Placo froid au toucher -- Problème isolation ?
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 17.160 fois
Env. 90 message Chalon Sur Saone (71)
Voila j'ai une petite question, mon placo à certains endroits comme vers les fenêtres est glacé au toucher, qu'en pensez vous, est-ce dans les normes ?
De plus suite à un problème de rongeurs nous avons du ouvrir le placo vers une des fenêtres et là ho surprise ! il n'y a pas d'isolation à ce niveau là ! est ce normal de laisser les moellons n'ont recouvert sur des bandes de plusieurs centimètres de large et ce sur toute la hauteur ?
Je vous joints une photo pour expliquer un peu mieux, les zones encadrées en rouge sont les zones froides ainsi que des photos des parties non isolées.
Merci d'avance.
De : Chalon Sur Saone (71)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Voila une photo d'ensemble pour l'une des fenêtres, on voit bien sur la partie droite du trou (zone zébrée rouge)qu'il n'y a pas d'isolant, que les moellons sont directement apparent et ce jusqu'en bas du mur...
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Lors de la réalisation du placo chez moi, le plaquiste a fait des trous dans le placo autour de la fenetre et a injecté de la mousse polyuréthane.
Cela me semblait correct mais je ne suis pas spécialiste.
Pour moi, le travail de ton plaquiste, c'est de la malfaçon.
De : Amiens (80)
vevecaz a écrit:Bonjour,
Bonjour vevecaz
C'est ce qui me semble logique en effet, là on a une déperdition de chaleur énorme et ce dans toutes les pièces, on peut même pas dire que c'est un oubli puisque ça ce constate à toutes les ouvertures, le placo est complétement froid au toucher ! Et encore un problème de plus !
bien sur que c'est anormal, malheureusement assez courant.
Il faudrait aussi vérifier aux endroits de passage de cables, d'arrivées de prises.
je suis d'accord avec "vevecaz" pour dire que c'est une malfaçon , la mousse PU serait une solution pour ne pas tout démonter.
***** a écrit:bonjour,
Et bah bingo !! je viens de vérifier et certains des contours de prises sont froids ! Merci Elisa On a une maison en V et à la cassure du V sur l'angle sortant il n'y a pas d'isolant non plus, sur environ 15 cm de large et ce sur toute la longueur le placo est froid Vive les ponts thermiques ! Bon bah il y a plus qu'a faire constater tout ça et voir avec notre avocat J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir...
je n'avais pas suivi ton post, je te souhaite vraiment bon courage.
***** a écrit: je n'avais pas suivi ton post, je te souhaite vraiment bon courage.
Merci mais c'est vrai qu'on commence un peu à saturer là
ptin le massacre... vous n'avez plus qu'as remplir tout de mousse PU... a mon avis vous avez toute vos fenetre comme ça... avait-il de la mousse PU sur le chantier?
si derriere le placo ça sonne creux vous pouvez faire un trou de tournevis et enfilé le tuyau de la bombe de PU pour remplir toutes les cavité, ça gonfle fort la PU pas besoin d'en mettre de trop
le plaquiste est mauvais car le trou que vous avez sans isolation c'est du au faite que la fenetre est plus large que la largeur des plaques soit 1m30 environ, normalement en posant la plaque a coté de la fenetre on découpe 5cm sur la hauteur de la fenetre, les 2plaques des cotés s'encastre donc dans la fenetre et il ne reste donc plus que 1m20 en dessous de la fenetre, la largeur d'une plaque
vérifiez vos autre fenetres si ils ont fait comme ça partout...
pour l'appuie de fenetre il faut faire une découpe dans le doublage, apparement la ils ont découpé a la grosse.... vous n'avez plus qu'a tout inspecté...
il faut aller surveillé son chantier lors de l'isolation vous auriez vu qu'ils ne savaient pas posé du doublage et avant les bandes ça aurait été moins problématique
bon courage en tout cas, votre constructeur va venir refaire j'espere!
demontez quelques prises et voyez si ya besoin de mettre de la mousse PU, remontez la prise immédiatement apres avoir mis la mousse que la mousse puisse gonfler et tout combler (n'attendez pas que ça seche pour remonter la prise)
il est aussi possible de mettre une durite d'1m ou 2m au bout de la bombe PU pour allez en mettre loin dans un manque (le contour de la fentre par exemple) attention ça gonfle fort la mousse remplissez les contour de fentre en 2fois que ça ne déforme rien vu les surface importante
Env. 1000 message Rhone
C'est ce qui arrive quand les fainéants bossent... Rolleyes
Je vais vérifier les miennes à tout hasard, des fois que ça sonnerait creux...
Bonjour Yoda, le problème c'est qu'on avait pas trop accès au chantier avec le CST, notre présence à évité déjà pas mal de dégâts ou plutôt des erreurs comme nous disait notre chef de chantier mais malheureusement on a pas pu tout voir... et ensuite le CST n'aimant pas nos présence sur le chantier nous a envoyé un courrier en recommandé nous stipulant que nous n'avions pas le droit d'être sur le chantier et de parler aux artisans, on comprend mieux pourquoi quand on voit ça !!
On va voir avec l'expert quand il va repasser pour la suite de l'expertise et il décidera de la suite à donner et des reprises à faire.
shiva69 a écrit:Bonjour Yoda, le problème c'est qu'on avait pas trop accès au chantier avec le CST, notre présence à évité déjà pas mal de dégâts ou plutôt des erreurs comme nous disait notre chef de chantier mais malheureusement on a pas pu tout voir... et ensuite le CST n'aimant pas nos présence sur le chantier nous a envoyé un courrier en recommandé nous stipulant que nous n'avions pas le droit d'être sur le chantier et de parler aux artisans, on comprend mieux pourquoi quand on voit ça !!
C'est malheureusement légal.
Si y a bien un point à changer du point de vue de la loi, c'est bien ça.
-> obligation de donner une clef de chantier au client.
ça éviterait et limiterait bien des malfaçons...
moi aussi je viens de découvrir votre histoire, et je vous souhaite une issue heureuse dans ces procédures, et plein de courage.
En tout cas, je sais quoi penser de votre constructeur. On lui fera de la pub à celui-là.
Pour vos appâts, ça marche bien en général, mais peut-être devriez vous aussi essayer les tapettes (à rat ou à souris), qui permettent de récupérer les cadavres. A poser avec des gants pour les odeurs.
ptin ce faire viré de son chantier c'est grave... moi je vois erreur sur erreur c'est moi qui leur interdit l'acces aux artisans branquignolle qui vous ont fait ça
On a eu une clef de chantier mais à la fin pour pouvoir faire nos peintures et c'est ça qui nous a permis de noter tout ce qui n'allait pas avant la réception mais c'est ça qui nous a valu aussi un chantage aux clés par la même occasion et 4 mois sans logement car trop de réserves d'après eux.
Mais c'est vrai qu'a ce niveau là, la loi devrait être revue et a bien d'autres niveaux aussi concernant la construction.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
