthétique), c'est de mettre un récupérateur d'eau sur la descente EP.
C'est moins cher et tout aussi efficace.
Ceb
Posté le 07/06/2004 16:07:13
c'est aussi la question que je me pose...conbien faut-il de litres au m2 pour entretenir une terrain. J'ai une surface de 2000 m2 dont un futur potager de 500 m2.
Kiki
Modérateur
Posté le 07/06/2004 18:44:55
Nous nous sommes nous aussi posé la question.
Nos conclusions : nous allons installer une cuve plastique de 3000l intégrant une pompe immergée entre le regard des eaux pluviales et la rue (la maison est à 5 m de la rue, merci le POS.
Budget prévu : environ 1200 Euros en promo (chez Casto pour nepas les citer).
On fera la pose nous-mêmes car nous avons prévu des mouvements de terrain avec la géothermie à la fin de la construction et on ne sera plus à un coup de pelleteuse près pour le trou ...
On a un terrain de 800m² avec un futur potager et au prix du m3 d'eau en RP...
ranchoman
Posté le 09/06/2004 19:24:07
Vous pouvez aussi visiter ce site www.graff.fr, j'ai demandé leur catalogue bien fait et accompagné des tarifs TTC.
ranchoman
Posté le 11/06/2004 16:30:31
Il faut demander le bordereau de prix avec le catalogue.
Graff commercialise en direct auxparticuliers, c est d ailleurs illustre sur le catalogue et les prix annonces sont TTC; ce n est effectivement pas le cas pour Sotralentz (www.sotralentz.com) ou APC Colonna.
Je suis d accord avec Azerty pour le cout de la solution.C est d ailleurs pour cette raison que j ai abandonne l idee et attends l arrivee du tout a l egout pour transformer ma fosse septique en cuve de retention.
Pour les plus aventureux, le forum du site www.cyberbricoleur.com regorge de posts sur le sujet.
Cordialement,
azerty
Posté le 12/06/2004 14:01:41
bonjour
je vous donne le devis etabli par truffaut pour cuve enterree GRAFF:
-en 5500 L habitat(pour utilisation dans la maison(wc etc...)) 4150 ¬
-en 5500 L jardin 2499 ¬
-en 6800 L kit jardin 2999 ¬
c'est pour le materiel ensuite il faut faire appel à un plombier pour l'installation mais je n'ai pas les tarifs.
Voilou ."à vos portes-monnaie msieu/dame........"
Azerty
ranchoman
Posté le 12/06/2004 15:12:20
Pour un pavillion ayant une surface au sol de 80 m2, j'avais fais le calcul (à l'aide d'un site dont j'ai égaré l'url) et une cuve de 3000L convenait à l'utilisation jardin.
Graff présentait au mois de mars une promotion sur le "kit jardin" (cuve + collecteur + filtre + pompe) livré à:
1199¬ TTC -> 2200L
1497¬ TTC -> 3000L
Tout dépend de l'utilisation envisagée pour le jardin mais je reste persuadé que le mieux est de mettre en place un surpresseur relié à un ou deux robinets de puisage.
Cordialement,
vf
Posté le 22/06/2004 17:06:47
c'est quoi un "surpresseur relié à un ou deux robinets de puisage" ?
vous savez quelle taille prevoir en fonction de la taille du terrain ?
Virginie (00395)
ranchoman
Posté le 22/06/2004 17:29:58
Les robinets de puisage sont les robinets situés à l'exterieur de l'habitation.
Un supresseur est une pompe montée sur un cuve (comme une sorte de compresseur).Le gros avantage du supresseur est que le déclenchement de la pompe est actionné par l'ouverture du robinet (qui provoque une chutte de pression dans la cuve), contrairement à une pompe electrique qu'il convient d'allumer et d'ouvrir ensuite le robinet.
Le volume d'eau récupérée est fonction de la surface de toiture et du nombre de goutières raccordées à la citerne.
L'encombrement (au sol) d'une citerne 3000L à enterrer doit approximativement est de 3*2 m.Un citerne enterrée ne supportera pas (tout comme une fosse septique) le passage d'un véhicule.Il convient donc de la positionner dans un endroit ou celà ne sera pas le cas; en cas d'utilisation d'une pompe de surface (supresseur ou autre) la profondeur d'aspiration est en général de 7m.
Cdt
trader28
Posté le 25/06/2004 13:30:20
Une petite question logique que je me pose car je commence à penser à installer un récupérateur d'eau de pluie.
Ma cuve va se remplir surtout en hiver où les jours de précipitations sont nombreux mais dans ce cas là je n'ai pas besoin d'arroser mon jardin. Par contre, l'été où là j'aurai besoin de beaucoup d'eau pour arroser mon jardin, ma cuve sera vide car les jours de précipitations sont moindre. Non ?
fmt
Posté le 26/07/2004 17:20:23
En prenant les info de Trader28, cela donne, pour un jardin de 200m2 : 200 * 17 = 3 400 litres soit plus de 3m3 !!!
Cela veut donc dire que les récupérateurs d'eau de pluie non enterrés ne permettent pas d'arroser le jardin et qu'une cuve de 3 m3 permet de ne le faire qu'une seule fois...
ranchoman
Posté le 26/07/2004 20:07:21
Ca y est, j'ai retrouvé le lien qui permet de calculer le volume maximum récupérable par an, c'est ici :
http://www.lenntech.com/fran%C3%A7ais/recuperation-eau-pluie.htm
On peut en trouver confirmation sur d'autres sites comme celui ci http://www.eauetnature.com/html/bassin_recup.html#1 ou celui là http://aquabac.com/recuperation_eau/fonctionnement_recuperateur.html
gili
Posté le 30/07/2004 14:25:10
bon alors!!
moi aussi je vais mettre un systeme de récupération d'eau de pluie dans ma maison, mais elle sera pas en plastique (graf) non non on! chhhhhherrrrr!!
ce sera une citerne en béton vibré de 5600l entérrée , prix env 700¬ pose comprise
enuite, il faut un préfiltre (genre coton filtres ou cartouches a piscine) à la collecte de la goutierre
puis une pompe a surpresseur, filtre 10 microns, raccordé au réseau eau de la maison (pas a l'évier c interdit)
ne pas oublier le systeme a disconnecteur pour ne pas renvoyer l'eau de pluie dans le réseau d'eau de ville sinon amendes etc...
voila!!
paamoiss
Posté le 10/08/2004 02:17:32
Pour la récup d'eau de pluie, nous avons mis deux fosses toute eaux (leroy merlin 350 e/pièce).mais je pense qu'il vaut mieux se servir de cette eau pour les sanitaires (wc, lave linges) plutôt que le jardin, sinon dur a amortir, avec pompe automatique de surpression.
conso pour wc 10 m3 à 15 m3
conso lave linges 20 m3
1 m3 à 4 e (30x4=120 e, 700/120=5.8)en six ans les cuves sont amorties
De : Loiret (45)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message Haute Loire
ranchoman peut tu me dire dans quel forum sur ciberbricolleur tu a vue des posts sur se sujet merci
De : Haute Loire
De : Loiret (45)
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
Rolleyes vu le p^rix de revient des citernes citées plus haut, ne serait il pas plus rentable de faire un puit , si il y a de l'eau pas trop loin bien sur
De : Auxerre (89)
C'est pour celà que mon idée est de transformer ma fosse septique lorsque le tout à l'égout arrivera (normalemnt 2008).
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ah oui dans ce cas ok
mais quel sera la taille de la fosse ??????
car il est clair que si c'est une 3000l , ça fera un dejeuné de soleil quans vous arroserez
je pense que 5000 l serait bien mais le prix de la fosse c'est pas le meme apres Tongue
De : Auxerre (89)
4000L car 4 chambres...
De : Loiret (45)
Env. 200 message Muret
Désirant utiliser moi aussi les eaux de pluie, et ne pouvant raccorder le pluvial au tout à l'égout, j'ai opté pour un puits busé de 6m, comblé tout autour par du gravier. Pour remonter l'eau, j'ai prévu une pompe immergée et un ballon de stockage de 200 l qui évite à la pompe de démarrer chaque fois que vous ouvrez un robinet.
3 filtres me permettrons d'utiliser cette eau pour les lave linge et vaisselle, ainsi que pour les WC, en plus de l'arrosage en entérré de mon terrain de 1200m2 et du potager.
Bernard
De : Muret
En cache depuis le mercredi 24 juillet 2024 à 08h40
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
