Réglage des bouches hygroréglables
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 64.423 fois
26
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Nous sommes dans la maison depuis mi-août et je constate que les entrées d'air sont toujours ouvertes.
Que les pièces soient occupées ou non, chauffées ou non, ne change rien.
Je n'ai pas de problème d'humidité ou de buée avec la vmc microwatt mais je ne voudrai pas gasîller inutilement du chauffage.
Il y a une vis de réglage sur les entrées hygro B Aldes, est ce réglé en usine?
Est ce à l'installateur de le faire?
De : Amiens (80)
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour vevecad,
Chez moi les entrées s'ouvrent entièrement dès que le temps dehord est à la pluie. Mais je pense que cette hiver quand le temps sera froid et sec elles seront fermées (enfin j'espère !).
C'est bizarre que chez toi cette été les tiennent soient restées ouvertes !
Autrement, c'est la bouche de la salle de bain que j'aimerai bien régler, je trouve quelle débite beaucoup (c'est surement normal mais c'est bruyant !) et à mon avis tout est réglé d'usine mais modifiable grace à cette vis.
De : La Flocellière (85)
Bien sûr que c'est réglable.... puisque je l'ai fait via cette vis.
Mais comment bien le regler pour qu'elle s'ouvre quand il y a de l'humidité et se ferme quand il n'y en a pas !!
Il faudrai que je m'achète un "hygroscope" ? "humidomètre ?"
De : Amiens (80)
Je me réponds moi-même (car on est jamais aussi bien servi que par soi-même).
Je pense que je vais acheter une station météo et regler cette vis en fonction de la station météo,
placée dans la pièce.
Pour les taux d'humidité maxi, je dois pouvoir un norme quelconque.
Mais je m'étonne que personne ne se soit posé la question avant moi !!!
De : Amiens (80)
Les gens ne se pose pas la question parce que ça fonctionne correctement chez eux et ils ne remettent pas en cause les réglages étudiés de la marque.
Si tu est le seul pauvre malchanceux chez qui ça ne marche pas, tu doit pouvoir faire marcher la garantie ou en parler à ton constructeur...
En espérant t'avoir grandement aidé.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
beagle85 a écrit:Les gens ne se pose pas la question parce que ça fonctionne correctement chez eux et ils ne remettent pas en cause les réglages étudiés de la marque.
je pense pas qu'il soit le seul,je pense surtout qu'il est un des seul a avoir remarqué l'ouverture ou non de ses entrées d'air.
Perso j'ai jamais pretter attention aux phenomenes.
si j'ai bien compris lorsqu'on a un fort taux d'humidité les entrées d'air hygro doivent etre ouverte a fond et lorsque l'air est sec les trappes sont fermées??
ben perso chez moi d'apres station meteo mon air est sec et mes trappe sont ouverte a fond.....
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Et bien pas de chance pour toi aussi !!!
Chez moi c'est du 'atlantic' et ça fonctionne à merveille.
Depuis Août que je surveille et pour moi c'est plus le temps à l'extérieur qui fait varier les ouvertures.
En cette période pluvieuse elles sont toujours ouvertes.
Je ne vous conseillent pas de remettre en cause les règlages de la marque en essayant de régler ça par vos minimes et hazardeux moyens.
Il faut d'abord vérifier qu'il n'y ai pas de saletées qui gènent le battement du clapet, se poser la question si la maison fraichement construite est entièrement sèche...
Dis moi Beagle85, tu me prendrai pas pour un bras cassé ?
J'ai le droit de toucher à cette vis si je veux.
J'ai déjà démonté l'entrée d'air entierement avant de comprendre ce qu'elle faisait
(ressorts qui saute au démontage et 15 minutes avant de retrouver le sens de l'assemblage)
Et si je trouve que c'est manifestement mal réglé d'origine, je ne ferai pas pire réglage avec une station météo.
Je suis curieux et je travaille dans un bureau d'études: je m'interesse au fonctionnement des choses.
Je ne pense pas être plus bête qu'un menuisier ou plaquiste qui installe ca sans réfléchir.
Son but est de poser le machin vite fait et de passer à un autre chantier.
Le client moyen qui pense que tout est bien réglé d'usine, n'a plus qu'à gaspiller son chauffage ou avoir de l'humidité.
Je pense que d'ouvrir ces bouches à fond est une sécurité pour le constructeur: pas de plainte du client pour humidité
et pas d'intervention pour placo moisi.
Personne ne mesure l'efficacité hygrométrique de sa vmc?
De : Amiens (80)
Par curiosité à quelle taux d'humidité conte tu faire démarrer l'ouverture du clapet ?
Prendra tu en conte le temps que la lamelle capte l'humidité ?...
[quote="beagle85"]Par curiosité à quelle taux d'humidité conte tu faire démarrer l'ouverture du clapet ?
Prendra tu en conte le temps que la lamelle capte l'humidité ?...[/quote
Je pense qu'un réglage entre 40 et 60% serait pas mal, non ?
Ci-joint, on voit la courbe aéraulique en page 7: http://www.aldes.fr/pro2009/upload/documents/016.pdf
De : Amiens (80)
Je suis surpris que peu de personnes se soit inquiété de ce point, à quoi bon isoler comme un fou et avoir une ventilation à fond ?
De : Amiens (80)
Arfff ! tu doute encore des études et réglages usine !?...
Vérifier le fonctionnement oui, mais dérégler non ! surtout la première année quand la maison n'est pas sèche !
Et pour ceux qui veulent faire un réglage, il faut les enlever du mur de façon à ce que le climat extérieur n'influence pas (sinon vous ferez un réglage par jour) et aussi faire un repère pour pouvoir revenir au réglage usine.
vevecaz a écrit:Je suis surpris que peu de personnes se soit inquiété de ce point, à quoi bon isoler comme un fou et avoir une ventilation à fond ?
Personnellement je serai surpris que les gens satisfaient de leur vmc hygro. se manifestes !
Oui, mais c'est en tout pareil, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure et pourtant il y en a !
Il y a tout de même de nombreux posts sur ce sujet, c'est significatif, non ?
La ventilation et la VMC sont des points sur lesquels les constructeurs n'y connaissent rien et jouent le principe de précaution: il vaut mieux trop ventiler, on écarte les problèmes SAV type moisissures, et de toutes façons, c'est l'occupant qui paye l'énergie, alors, on s'en tape !
Perso, je suis passé par un constructeur réputé sérieux et c'est le marchand de fenêtres qui a posé les entrées et l'électricien qui a posé les sorties et personne n' a fait le calcul et personne n' a fait le réglage !
Et le bilan thermique, pourtant obligatoire a été fait sur plans, sans aucun passage de technicien sur place ! Bravo et encore merci le sérieux !
Oui donc dans ce cas il faut ce plaindre du constructeur et non pas de la vmc qui à l'origine fonctionne normalement si personne n'y touche !
Des enquêtes intéressantes -> http://www.air-interieur.org/oqai.aspx?idarchitecture=26&idpage=32&Country=
Etat de la pollution dans les logements: http://www.air-interieur.org[...]ent_133.pdf
Etat de la ventilation dans les logements français: http://www.air-interieur.org[...]009_037.pdf
un bilan thermique est toujours fait sur plans
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h21
10
Devis VMC / VMC double flux
26
