Sonde extérieur ou la placer ?
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 20.242 fois
Nouveau sujetPicto plus
8
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
je me demandais ou il fallait placer la sonde extérieur de mon plancher chauffant ?
A l'ombre, au soleil ? Au nord, sud ?
Franck.
De : Yvelines (78)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
IL faut toujours la mettre au nord et surtout pas au soleil!!
Bonne pose
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:IL faut toujours la mettre au nord et surtout pas au soleil!!
Bonne pose
De : Yvelines (78)
bonsoir
hum je ne suis pas d'accord
la pose traditionelle c'est au nord
certe
mais si ta maison est bien orientée avec de grande baie vitrée plein sud
qu'elle est correctement isolée
tu gagnera en reactivite a la place plein SUD
j'ai du deplacer la mienne !
pourquoi
au moindre rayon de soleil les baies vitrée vont chauffer
ton thermostat d'ambiance va peut etre couper mais ton plancher va continuer a chauffer
ta sonde au nord ne verra rien
crac surchauffe dans la maison
donc avec la sonde au sud no problemo
elle detectera qd meme une vague de froid siberien, ou la chute de temperature nocturne
Exactement JF.
Après j'entends dire qu'il n'y a aucune surchauffe avec un plancher chauffant et apports solaires.
Si j'avais un plancher chauffant, je placerais ma sonde au sud, mais à l'ombre Blush (pas en contact direct avec les rayons si tu préfères).
Voire au sud-est.
Le top serait 2 sondes : une au nord et l'autre au sud avec boîtier intelligent capable d'analyser les différences de températures prévenant un apport solaire.
Je ne sais pas si celle d'ambiance serait utile, sauf si tu veux rajouter un poêle air !
Franck c'est le cas non ? Le Como de Rika en l'occurrence ?
Alors prends l'option thermostat radio, ainsi tu pourras placer cette sonde déportée sur la première zone du balayage solaire de ta baie vitrée.
Ca commence à faire beaucoup de sondes tout ça : au moins 3 !
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Exactement JF.
tu remarqueras que jf est aussi le seul à avoir répondu à ton sondage en se plaignant de surchauffes
Citation:
mais non, 2 sondes et un thermostat
Citation:
ma foi
fredoche a écrit: tu remarqueras que jf est aussi le seul à avoir répondu à ton sondage en se plaignant de surchauffes
Bin non justement. Il faut décripter.
Sans compter ceux qui n'osent pas avouer, où qui ne font pas le rapprochement.
fredoche a écrit:
isaac a écrit:cette sonde déportée sur la première zone du balayage solaire de ta baie vitrée
ma foi
Il vaudrait peut-être mieux la ranger dans un placard.
Un sonde au sud.....
Moi je pense que c'est pas la bonne solution, après deux sonde une nord et une sud ouai éventuellement....
Mais la posé juste au nord c'est pas mal tu a ton th d'amb qui joue aussi. Une sonde au NORD va te donner la réalité et celle au sud au contraire te donnera trop d'imperfection elle va réagir au moindre nuage soleil nuage.....
Nous on les pose toujours au nord.. Et ca fonctionne parfaitement, vaut mieux plus de sonde pour les zones a l'interieur...
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Une sonde au NOD va pas te donner la réalité et celle au sud au contraire te donera trop d'imperfection elle va réagir au moindre nuage soleil nuage.....
C'est le but.
jayzy a écrit:Nous on les pose toujours au nord.. Et ca fonctionne parfaitement, vaut mieux plus de sonde pour les zones a l'interieur...
Et avec un beau soleil, qu'en est-t-il de la réactivité ?
Quelle région au fait ?
Désolé un mot de trop "PAS"...
Un sonde au nord te donne la réalité, elle sera pas influencé pour la méteo tu aurra toujours la réalité...
Elle sera réagir par rapport au temps...
Au SUD, ca va peter les plomd.. Soleil jme coupe, nuage clair je reste coupé nuage gris assez jme met en route soleil jme coupe ... ... ... ca va faire que ca. En plus le système pourra pas prevoir anticipé avec une sonde au nord tu chauffe pas forcement plus si ton système est reglé correctement mais ton par contre il réagit correctement...
Il peut prevoir de CHAUFFE .
C'est le but de se mettre en route de se coupe et changer d'état 20 fois par jours car on est en mi saison et que les nuage sont present...
Aujourd'hui y a 30 mn il grêlait et faisait nuit presque, et la on a ouvert légèrement les fenêtre car il fait bon...
C'est pas la sonde extérieur qui gère ton chauffage et heureusement..
Je suis de nantes 44000
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Un sonde au nord te donne la réalité, elle sera pas influencé pour la méteo tu aurra toujours la réalité...
Au sud mais pas au contact direct des rayons !
jayzy a écrit:En plus le système pourra pas prevoir anticipé avec une sonde au nord tu chauffe pas forcement plus si ton système est reglé correctement mais ton par contre il réagit correctement...
Difficile de te déchiffrer.
jayzy a écrit:C'est le but de se mettre en route de se coupe et changer d'état 20 fois par jours car on est en mi saison et que les nuage sont present...
Comment préviens-tu un apport solaire, capable de réchauffer ta pièce avec grands vitrages sud ? Tu passes de "besoin de chauffage" à "zéro besoin de chauffage", pour des températures constantes dans la pièce ? Quand le thermostat coupe, la chape à raison de 110 kg/m², elle, ne peut pas réagir !
jayzy a écrit:Aujourd'hui y a 30 mn il grêlait et faisait nuit presque, et la on a ouvert légèrement les fenêtre car il fait bon...
A quoi sert-elle alors ?
jayzy a écrit:Je suis de nantes 44000
Mouais, pas la même variation d'ensoleillement qu'ici...
justement si ta sonde même si elle est pas au soleil direct elle dira n'importe quoi, et pas la température extérieur car sera quand même influencé par le soleil....
Enfin bon voyez comme vous voulez!!
Une sonde se pose au nord après effectivement mais je vois pas il y a peut être des cas ou il faut le mettre au sud mais bon....
De : Nantes (44)
J'ai une sonde au nord, avec enregistrement de mes températures et effectivement elle voit très bien quand il fait soleil, parce que la température extérieure augmente lorsque le soleil apparait....Je sais pas, il y a peut être des endroits où le soleil chauffe uniquement à travers les vitres mais pas chez moi....Et avec ma seule sonde au nord, je n'ai aucun problème de surchauffe avec mon plancher chauffant et j'ai pourtant une maison plutot bien isolée....
bonsoir
pour en revenir a la sonde il est evident que celle ci, au sud, n'est pas directement expose au rayon du soleil.
En plus il y a une loi/regle sur la regulation
la sonde n'est pas un thermostat tout ou rien.
ce cas particulier ne s'impose AMHA que sur les constructions qui beneficient d'un fort apport solaire
salut
effectivement il vaut mieux la mettre au nord, sous entendu au nord d'un batiment, et si possible la positionner de manière assez abritée.
pareil pour le thermostat intérieur, ou la sonde intérieure, il faut éviter à tout prix l'exposition solaire directe.
Ces sondes sont suffisamment sensibles pour réagir fortement à ces expositions solaires en intérieur ou extérieur, et comme l'explique jayzy, ça fausse la régulation.
Isaac, même si tu la protèges d'une expo directe au soleil, tu as d'autres facteurs d'influence et perturbateurs, comme le support qui peut lui aussi monter en température (mur au sud), les éléments métalliques éventuels.
Et pour ce qui concerne les surchauffes, tu ferais bien d'admettre que tu exagères largement le phénomène, phénomène qui en général ne résulte que de mauvais choix, notamment sur les épaisseurs de chape, une inertie trop importante, ou sur la puissance des émetteurs. Et cette inertie peut être aussi problématique même si elle n'est pas liée à la chape, car à situation de confort (ou de départ) égale, inertie dans la chape ou dans tes murs, l'énergie supplémentaire viendra forcément provoquer des surchauffes, au moins momentanées, dans les mêmes proportions. Mais ça tu vas avoir du mal à l'admettre
depuis octobre, je teste chez moi un nouveau thermostat qui fonctionne en PI (j'en suis à mon 3e, après un bi-lame et un proportionnel, j'ai un tiroir plein de thermostats)et je suis assez épaté de la constance de la consigne avec ce dernier.
Au pire avec le bilame (qui fait de la coupure sèche sur de longues périodes), j'avais 2°C d'hystérèse et je n'ai jamais atteint de surchauffe inconfortable, l'inertie n'amène jamais plus d'un degré de plus par elle-même.
Tu fais comme tu veux pour toi Isaac, mais à mon humble avis, évite de donner des conseils qui vont à l'encontre des bonnes pratiques, et qui de plus complexifie les schémas de régulation.Tu donnes des conseils sur la base de tes raisonnements alambiqués, alors que les choses peuvent être tellement plus simples, et fonctionner sans se confronter aux affres que tu promets à tous ceux qui ne font pas tes choix.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h57
Devis pompe à chaleurArtisan
8
