Etanchéité des parois enterrées....Delta MS ou goudron??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.444 fois
Bonjour le forum,
Après une discussion avec le maçon, il me conseille d'appliquer une couche de goudron sur l'enduit hydrofuge au niveau des parois enterrées de mon sous sol. Le terrassier lui m'a parlé plutôt de Delta MS...
Le maçon et le conducteur de travaux préconise plutôt le goudron car pour eux un Delta MS mal posé peut aggraver d'éventuelles infiltrations. En gros si de l'eau s'insère entre le Delta MS et la maison (par le haut ou le bas), l'eau n'a pas d'autre moyen que de s'infiltrer sur les parois du sous sol, leDelta MS étant étanche de l'autre coté.
Vos avis et conseils me seront d'un grand service, j'hésite un peu.
Merci+++
Env. 200 message Ain
Le truc c'est que si c'est ton maçon qui fait/pose cette étanchéité, il faut voir laquelle il maitrise le mieux.
Et visiblement, il s'agit du goudron.
Après d'un point de vue technique, les deux se valent.
Sachant qu'un Delta MS bien posé on sait qu'il sera étanche. Mais si il est mal posé.....
Pour le goudron c'est un peu la même, c'est étanche si l'enduit est passé de partout.
Bref, dans ton cas je pense que laisser le maçon faire ce qu'il a l'habitude de faire est le plus judicieux ! ;)
Dept : Ain
Merci...Wink
c'est normal que ton maçon te parle d'enduit bitumeux qui est plus adapté à l'étanchéité surtout en sous-sol,
donc passer un enduit à base de goudron sur la partie enterrée.
Le terrassier lui, parle de delta ms qui sert surtout a protéger l'enduit bitumeux lors du remblai (cailloux se cognant
contre l'enduit et pourrai le déterriorer)
en aucun cas le delta ms est une protection contre l'imperméabilité.
Cameron
De : Loire (42)
Env. 2000 message Montpellier (34)
le DELTA MS n'est effectivement pas un matériaux pour étancher mais pour protéger un support. L'utilisation d'un enduit d'étanchéité ou de goudron est donc à appliquer sur ce support et reste indissociable du DELTA MS si l'on veut un résultat efficace!
De : Montpellier (34)
Je rajouterais que le deta-ms fait office également de drainage vertical.
http://www.lancery.fr/materiaux_de_construction-39-Protection_et_drainage_de_murs_enterres_DELTA.html
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 60 message Chambery (73)
Il existe du Delta-thène qui est une couche de produit à dérouler et à encoller à froid sur les murs.
Il se place entre le Delta-MS et l'enduit hydrofuge... Ce matériaux coûte environ 12-14€ du m2 et il faut bien dépoussiérer les murs et les préparer avec un "primer" (60€ le pot pour 20m2 de surface).
Ensuite, y a les finitions avec de la bande adhésive entre les panneaux accolés et une réglette de finition sur tout le pourtour afin que l'eau ne s'infiltre pas par le sommet !
Toutefois, je n'en sais pas plus... jamais utilisé. (J'ai de la doc si ça intéresse...me contacter)
Pour chez nous, notre terrassier verrait plutôt monter une paroi en hourdi qui permettrait de canaliser l'eau vers le drainage (Meilleure rendement coût/efficacité ?)...
Nous attendons de voir !
Miha
De : Chambery (73)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
