TSR via TNT et question sur antenne TNT
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.028 fois
6
Env. 3000 message ... (25)
il est possible pour les frontaliers (selon les communes) de recevoir la TSR via la TNT
http://www.2222.ch/forum.html?func=view&id=57&catid=3#57
http://www.2222.ch/index.php/tntsuisse.html
il y en a qui ont deja essayer? ca marche? il y a une manip particuliere?
sinon, est il possible d'alimenter 2 sources avec une antenne TNT?comment?
je m'explique :
Pour avoir la HD sur la tv par sat via orange il faut brancher une antenne TNT
Mais je ne suis pas sur que le decodeur accepte les chaines suisses
Donc il me faudrait une deuxieme sortie pour alimenter une autre decodeur tnt (sur une futur tv) pour esperer attraper les chaines suisses.
d'ou ma question
merci pour vos avis
De : ... (25)
Env. 500 message Haut Rhin
Petit up, je suis intéressé, je cherche à capter les chaines tsr via mon antenne TNT.
Y'en a t'il qui on déjà essayer / reussis?
Comment faire?
Faut il un 2 éme rateau ? vertical ? avec un coupleur?
Merci pour les réponses..
hello
j'ai acheter mon antenne TNT
J'essaierais de faire le montage quand il n'y aura plus de neige et quand j'aurais un petit moment. Je tiendrais au courant
Si tu essayes aussi, viens nous raconter tout ca
De : ... (25)
Ok merci ;).
Env. 60 message Haute Savoie
salut
je suis en zone frontalière (74 chablais)
j'ai la tv d'orange via le sat.
j'ai la TSR via un décodeur annexe sur l'antenne rateau.
le décodeur orange permet la réception des chaines tnt sauf que pour la tsr cela ne fonctionne pas...Crying
il te faut donc un décodeur TNT du commerce en plus...
pour l'antenne rateau, historiquement, la tsr était en VHF, maintenant elle est passé en UHF
de plus pas dans le même sens que les francais...
donc un rateau UHF pour les francaise
un autre pour les suisses
en gros il y en a 1 horizontal et l'autre vertical
sur le rateau TSR il faut rajouter un filtre (canal 47 de mémoire).
derrière tu peux mettre plusieurs tv
Dept : Haute Savoie
Salut skip
skip a écrit:salut
Si j'ai bien tout compris, il faut une antenne TNT française (n'importe quel modèle) qui tu installe verticalement et qui sert uniquement a recevoir les chaines suisses.
Par contre, le filtre dont tu parles, c'est quoi? une solution pour faire passer le signal de deux antennes dans un même câble, ou c'est un filtre spécifique pour recevoir la suisse?
De : ... (25)
Salut à tous,
C'est bon je capte la TSR !!
J'ai dû mettre en place un ampli + alim et c'étais bon et une 2 éme antenne orienté sur Bâle.
Un rateau vertical pour la suisse
Un rateau horizontal pour la france
Les 2 reliés au coupleur > ampli > alim de l'ampli > répartiteur >> télé (2 pour moi).
J'ai quelques photos si ça peut vous aider + les marques des différents module + prix.
cosmic a écrit:Salut à tous,
désolé, j'avais loupé la réponse
C'est plutôt encourageant comme réponse
Et oui, si c'est possible, je veux bien quelques photos
De : ... (25)
Salut
Voila une ptite photo du montage.
Antenne du haut dirigé vers Bâle.
Antenne du bas dirigé vers Mulhouse.
En partant du haut :
Répartiteur
Coupleur
Alimentation
Ampli
Y'a pas plus simple.
Par contre a essayé sans ampli dans un premier temps, je captais la tsr mais le signal était très faible, donc pas d'image. Apparemment y'a quelques perturbations sur la bande rhénane, j'ai lu ça sur quelques forums.
A+++
merci cosmic pour tes photos
peut tu me donner les caractéristiques de ton antenne et de ton ampli?
Car j'avais acheté une antenne TNT et apparemment, elle ne convient pas car elle a un ampli intégrer : http://www.fujionkyo.fr/produits/terrestre/kit-tnt-p-43.html
De : ... (25)
Salut
Antenne:
Antenne olympic tonna tnt 300.
Canaux 21 à 69
Bande passante 470 à 862 Mhz
Gain 8 à 11 dbi
Rapport AV / AR 13 db
Angle d'ouverture 2 x 32°
Longueur 1 mètre
poids 1 kg
Ampli :
Triax MFA318, par contre j'ai plus la notice, pas trouvé dans la liste du constructeur non plus
Alimentation ampli :
Triax IFP 501
Alimentation régulée pour UFO Marine 12V - 85 mA. 1 sortie connectique F.
Tu as toutes la gamme http://www.triax.fr/upload/maj101209_cattriax_sp.pdf
Je suis allé acheter tout ça chez France antenne, spécialiste donc tu as de bons conseils, autre chose que chez casto, leroy.
Env. 1000 message Rhone
Et par l'ADSL?
Free ne le propose malheureusement pas Crying
Env. 50 message Mulhouse (68)
depuis fin juillet 2010 dans le bassin du Leman-Chablais (france + suisse,) on bénéficie, enfin, en plus de Tnt francaise, alors que la tnt suisse existait déjà de plusieurs années . 2 possibilités pour recevoir la tnt hexagonale, soit en s'appuyant sur le puissant émetteur au-dessus de Gex , au " Petit Montrond " (01) soit en visant le réémetteur, moins puissant ( 190 Watts) du Salève, situé au-dessus d'Annemasse.
Il faudra donc chosir une antenne UHF et la pointer sur 1 des 2 sites, mais on conseille le Montrond qui est même parfois recevable,( vu sa puissance 20 kw > 65 Kw) avec des antennes d'intérieur ( critères de choix : http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1748 ) ou des antennes de facade de balcon ou de terrasse dites discrètes souvent compactes (critères de choix http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1416 ), sous reserve d'avoir une orientation compatible, vers le Jura.
Si le signal TNT capté pas ces antennes dites de proximité, est non-satisfaisant il faudra passer aux antennes râteaux classiques qui présentent plus de gain, on peut se touner sur les trinappes (17dBi) que sont disponibles dans toutes les surfaces brico. Le réglage est simple vous la montez horizontalement en visant un des 2 des relais TV français. ( ]]
Vous ajustez en observant les indications fournies par le téléviseur ( indication bargraphes en recherchant le meilleur "pre-viterbi"( B.E.R) affiché à l'écran, selon la marque ou la référence du téléviseur. Si vous avez un decodeur TNT externe ceux-ci possèdent souvent 2 bargraphes, mais seul " % qualite " doit servir au pointage.
Si en plus de la TNT francaise ( 20 chaînes gratuites, dont les 2 FR3 locaux, Alpes + Rhone) pour voulez regarder la TNT suisse ( TSR 1 et 2, Leman bleu, SF1, TS11 ) même principe pour la seconde antenne, mais polarisée verticalement, ( exemple g]gg] ) que vous allez diriger vers l'emetteur suisse situé au-dessus de Gingins "la Barillette " (ex La Dôle) ou sur l'émetteur dit du téléphérique du Salève.
Vous reunissez les 2 antennes UHF avec un coupleur universel 2 entrées, 1 sortie, accessoire d'antenne que l'on trouve egalment dans toutes les dans les grandes surfaces . ( exemple ]] )
Dans certains cas favorables il est parfois possible d'employer 1 seule trinappe en l'inclinant en polarisation "M" (moyenne +/-), à 45 °, (~ mi- H mi-V ) et la diriger entre (grosso-modo) les 2 emetteurs suisses et français du Jura ou bien du Salève. ( à tester sur le terrain )
Si un des 2 émetteurs TV est capté faiblement (pixellisation, figeages...) il est possible de monter un préamplificateur d'antenne UHF juste au-dessous d'une trinappe ( voir choix et critères préampli UHF : http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=951 pour bricoleurs avertis)
De : Mulhouse (68)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, je relance le sujet sur comment avoir TSR avec la TNT francaise je me dis que depuis 3 ans il y a d'autre solutions ...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
