Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.383 messages et a été affiché 774.468 fois
347
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
smrh2002 a écrit:Bonjour Tintin
Que me conseillez vous comme détecteur extérieur, plus tôt FT-89R détecteur de mouvement ou baarière infrarouge ? le détecteur FT-89R ou solaire est parfait pour l'installation très rapide et des risques d'intrusion type consmonauts, mais les vrais détecteurs Pro c'est la détection actif pulsé des rayons infrarouge, je vous conseil plusieurs faisceaux, la hauteur d'un bonhome environ ou couvrir une hauteur des fenêtres et portes, je vous donnez des infos supplémentaire MP, le But d'un détecteur barrière ne pas arrivé a coupé les faisceaux biensur et ne pas bricoller les paires des fils sans changer la tension de la polarité " la résistance de quelques 1K en series bien caché sur la boucle. en génerale bien caché dans votre jardin , 2 faisceau devrez êtres coupé obligatoirement pour déclaché un intrusion , les risque son nul fausse alarme sur façade pour protégé plusieur ouverture comme fenêtre et porte Vous pouvez déporté le détecteur du mur pour les volées.
très fin de 5 cm avec croisement des faisceaux sur l'horizontal chaqu'un sa fréquence pulsé et invisible biensur
hauteur des faisceaux de 30cm croisé , pas de risque de déclanché par la pluie ou neige ou feuille des arbres ou animeaux .
D'autre part, Je ne trouve nulle part des barrières infrarouges à 6 faisceaux que vous recommandiez compatible avec la titan 2. Pourriez vous me donner en mp un lieu où commander ces barrières en France ?
J'ai quelques chose pour vous un lien, !
Vous avez évoqué des radas hyper fréquences dans un précédent mail, sont ils disponibles ? Effectivement il existe le modèle de la marque un détecteur Pro de petite taille environ 12cm vendu par paire une détection Hyperfréquence par effet doppler sur 200m a câbler biensur, vous ne pouvez pas le réalisé en radio pour cette distance, il est possible mais déconseiller pour ne pas êtres piraté ou perturbé , c'est l'avantage d'avoir une central Mixte radio /filaire ce détecteur est de type Professionnel accessible au particulier , mais vous devez acheté un appareil de tarage tostmetre des 2 détecteurs qui sont positionné face à face pour le câlage et positionnement au maximum de sa transmission est reception prix environ 80€ , pour ramortir l'appareil est réalisé des installation de plusieurs détecteurs pour des amies ou encore pour votre compte Et où ? j'ai quelque information également , je pense que vous avez compris l'importance d'un système d'alarme habitation , il s'agit pas d'installer une alarme sans fil , mais mixte
bonsoir smart
réponse en Bleu
De : Aix (13)
Env. 10 message Val D Oise
Merci Tintin pour vos réponses très précises. Si vous pouvez me donner quelques liens où trouver les barrières infrarouge (6 faisceaux) et les radars hyperfréquence. Mille fois merci.
Message bien reçu. Merci
Dept : Val D Oise
smrh2002 a écrit:Merci Tintin pour vos réponses très précises. Si vous pouvez me donner quelques liens où trouver les barrières infrarouge (6 faisceaux) et les radars hyperfréquence. Mille fois merci.
les détecteur actif de plusieurs faisceaux ne pas utilisé les petit détecteur de moins de 6 les autres détecteurs de 2 a 4 faisceaux reste insuffisant , c'est très bien pour détecté des lieu comme portail ou contour de piscine , mais pour les intrusion il ne faut pas donné de chance au passage a travers les rayon qui devrez être pas trop espacé est pulsé , respecté son minimum de distance de détection , pour évité les fausse alarme .
Pour le détecteur hyper fréquence type détecteur Professionnel accessible au particulier simple d'utilisation mais il exige un appareil tostmétre pour régler les 2 appareils a être au maximum de sa transmission / réception, détecteurs utilisé sur des grande distance comme usine ou frontière avec distance de 150m maxi et largueur de 4 m normal , ou 0.3m avec végétation au sol , 0.5m temps de neige à 30mm/h , hauteur 2.5m , il fonctionne dans tout les cas . Fréquence de 10 ,520Ghz , 3 modèles disponible pour ça distance 30m , 80m , 150m
je vous ai répondu sur votre messagerie Privé en haut de votre page .
salutation
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Aix (13)
Merci. J'attends les nouveaux produits et notamment les barrières infrarouge.
En revanche si vous avez un schéma de principe pour raccorder à une centrale Titan 2, ce serait avec plaisir.
Encore merci.
Dept : Val D Oise
smrh2002 a écrit:Merci. J'attends les nouveaux produits et notamment les barrières infrarouge.
Encore merci.
bonjour Smart2002
voici le lien de schema pour les détecteur barrière Meian Technology Cliquez ici http://dl.free.fr/iXkVgsSwZ
pour plus d'information prendre contact sur le forum
vous avez 2 détecteurs Maitre et Esclave relier d'un commum synchrone .
Puis une alimentation commune 12V,
sortie alarme NC pour allez sur votre central ST-3B avec resistance en series dans la zone Filaire de votre choix de 33 à 40.
Une Boucle pour l'antissabotage qui fera la boucle des 2 appareils en passant toujours par une résistance en series presente dans votre pack.
choisir 2 zones Filaire , une pour zone d'alarme , l'autre pour rélisé une boucle antissabotage pour une ou plusieur détecteur en montage en series NC , chaqu'une sont attribution , pour les barrière perimétrique , pour l'antissabotage attribution zone 24/24 dans le menu 6 suivre la voix , également de faire sonner la sirène ou intermittente ou silensieuse
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin,
Merci pour le schéma. Encore une question sur les barrières. En cas de coupure du courant les barrières s'arrêteront elle de fonctionner ? Y a t il une batterie sur ces barrières ?
Si j'ai bien compris les alimentations de ces barrières sont indépendantes et je crois qu'elles n'ont pas de batteries ni sur l'émetteur ni sur récepteur.
Merci pour vos conseils.
Dept : Val D Oise
smrh2002 a écrit:Bonjour Tintin,
Merci pour le schéma. Encore une question sur les barrières. En cas de coupure du courant les barrières s'arrêteront elle de fonctionner ? Y a t il une batterie sur ces barrières ? en général non , mais nous pouvons le réalisé , un système filaire sont alimentaé par des Batteries supplémentaire ou sur les central professionnel Armoire qui posséde une Batterie Grande capacité .
Bonjour Smrh
Comment réalisé votre Cablage Filaire et sont alimentation Batterie de secours.
schema cliquez ici http://dl.free.fr/iTmM7CFgz ---------- http://dl.free.fr/iXkVgsSwZ
effectivement le filaire sa reste des protection professionnel un autre procédé .
Nous avons des central en armoire avec des possibilité de mettre des batterie de Grande capacité en Plomb ou Litihum chez Meian mais le fonctionnement des système est le même.
si vous désirez utilisé le cablage , plus sur pour une protection maximum , Vous devez alimenté les détecteurs, en général en des petites consommation de quelques dizaine de µA et pour les détecteurs infrarouge Barrière actif et 80mA à 120mA pour les faisceaux infrarouge .
Première possibilité il est possible de se connecté sur votre transfo de la central de 2A , puis il est possible d'ajouté une Batterie comme les batteries liquide de voiture , ou Batterie chimique Plomb , ou batterie Lithium avec régulateur interne la tension est de 11.1v .
Vous devez alimenté l'entré de votre Batterie par une diode pour la charge avec transfo 15V a travers une résistance de 100E à 120E 5w , puis 1 diode 1N4004 pour alimenté votre circuit des détecteurs , vous pouvez réalisé ce procédé pour chaque détecteur ou bien pour une installation général avec un cablage près de la central ou bien a quelques mètres , si vous mettez la batterie éloinier de la central , prèvoir un antissabotage sur le cable d'alimentation .
La central elle aura sa propre alimentation batterie , puis les accessoires auront leur alimentation de 12v si vous utilisé une batterie externe .
Les détecteurs à cablé en général on leur propre régulateur de tension .
Deuxième possibilité donc, si vous voudrez passé par le cablage avec la centarl ST-3B , il est indispensable d'utilisé les batteries déporté Pour une sauve garde secours en cas de coupure éléctrique qui peu allez de plusieurs Heures tout dépond de la batterie utilisé .
Pour la central la sortie AUX 12V sont limité a environ 150mA par un transistor, il est possible de ce connecté sur cette sortie pour alimenté exemple : 1 barrière avec quelques détecteur infrarouges IR, ou détecteur d'ouvertures sans problème , puisque il est aussi possible d'utilisé une batterie au lithium 11.1V de très grande capacité pour remplacé la batterie interne , en la connectant a distance a quelques mètres de la central , vous pouvez calculé la capacité exacte de maintien d'heures désirer,
Ne pas rajouté une batterie de maintien sur entré transfo de la central , pour des raison de décharge rapide lier au régulateur de puissance interne prèvu pour la charge de la lithium , donc si vous remplacé cette batterie vous devez réspecté la tension .11.1V avec régulateur interne a la batterie , ce genre de batterie il sont vendu dans le commerce éléctronique , Les batterie Lithium dans les appareils Meian sont des batterie Lithium avec régulateur interne , contre les surcharge , sur-intensité , court-circuit .
le régulateur interne de la central pour la charge automatique est vaiable pour allez de 1A à 50mA d'une tension de sortie de 12.8V , donc il est très important d'utilisé une batterie ne dépasse pas 12.8V pour les batterie chimique ou liquide , de toute manière la batterie sera limité a cette tension
Voilà une initiation à la mise de connection de batterie, d'alimentation de secours grande capacité .
si vous avez des questions avant toutes étude , n'hesité pas a faire savoir vos idées pour avoir une réponse.
salutation .
De : Aix (13)
Encore merci.
Bonjour smrh2002
information : les détecteur exterieur sont arrivé.
les schema de raccordement des détecteurs exterieur comme les Barrière ou les double technologie sont de la même manière .
vous avez 1 : l'alimentation 9 à 16V , 2 : une boucle d'alarme NC , 3 : une boucle antisabotage NC , 4 : une autre NC possible sur les ODT8250 et FT-85 pour le risque de masquage du détecteur.
il est possible d'introduire dans le détecteur Barrière la carte complète de MD-210R avec sa pile pour rendre le détection alarme en radio en alarme NC et antisabtage NC , il vous reste a cablé simplement l'alimentation 12+ et 1 fil sychro.
Quelques explication de l'infrarouge passif
En outre, c'est détecteurs sont anti vetement thermique pour ce qui caché leur corps d'être vue ou anti para pluie le détecteur fait la difference avec le Hyperfréquence radar et l'infrarouge passif, mais ce n'est pas le cas avec le FT-89R que lui détecte le corps par 2 IR s'il ya et puis confirme avec hyperfrequence .
Donc le problème de la mise en oeuvre d'une installation filaire exterieur est toujours le câblage que vous pensez compliqué , le raccordement des accessoires est vraiment simple , le plus dure peu être pour les personnes d'entre vous, est le tirage de cablage , il y a plusieurs types : le cablage sous sol, vide sanitaire , par la cave ou garage , passage par comble, ou encore apparent à tube , tout cablage doit être protégé par une boucle antisabotage , un fil qui va et revient vers la central en series avec une résistance vendu avec la central sur l'entré zone attribution 24/24 .
si vous avez un vide sanitaire vous pouvez faire le cablage a l'interieur pour installer les détecteur à extereur ou sur la façade si vous avez plusieurs fenêtre il est possible de surveiller avec une paire poutre barrière ABX 10 faisceaux.
si vous avez un jardin, un simple passage d'un tube orange au bord de votre cloture profondeur 20cm ou plus suffira a passer votre cable basse tension type téléphonique 3 paires ou plus .
Dans tout les cas, l'alimentation est de 12v pour les barrrière, un fil qui va servir de relier les deux poutre pour la sychronisation et l'aliementation la boucle va faire le passage des 2 relais NC de chaque poutre , si vous avez plusieurs poutre vous devez faire le passage de la boucle sur chacune d'entre elle , la dernière boucle est pour la sortie détection pour chaque appareil, qui va allez dans la zone respective que vous choisissez sur la central Meian technology , ils existent 8 zones que vous pouvez utilisé comme zone périmérique ou antisabotage 24/24 ou sud ou Nord de votre habitation etc.. les détecteurs seront en series ou paralèlle en général sont en series a travers une résistance en cas de variation de tension chaque zone elle aura une surveillance de potentiel en cas de bidouillage.
Le plus simple un détecteur pour chacune de zones suffisant. donc realisé le cablage nécessaire pour chaque détecteur dans les accés de passage intrusion , ne pas mettre les détecteurs infrarouge même si sont Bi-technologie : face d'éclairage des voitures la nuit ou face au projecteur halogene , face au soleil , choix toujours a l'opposé , sans problème pour les barrières .
Autre information, nous avons étudier est testé la sortie PGM ou auxiliaire 12V et BELL sont réalisé avec un transistor MOSFET 3A en series avec une résistance 200 OHM pour la ST-3B, ST-5B , pour la ST-5 noir le transistor de Type bipolaire 1A avec fusible polyswich réarmable.
En général ses transistors sont capable d'accepté une charge de 700mA , le problème le fabricant à conseiller la limité à 100mA, pour ne pas nuir au piste circuit imprimé est les via de cuivre .
La central ST-5 et protégé par un fusible polyswitch de 500mA mais pendant les test à 750ma aucun souci et une autre sortie d'alimentation spécial, une petite fiche blanche sur la carte à l'arrière, a utilisé avec une fiche male adapté, attention a la polarité pas indiqué en serigraphie , est une sortie commandé par l'armement , qui veux dire arrété les accessoires si vous le désirez au moment de désarmement, en plus de Auxiliaire 12V+ , ce dispositif il existe également sur la central ST-3B mais sur la sortie PGM testé 750mA .
Au niveau des test les sortie elle supporte 750ma 2 sirènes MD-214 filaire en action avec LED sans chauffe du MOSFET ni de la résistance .
Donc j'ai réalisé les essais sur la ST-5, ST-4 , ST-3B, je pense que la ST-5GT sera de même. 750mA pour votre cablage, exemple : des détecteurs exterieur comme 3 détecteurs infrarouge bi-technologie et 2 barrière a faisceaux , sans compter les ILS des aimant de porte qu'ils ne consomment pas.
Pour le Maintien de la tension général de la central
je donnerais pas le temps de maintien de batterie des central sur le forum pour des raisons que vous connaissez, .
Mais par consécuent vous devez mettre une batterie de maintien pour les accessoires exterieur sur votre central ou même si vous ne utilisé pas des filaire , un moyen de maintenir plus durablement l'activité en cas de coupure de secteur ou sabotage de réseau eDF.
Avec le Filaire indiqué ci dessus double lot de barrière et triple détecteur Bi-technologie est de 580mAh , la batterie interne de la central est de 1000mAh elle durera environ 1.30 heures . il existe des batterie Lithum polymer ou ion avec une protection interne contre les sur-tension ou sur-intencité indispensable.
voici les batteries que vous pouvez utilisé pour renforcé la capacité de votre central , voir le lien fabricant chinois ou même dans le commerce , sans pub : http://www.pdbattery.com/10ah-186505p3s-li-ion-battery.html
si vous avez d'autre question , ne pas hesité
cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message
A t on une idée de la date d'arrivé de la ST-5GT? Je l'attends avec impatience...
Nonoxs.pingu a écrit:A t on une idée de la date d'arrivé de la ST-5GT? Je l'attends avec impatience...
Bonsoir Nonoxs
j'ai eu une information cette semaine par la marque que les échantillons en Français son prèt pour les pays Francophone .
Donc le modèle près series d'échantillon sont réalisé , je pense qu'il y aura pas beaucoups de satisfait au départ , l'arrivé de cette Central , je pense pour fin avril à Mai , le prix des ST-5GT seront plus cher que les précédente , surtout pour le modèle Fréquence 868 une majoration supplémentaire de quelques Dollars sur la gamme de cette fréquence par le fabricant , cette Band elle n'est pas standard pour les chinois , donc les central les plus accessible rapidement seront le modèle 434Mhz pour leur grande series de fabrication mondial.
Pour la Band 868 il faut patienté d'avantage si non, un distributeur vous vendra peu être sont échantillon disponible !
l'augmentation des prix, est surtout lier a la chute de l'euro , nous avons perdu plus de 40% de pouvoir d'achat depuis quelques mois sur l'importation de nos appareils éléctronique malheuresement ..
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message
Merci beaucoup Tintin pour cette réponse...
Env. 70 message Saint Masmes (51)
KoJi a écrit:
Merci de votre retour,
J'ai effectivement une larme MEIAN et un portail avec une télécommande indépendante pour chaque système.
Mon module de portail n'est pas compatible avec la télécommande PB-403R.
Il n'y a qu'une commande pour l'ouverture/fermeture du portail.
L'ouverture du portail fonctionne suivant ce schéma:
1 appui => ouverture puis fermeture automatique après délai de 30 secondes.
A chaque impulsion le fonctionnement est le suivant OUVERTURE / ARRET / FERMETURE / ARRET /OUVERTURE ....
Oui j'ai une télécommande NICE ON2E pour le portail avec 2 boutons, 1 pour l'ouverture d'un seul battant, et le second pour l'ouverture totale.
Bonjour à tous
Je reviens apporter ma solution à ce problème que beaucoup rencontre.
J'ai réussi à faire reconnaître mes télécommandes PB403R sur un recepteur RX2 multi fréquence.
http://www.telecommandeonline.com/recepteur-universel-rollin[...]paign=cpc&ectrans=1
ça fonctionne sans problème, j'ai donc à ma disposition 2 rélai pilotable avec les 2 boutons des télécommande.
Un pour ouverture partiel l'autre ouverture total.
Si ça peut vous servir.
Par contre attention au délai de livraison sur le lien que je vous ai donné (15 jours)
De : Saint Masmes (51)
Env. 100 message Seine Maritime
Merci Koji !
C'est bon à savoir et sa pourrait bien m'intéressé Smile
Dept : Seine Maritime
Bonjour KoJi
je vous est communiqué en Privé dernièrement un lien marchant d'enchère.
en fait, plusieur modèle sont dispo est elle sont différente , mais vous devez choisir la bonne ! je peu vous envoyer un lien d'une personne qui ma vendu cette telecommande .
vous devez l'essayer cette telecommande roling code elle prend également le code 36bit fixe sans problème , vous avez pas besoin de changer votre cablage ou de récepteur .
je vous ai donner un lien déja une telecommande super ulile , le récepteur universel que vous indiquez , est très utile pour les personnes qu'ils veulent renouveller leur encienne carte et pour bien d'autre application possible , Merci pour le tuyau, sympa
saluation
De : Aix (13)
Bonjour a tous
Comme prèvu un schema pour vous aidez à câbler vos accessoires Filaire de la marque Meian Technology.
Vous allez voir sur ce plan, le cablage par couleur pour êtres plus précis a comprendre , vous avez également le nombre de fil dans un cable type téléphonique entouré en vert , le schema montre plusieurs détecteurs type barrière ou encore double technologie ou bien les ILS les aimant filaire possible puisse que il vous restera 1 zone de libre , une intallation de 5 détecteurs exterieur pour vous protégez bien avant l'interieur .
Vous avez une protection type pro, sur votre centrale d'alarme Mixte filaire et radio , quelle donnera aucune chance à l'intrus indesirable .
Quelques effort à faire pour le cablage sous sol, "terrassement" sur quelques cm ou par le vide sanitaire ou encore par la toiture ou terassse , ou par intèrieur de l'habitation , a vos préfèrences .
Vous allez complètez votre installation pour plus de sécurité d'intrusion mais aussi contre les perturbation lier a la radio et perte des accessoires possible en cas de forte porteuse HF sur les Bande concerné comme je les déja mentionné auparavant.
Donc cette étape va vous permettrez de réaliser sans trop de connaissance particuliaire en éléctrecité .
grace a ce forum construire vous aidez à répondre a vos questions général d'habitation , aujoud'hui je me suis permis de vous réalisez se plan de cablage , exactement comme le montre le manuel de chaque accessoires au niveau des borniers pour répondre a vous questions , passer encore plus loin dans le domaine .
Les accessoires en Filaire sont plus sécurisant mais aussi coute moins cher, pour cette marque.
il est possible de rajouté une carte MD-210R dans la Barrière ABX pour la zone et antisabotage , mais il est déconseiller de ne pas utilisé ce procédé , pour un maximum de chance de ne pas êtres cambrioler.
Vous pouvez nous donnée votre avis , ou si vous avez des questions .
Suivre ce lien pour le Schema et batterie Lithium grosse capacité site chinois .
http://dl.free.fr/bHfRvWmpG
PS. un oubli sur le plan : sortie NC du détecteur ODT-8550 Num 2 vers la central ST-3B sur une zone Entré Libre .
Voir sur google : iAlarm 2105 Meian technology pour les nouvelle central d'alarme.
Bonne installation, information tek.....
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 17 janvier 2025 à 21h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
347
