Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 533.625 fois
210
Env. 100 message Rennes (35)
Commençant la semaine prochaine les 93m² de plafond et les 210m² de murs, j'ai acheté une wagner 117.
La peinture est commandée : Seigneurie Hermina (mat) pour le plafond et Neosoy (idem hydrovelour, velouté)
Il me reste la sous couche à acheter. J’hésite entre la Julien J6 et la Tollens grand travaux spécial plaque de plâtre.
Je viens de voir quelque post au dessus que l'a J6 ne présente pas de problème avec une petite dilution, quelqu'un a t-il testé la sous couche tollens ?
De : Rennes (35)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Il me semble qu'il y ait une énorme différence de prix (en la défaveur de Tollens), qui ne se justifie pas à mon sens, considérant la qualité prouvée de la Julien ...
De : Pontoise (95)
La tollens est à 53 euros les 12 litres actuellement, la j6 dans les 80 euros...
De : Rennes (35)
Ok ...
Je n'ai pas réagi sur le fait que la Tollens est ici une "version GSB" et donc non pro (pour être allé faire des devis en magasin Tollens, leur sous couche "spécial plaques plâtre hydro" dont le nom m'échappe était carrément plus chère que leurs peintures de finition ...
Quant à la Julien, de mémoire, beaucoup de monde ici ont pu la toucher entre 40 (en promo) et 65€ (grand max) la tine de 12L ...
elle aurait donc bien augmenté ces derniers temps Crying
De : Pontoise (95)
Env. 10 message Vienne
Bonjour a tous et a toutes,
je vais attaquer la protection des surfaces demain et je me poseune question toute bete. Est-il utile de protéger le sol si celui ci est une chape pour le moment? Elle sera bien evidemment recouverte par du parquet/carrelage dans le futur.
Merci de vos réponses
Dept : Vienne
La J6 n'est pas en promo en ce moment, ou j'ai mal vu, ou pas été ou il fallait pour l'avoir à bon prix...
De : Rennes (35)
Quelqu'un peux il me donner la méthode correcte pour peindre le plafond en mat et les murs en velouté ?
Je pense qu'il faut commencer par les murs, puis bâcher les murs et faire le plafond ?
Par contre quand est il du des bords du plafond qui vont être peint en velouté au moment de la peinture des murs ?
Quand on peint un mur, on commence par peindre l’arrête entre 2 murs de haut en bas et on continue sur le mur en avancant ?
Bref je connais pas trop la méthode...
Blush
De : Rennes (35)
Env. 30 message Maine Et Loire
J ai fait ce week end avec le 115, 200m2 d impression avec de la j6 achetée 44.90 chez mr bricolage. La qualité est bonne, il faut bien diluer et malaxer la peinture, pour moi c etait minimum 10%, sinon le jet n etait pas uniforme. Au niveau du rendement je suis a environ 6m2 au litre mais je pense que j ai bien chargé .. la j6 couvre bien les petites imperfections et est bien opacifiante, tout est blanc, plus de bande, plus de placo.
Je connais pas les autres sous couche, mais pour moi la j6 a parfaitement remplie son rôle.
Petite question, a votre avis ca craint un velouté de la seigneurie au plafond? Ca brille beaucoup un velouté?
Dept : Maine Et Loire
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Bouch49 a écrit:J ai fait ce week end avec le 115, 200m2 d impression avec de la j6 achetée 44.90 chez mr bricolage. La qualité est bonne, il faut bien diluer et malaxer la peinture, pour moi c etait minimum 10%, sinon le jet n etait pas uniforme. Au niveau du rendement je suis a environ 6m2 au litre mais je pense que j ai bien chargé .. la j6 couvre bien les petites imperfections et est bien opacifiante, tout est blanc, plus de bande, plus de placo.
Hello,
Tu l'as fait en combien de temps ces 200m² d'impression avec la J6? Merci.
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19493
De : Oissery (77)
jcdu86 a écrit:Bonjour a tous et a toutes,
Moi je protège pas la chape, je vois pas l intérêt si c est recouvert après! Juste un bon coup d aspi avant pour éviter de faire voler les poussières lors du pistolage.
J avais tout protégé avant, machine prête, tout a disposition.
Début 10h, protection du bricoleur, préparation de la peinture, test pour trouver la bonne dilution, peinture 200m2 de petite pieces, recharge de la bécane. ..
Fin de peinture 13h environ
Une heure pour remettre le 115 nickel.
Au fait pendant que j y pense Important recharger l appareil avant que la tremie soi vide sinon ca crache au pistolet
Photographe Env. 90 message Quimper (29)
Bonjour Bouch49,
Je suis le prochain sur la liste, prêt à prendre le relais du Wagner P 115.
Même sous couche J6, achetée au même endroit au même prix (offre valable jusqu'au 15/02/2014, merci pour l'info au passage), et même peintures de finition Seigneurie : Neosoy et Hermina premium.
Pour revenir à la J6, je suis étonné par le faible rendement de 6 m²/l.
Comment faire pour l'améliorer ?
Merci d'avance
De : Quimper (29)
Je pense comme je l ai dit j ai trop chargé! Tu peux en mettre moins, mais sur le pot de la j6 le rendement indiqué est de 6 a 9m2/litres, je suis donc dans la fourchette basse.
Passage de la sous couche pour moi cette après midi avec une wagner 117 et de la sous couche tollens grand travaux diluée à 8% (entre 5 et 10% suivant la préconisation).
Machine réglée sur 200 bar.
J'avais 300m² à peindre, 93m² de plafond, le reste de mur et cloisons.
J'ai mis 2h30 pour faire le tout avec une consommation de 30 litres, soit 10m² au litre. Je n'ai pas essayé d'avoir les murs blanc car ce n'est pas le but de la sous couche, j'ai ma peinture seigneurie pour cela...
J'ai eu 2 coulures sur les murs du couloir de 95cm de large et j'ai touché 2 fois les murs peint avec le tuyau.... Bien faire attention à ce satanée tuyau qui est bien rigide...
Pas facile de manipuler correctement le pistolet dans les pièces exiguë, je vais finalement faire les wc (130x80) au rouleau...
Sinon ça va vite, le rendu pour l'instant est correcte et surtout sans fatigue (j'ai 9 mois d'autoconstruction dans les bras). Demain on passe les 2 couches de blanc velouté des murs (1 le matin, 1 l'aprem)
Edit : A oui j'oubliais la surprise au branchement de la machine J'avais du courant résiduel sur la partie métallique et sur le pistolet, impossible de travailler comme cela car ça pique quand même...
J'ai branché un piquet de terre et tout est rentré dans l'ordre Donc il faut absolument une terre correcte pour utiliser la station 117.
De : Rennes (35)
Env. 20 message Salon De Provence (13)
Bonjour Bouch49,
Merci d'avance
La J6 est épuisée d'après le site de M. Bricolage, dommage! Le moins cher trouvé: 69€ pour 12 l chez Casto... Quelqu'un a un meilleur plan ? La V33 ou Tollens des grandes surfaces est-elle équivalente ?
De : Salon De Provence (13)
En cache depuis avant-hier à 21h59
10
Devis ponçage & peinture
210
