Vos remarques et vos idées ....
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 8.826 fois
Env. 20 message Vendee
Voici le plan sur lequel nous travaillons. Notre objectif est d'avoir de grandes chambres sur l'arrière, et une pièce à vivre bien orientée. Le nord est dans l'angle inférieur droit du garage. Nous avons retourné ça dans tous les sens, et vos idées et remarques sont les bienvenus !
Dept : Vendee
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Je trouve l'espace bien optimisé.
Si le bureau sera vraiment destiné à être un bureau, je le diminuerais un petit peu pour gagner sur la pièce de vie. Et un placard dans l'entrée.
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Super bloggeur Env. 2000 message 31 (31)
+1 avec angele Wink
De : 31 (31)
effectivement, pour l'instant il n'y a pas de placard ! C'est le genre de chose à ne pas oublier. Pour le bureau, c'est un véritable lieu de travail, donc il ne doit pas être trop petit. Ce qui m'embête sur ce plan, c'est la zone salle à manger : il n'y a pas de baie vitrée, donc peutêtre moins de lumière, et questio nvue.... qu'en pensez vous?
Dept : Vendee
Env. 800 message Ain
Agrandir la baie et la mettre au centre et non pas sur l angle ...en facade ca va choquer .....
Dept : Ain
Bonsoir, la télé en angle bof-bof surtout les tailles actuelles d'écran...
Quelle est l'orientation de cette maison ??!
Une porte de service sous le porche pour le garage serait pratique.
Rapprochez un peu le conduit du hall.
Concernant le bureau, je vous conseille de prévoir les arrivées et évacuations d'eau pour une salle d'eau minimale de 2 m² :
>>> Gros plan <<<
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84224_start-45.php#1079926
Pour cela, décalez la fenêtre sur la gauche pour loger l'éventuelle future salle d'eau, avec toute petite fenêtre donnant sous le porche, ou une normale sur la façade.
Le "bureau" utile fera 290 x 315. Parfait ! Sauf pour un placard...
Alors la salle d'eau contre le mur en face de la porte sur la largeur de 290, de bas en haut :
salle d'eau 184 (douche 90 + cloison 7 + lavabo 80 + cloison 7) + placard 106. Lavabo et placard dans la continuité.
Fenêtre panoramique en façade, au dessus de la tête de lit si un jour cette pièce devient une chambre.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour vos remarques.
Isaac, le nord est en bas à droite.
J'avoue que la pièce à vivre ne m'emballe pas plus que ça : effectivement une TV d'angle, avec les écrans plat, c'est pas trop ça !
Si vous avez des idées...Blush
Dept : Vendee
Env. 3000 message Gironde
Bety boop a écrit:Bonjour,
je mettrais la TV contre la cloison du bureau. Le canapé "du bas" --> pile à l'opposé (dos à la baie). L'autre tu le laisses là.
La baie vitrée--> à centrer
Côté cuisine, je ferais un retour du plan de travail de gauche: ça donnera une limite. Tu pourras mettre du rangement dessous et un ptit bar au dessus Du coup, peut-être racourcir le linéaire de droite (pour permettre un meilleur passage).
si je vois autre chose, je reviens
Merci pour les conseils.
Le problème de centrer la baie (ce qui serait évidement plus sympa) c'est que le coin salle à manger va devenir carrément noir....
Je cherche d'autres idées de plan et j'ai fait ce croquis. Les surfaces sont équivalentes. Vous en pensez quoi?
Euh... la porte d'entrée, que j'ai oublié, est à gauche de la cuisine !
Dept : Vendee
re,
Pas emballée pour ma part
je préfère la base de l'autre plan et voir si tu peux modifier un peu plus.
J'y réfléchie et je reviens.
edit: je suis revenue
Je pense que tu peux centrer la baie sans que tu perdes en luminositée pour la SAM: tu as la fenêtre de la cuisine en face, la baie du salon (façade sud-est) La lumière naturelle, tu l'auras.
En fin de journée, quoiqu'il en soit, tu devras allumer les lumières: nous avons une baie + une fenêtre sur la SAM et nous allumons quand la fin de journée arrive
voilou
merci myrtille !
Quand on est plongé dans les plans jusqu'au cou, c'est utile d'avoir des avis extérieurs !! Nous devons avoir une autre proposition cette semaine, et je vous la soumettrai également...
Dept : Vendee
Coucou
Moi aussi je préfère le 1er plan
Bon, j'ai effacé mon dessin pas beau...
Alors voilà un nouveau plan, cette fois ci c'est un professionnel !
Avantage : maison droite donc coût moindre j'imagine, belle salle de bain (chouette), et beaucoup de lumière dans le salon.
Inconvénient : maison droite donc moins originale... difficultés pour meubler le salon?
Merci pour vos commentaires et remarques. Appel aux votes !!
Dept : Vendee
j'oubliais, le nord est en bas à droite !
Dept : Vendee
Bonsoir, le premier plan n'est pas si mal, après avoir modifié le bureau comme expliqué, et placé l'écran sur le mur (suppression de la baie Est pour une ou deux fenêtrex ou une portes vitrée espacées) avec poêle plus centré sur la cloison du bureau. Décaler un peu la grande baie vers la gauche.
Attention à la baignoire qui est à l'envers.
D'accord Isaac, une voix de plus pour le plan numéro 1. Mais le plan 2 a l'avantage d'apporter plus de lumière dans la pièce à vivre, non ?
Euh... pourquoi la baignoire est-elle à l'envers?
Dept : Vendee
Car il vaut mieux réserver la zone douche dans le recoin par rapport aux projections d'eau (vitre au dessus du plan vasques) et conserver la tête à l'opposé en cas de bain (moins confiné).
Oui pièce à vivre plus lumineuse mais cuisine étroite, et pièce de vie moins facile à exploiter. Où sera le conduit de cheminée ?
Je trouve le premier plan plus logique, et vous pouvez rajouter un puits de lumière au dessus de la table à manger...
Et si vous deviez rester sur ce plan, il faudra modifier le placard de la chambre 3 évidemment, en plaçant le cumulus derrière la cuvette, et accessible dans la chambre depuis un vrai placard devant.
Je pense qu'il parle du robinet d'eau de la baignoire. C'est vrai qu'en général c'est du meme côté que pour les lavabos. Histoire d'avoir moins de tuyauterie inutile.
LE nouveau plan est sympa.
angele_cyril a écrit:Histoire d'avoir moins de tuyauterie inutile.
Aussi.
merci pour les explications concernant la baignoire ! on n'imagine tout simlplement pas toutes ces implications au départ.
Bon, après beaucoup de reflexions je crois qu'on va abondonner le plan en L car en fin de journée le bloc nuit fait de l'ombre au salon. J'ai envoyé mon gribouilli (le plan que j'ai finalement enlevé de ce forum) à un autre constructeur. J'attends son avis et son rendu et je vous afficherai ce nouveau plan !
Dept : Vendee
bonjour à tous,
ci joint un nouveau plan. Le nord est en bas à droite. Il a plusieurs avantages pour moi : garage traversant (pratique pour faire le jardin derrière), salon un peu original (décrochés plus facile à meubler... enfin je pense ?) et les chambres sont moins plein ouest. Elles ont un peu l'ombre du salon en fin de journée d'été.
La salle de bain est à optimiser...
Qu'en pensez vous?
Merci de vos commentaires, ça nous aide à avancer dans notre projet.
Dept : Vendee
Très sympa ce plan.
Le fait que les chambre et bureau soit regroupé fait qu'au final c'est une maison avec 3 chambres (en cas de revente).
C'est vrai que si la maison est de la meme largeur que le terrain le garage traversant est hyper pratique.
Bien mieux ce plan
Juste 2 choses à mon sens, mais t'inquiète pas, c'est minime:
- Prévois un placard dans l'entrée, même s'il est pas trop large, pour les pompes de tous les jours et les vestes.
- Je ne trouve pas bon ni pratique l'emplacement des machines dans le fin fond du garage. Pourquoi ne pas mettre le cumulus à la place des machines (ou ailleurs dans le garage) et de mettre les machines, l'une sur l'autre, à la place du cumulus, dans la SDB? Et pour les cacher, un joli rideau fera l'affaire.
Bonne continuation
Bety boop a écrit:J'ai envoyé mon gribouilli (le plan que j'ai finalement enlevé de ce forum) à un autre constructeur.
Bonjour, mais laissez donc tous vos plans afin que cela puisse donner des idées pour les lecteurs du forum !
Concernant votre dernier plan, oubliez les baies en 160 !!!
Ouvertures pour le passage inférieures à 80 !
Passez au moins en 180. A partir de 220 c'est confortable.
Super vos remarques !
angele_cyril : je n'avais pas pensé à l'avantage du bureau pour la revente ! il y a un passage sur la gauche du terrain, on prévoira une 2nde fenetre dans le bureau.
myrtille33 : logiquement il y aura un placard, tout de suite à gauche de l'entrée. Merci pour l'idée de la machine à laver, ça m'évitera de traverser tout le garage chercher le linge, surtout quand il fait froid... quoique, l'été il y aurait un passage direct pour mettre le linge dehors ! Dans la salle de bains, j'aimerais changer la baignoire de sens (sous la fenêtre) et rapprocher la vasque.
isaac : j'ai enlevé mon gribouilli qui était un dessin à main levé, ce plan en est la version plus achevée ! Je suis entièrement d'accord pour les baies. Mais nous ne pourrons pas faire trop grand car le mur ne fait que 6,5 m...
Au fait, vous étiez plusieurs à ne pas être emballés par ce plan au départ (quand il s'agissait de mon gribouilli...), vous préférez lequel au final : le plan en L (le premier) , le plan droit (le second) ou le plan décalé (ce dernier avec l'espace nuit à gauche).
Merci et à bientôt,
Dept : Vendee
Bety boop a écrit:j'ai enlevé mon gribouilli qui était un dessin à main levé, ce plan en est la version plus achevée !
Ah OK j'avais pas vu. Je pensais que tu avais supprimé le tout premier plan...
Bety boop a écrit:Je suis entièrement d'accord pour les baies. Mais nous ne pourrons pas faire trop grand car le mur ne fait que 6,5 m...
Argument rejeté !
60 + 220 + 90 + 220 + 60 = ???
Bety boop a écrit:Au fait, vous étiez plusieurs à ne pas être emballés par ce plan au départ (quand il s'agissait de mon gribouilli...), vous préférez lequel au final : le plan en L (le premier) , le plan droit (le second) ou le plan décalé (ce dernier avec l'espace nuit à gauche).
Bin moi je t'ai répondu à ce sujet, et chacun a des avantages et des inconvénients...
C'est pas a nous de te dire ce que l on aime ou pas ...........;mais a toi de te sentir y vivre dedans et de t y projeter ...chacun a sa maniere de vivre ....et de voir les choses...
Au lieu d avoir deux baies en 160 ....il faut peut etre une seule de 3.00 ml ..........mais pour voir il faut visualiser la facade .....ce que l on ne voie pas.......
Un conseil que je donne à tous les forumeurs ...........quand on dessine un projet .....il faut tjs trvailler avec les plans en niveau et les facades .....on ne rentre pas dans les details ....
une fois que le niveau est bien cerne avec les facades on rentre dans les details ....
c'est une regle de base ........car parfois un projet peux etre detruit car la facade est bidon ....
Dept : Ain
Moi, ce que je peux te donner comme conseil c'est de fabriquer des étiquettes, à l'échelle de ton plan, représentant chacun de tes meubles actuels ou à venir. Ainsi tu verras leur disposition dans l'espace vis à vis des baies, des cloisons, de la bonne circulation, etc...
C'est tout bête, mais nous on a évité des erreurs grâce à ça (emplacements de prises, garage et porte du garage trop justes, revoir la taille des baies car pas de retour sur un mur pour placer un meuble, etc...)
Bonne journée
Bonsoir.
Jadawin, bien que cela soit peut-être une règle de base, si l'aménagement intérieur est optimisé, c'est souvent lui qui définit les façades...
Lorsque l'on parle de maisons aux formes classiques, les façades se ressembleront plus ou moins, et on peut se projeter seulement avec le plan intérieur.
Enfin ce n'est que mon avis.
Oui on peux pas de pbs.....mais cela veux die que quand tu dessines tu as ta volumetrie en tete et si ta porte s ouvre a droite ou a gauche on s en fou pour une piece........que tu imagines deja ta maison en 3D....et ce n est pas donner a tout le monde surtout pour un novice en plan .....mais bon la n est pas le pbs........
Dept : Ain
Oui je sais bien qu'il n'est pas évident pour tout le monde de se matérialiser sa maison en 3D avec les seuls plans en 2D...
Et certains ont déjà du mal à se projeter dans un plan d'aménagement... Sad
Merci pour vos avis, j'ai communiqué ce plan pour un chiffrage avec donc espace placard à l'entrée, des baies super grandes...
Ce week-end activités d'éveil... nous allons nous amuser à la maison de poupée..; euh, découper les meubles en papier et étudier les aménagements !
A bientôt pour la suite et bonnes vacances à ceux qui en prennent !
Dept : Vendee
tu peux mettre une verriere en toiture pour l'eclairage
En cache depuis hier à 07h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
