Comparatif Profalux / France Fermetures / Futurol / Gefradis
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 43.907 fois
13
Marque de volets roulants qui selon vous est la meilleure qualité ?
France Fermetures (18 votes)
 36%
Profalux (17 votes)
 34%
Futurol (11 votes)
 22%
Gefradis (4 votes)
 8%
50 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 10 message Gard
Je dois me décider sur le choix des volets roulants. J'ai vu plusieurs vendeurs mais pas toujours les modèles qu'ils me proposent dans leur devis.
Est-il possible d'avoir un comparatif qualitatif entre les différentes marques ?
Il parait que Profalux sont identiques à France Fermetures.
J'ai un amis qui m'a conseillé Gefradis mais le choix et très limité (3 couleurs au choix, taille du caisson plus grand, format du caisson unique...).
On m'a également présenté du Futurol mais je me demande si ce n'est pas de l'entrée de gamme (joue en PVC, pas de site web) ?
Je suis totalement perdu dans mes choix.
Env. 4000 message Vienne
Futurol a un site web : http://www.futurol-industries.fr/index3.cfm . Je n'en ai pas lu de mal, mais jamais encensé non plus. C'est un gros faiseur de volet roulant (2ème national derrière Bubendorff)
Profalux et France Fermetures, je ne connais pas.
[EDIT]
Les informations sur Gefradis se sont révélées être probablement à l'origine d'une erreur d'interprétation de la société d'information financière.
Post corrigé
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Vienne
Env. 10 message Mulhouse (68)
J'ai acheté des volets Bubendorf il y a environ 5 ans, et j'en sui très satisfait. Lorsque j'ai besoin de quelque chose qui doit durer longtemps, je préfère m'adresser à des sociétés qui sont connues. En plus, leurs volets sont garantis 7 ans. Mon revendeur m'avait également proposé des volets France fermeture à l'époque, un peu moins chers, mais ils n'étaient garantis que 2 ans...Les autres, je ne connais pas.
De : Mulhouse (68)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
J'ai pu voir des volets futurol de près.
Les tabliers et coulisses m'ont fait bonne impression , mais les coffres sont légers.
Pour mon projet , j'ai préféré du Roma , qui on des coffres en alu extrudé.
Je n'ai pas voté.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour + de lisibilité, j'ai fait un peu de ménage dans le post, les message ayant été effacés par leurs auteurs.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message Loir Et Cher
Message supprimé à la demande du membre car jugé diffamatoire par Futurol
Dept : Loir Et Cher
Je ne vote pas car ne connais pas toutes les marques. Perso, j'ai des profalux alu à lames plates depuis 3 ans et aucun problème.
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
futurol même soucis, peinture de merde qui se raye juste en la regardant, marque a éviter...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Futurol toujours une marque à éviter concernant les volets roulants aluminium ? Sad
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Coings (36)
Je vois les problèmes que vous rencontrez avec les volets FUTUROL: c'est pire avec les portes de garge sectionnelles:
Problèmes rencontrés sur une seule porte:
PROBLEMES PHYSIQUES RENCONTRES SUR LA PORTE
-Bras de moteur livré = 3070 mm + moteur = environ 3200 mm pour un emplacement commandé de 2360 mm,
-Glissières de galets reçues= 2700 mm pour un emplacement commandé de 2360 mm,
-La dimension entre les tétons de fixations de la barre des ressorts est environ 2 CM moins large que la dimension du bas de porte (Référence de départ donnée par la barre qui sert ensuite à fixer cette barre de ressorts)
-Les roulettes fixes hautes sont placées de telle manière que en position pleine ouverture, les sertissages bas des câbles latéraux viennent buter contre celles-ci et empêchent la porte de s’ouvrir totalement d’environ 5cm par rapport au bas du linteau.
PROBLEMES RENCONTRES SUR LE PLAN DE MONTAGE DE LA PORTE
-Au début du premier livret, on voit ce qui est compris dans l’emballage, avec des références, ensuite sur les plans de montage, il n’y a plus aucune référence.
-Pendant le montage de la porte, les dessins sont si petits qu’il est impossible de savoir quel type de vis doit être monté, (Courte, longue, petit diamètre, grand diamètre ??)
-La documentation fournie est une documentation standard, alors que la porte est sur mesure (IE : Sur le plan, la glissière moteur doit être montée à environ 200 mm du plafond, alors que ma retombée de linteau est de 120mm) et qu’il faut absolument monter le rail moteur contre le plafond, sinon le haut de la porte bute contre le rail et bien sûr ne s’ouvre pas.
-Nulle part il est écrit que le moteur peut être monté à 90° sur le rail, alors que tout est prévu pour le faire.
-Nulle part il est écrit que l’on doit acheter tirefonds, chevilles et rondelles pour les fixations, on le découvre quand on débute les travaux, ce qui force à perdre son temps pour aller acheter ce matériel.
PROBLEMES RENCONTRES SUR LE PLAN DE MONTAGE DU MOTEUR-
Aucune référence pour savoir quelles vis ou platine doit s’installer ou.
-On ne sait pas quel diamètre de fil électrique utiliser pour connecter les périphériques (1.5 mm, 2.5 mm, téléphonique ???)
-On ne sait pas à quelle hauteur placer les cellules photo électriques de sécurité et on ne sait pas comment brancher la cellule émettrice par rapport à la cellule réceptrice.
-Il serait plus simple de fournir purement et simplement une photocopie de la documentation SOMFY ou tout est écrit clairement
-Le feu clignotant ne fonctionne pas, ainsi que les cellules
PROBLEMES SAV
Suite à ces problèmes, pour essayer de trouver une solution, j’ai passé le premier jour (Vendredi 18/2) à entendre : On vous rappelle de suite alors que personne ne m’a jamais rappelé.
Il m’a vraiment fallu insister plus que lourdement pour avoir quelqu’un en toute fin de journée après être resté pendu au téléphone ½ heure à attendre.
Amélioration le Lundi 21, le représentant m’a appelé vers 12H. depuis, nous sommes le 17/3 rien aucune action de leur part
Donc, mon conseil, n'achetez pas FUTUROL
Chami
De : Coings (36)
Maison finie depuis 3 mois et déjà un volet en panne (Futurol avec moteur Somfy) et l'intervention n'est que dans un mois !!!
Inacceptable, comment faire si le volet reste bloqué ouvert dans votre chambre à coucher ou celle des enfants !!!
Je déconseille pour cette lenteur d'intervention.
En plus du délai trop long, accueil téléphonique très mauvais, ils s'en fichent clairement et sont assez narquois...je suis ravis !
SAV en cours chez nous par Futural et il n'y vont pas avec le dos de la cuillère ils change les 11 volets.
Cout de ces 11 tablier de volet environ 3000€
Après quelques difficultés, je viens de recevoir du matériel neuf de la part de FUTUROL (Moteur de porte, cellules photo-électriques et feu clignotant) et je doid dire que maintenant tout fonctionne parfaitement.
Mes problèmes devaient donc être dus à un petit 'Bug' de démarrage de production.
Dont acte:
Je retire donc ce que j'ai écrit lors de mon premier message et reprend confiance en leur matériel.
De : Coings (36)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
13
