Pourquoi choisir un vide sanitaire au lieu d'un terre-plein?
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 43.477 fois
13
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
J'hésite toujours entre faire un vide sanitaire et un terre-plein.
Quelle grosse différence pourrait faire que j'opte pour une des 2 solutions?
Merci de m'éclairer.
Dept : Vaucluse
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
moi j'ai choisi le vide sanitaire, pour avoir accès aux évacuations si besoin, ou pour passer tout type de gaine, post construction.
De : Givors (69)
bonsoir,
habituellement, on ne "choisit pas" un vide sanitaire, il est imposé par l'étude de sol ou la configuration du terrain.
Quand on peut construire sur terre plain on le fait pour plusieurs raisons : meilleure isolation, moindre cout...
***** a écrit:bonsoir,
OK donc si je comprends bien il est préférable de faire un terre-plein.
Le vide sanitaire est une deuxième solution pour les terrains en pente par exemple ou alors les sols instables.
Mon terrain est très plat sur toute la surface mais je n'ai pas fait d'étude de sol, est-ce une préférable de faire une terre-plein?
Sachant que mon terrain est champ de vignes actuellement.
Dept : Vaucluse
tagalomètre a écrit:Terre plein/hérisson : meilleure isolation, meilleure inertie, moindre coût, pas d'emmerdements éventuels de condensation
Et si on est pas sûr de la qualité du sol?
Dept : Vaucluse
Super bloggeur Env. 2000 message 31 (31)
ben le mieux est de faire une étude de sol comme ça tu es sur de savoir exactement le mieux comme fondations
De : 31 (31)
Combien ça coûte une étude de sol, et quel type car je crois qu'il en existe plusieurs?
Dept : Vaucluse
oui effectivement...
il y a la G11 qui coute 600 euros (par chez moi ....) étude de sol de base... (de ce que je sais ....)
si avec cette étude de sol il y a un doute sur le fait que ton terrain ne sqoit pas terrible il y a la G12 à 1.300 euros qui est l'étude complete
déja pour avoir une idée de la nature de ton sol http://www.argiles.fr/donnees_SIG.asp?ACTION=init&BASE=argiles&DEPT=30&COMM=
pour voir si il est argileux....
De : 31 (31)
Si cette carte sur argiles.fr est fiable, mon terrain se trouve dans une zone "aléa faible".
Est-ce que vous pensez que si je ne fais pas d'étude de sol, l'avis d'un bon terrassier pourrait être suffisant?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Ain
Je ne pense pas que vouloir faire des économies sur une étude de sol soit un bon raisonnement... Il en va de l'assise de ta maison.
La carte citée est un moyen de connaitre si ton sol est sensible au gonflement des argiles. (et encore a une précision qui est toute relative....)
En aucun cas cette carte ne donne la nature et les caractéristiques mécaniques de ton sol.
De plus un terrassier n'est pas un géotechnicien.
Dept : Ain
OK, allez je vais faire une étude de sol !!!
J'aimerais avec cette étude pouvoir déterminer moi-même ou grâce à l'aide de ce forum, mes fondations et savoir si je fais un vide sanitaire ou un terre-plein.
Je ne veux pas avoir à faire appel en plus à un ingénieur béton armé.
Alors quelle type d'étude de sol dois-je demander?
Et combien ca va me couter?
Guillaume.
Dept : Vaucluse
il faut faire une G12 , çà coute environ 1200€ , çà vous donnera les préconisations pour les fondations en fonction de la construction que vous prévoyez.
Merci à tous pour vos réponses sur ce post.
Dept : Vaucluse
guillaume7684 a écrit:OK, allez je vais faire une étude de sol !!! trés bonne idée !!
J'aimerais avec cette étude pouvoir déterminer moi-même ou grâce à l'aide de ce forum, pouvoir déterminer mes fondations et savoir si je fais un vide sanitaire ou un terre-plein. avec la G12 ils te dirons quelles seront les fondations les plus adaptées à ton sol
Alors quelle type d'étude de sol dois-je demander? la G11 peut suffire mais le probléme c'est que si le terrain n'est pas bon ,ils vont te dire de faire en plus la G12 et tu payeras les 2 !!
comme je disait plus haut la G11 environ 600 euros ,la G12 1.300 euros (il te faut te renseigner il y en a des plus chers ou des moins chers)
mon avis perso maintenant .... G12 directe tu saura desuite les fondations qu'il te faut et en plus cela t'éviteras de payer les 2 études si ils ont un doute ... voilou bon courage pour la suite !!
Guillaume.
De : 31 (31)
Merci beaucoup.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 04h45
13
