Porte fin de chantier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.666 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Langres-haute -marne (52)
Nous allons construire et nous souhaitons opter pour des portes interieur fin de chantier. Qu'en pensez vous
Pouvez vous me donner votre avis sur la question et également dans quel magasin trouver ce type de porte (nous en avons vu chez l'enchanteur...)
Bonne soirée
Lolo
De : Langres-haute -marne (52)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
bonsoir, bonne idée car les portes ont vite fait de prendre des coups pendant le chantier
chez lapeyre p-e?
Env. 1000 message St Maixent (79)
Nous optons également pour ce type de menuiserie avec des portes "d'olt" achetée chez un détaillant pro. C'est des huisseries option KM1.
Même chose pour roziere mais pas au même prix !!!!
De : St Maixent (79)
je suis en train de mettre mes rails de cloison.
J'étais sur le point de ferrailler le dessus de mes portes (Menuiserie d'Olt fin de chantier ...) et là : visite de mon beau-père qui en lisant la notice (simplifiée) des portes me demande si le mastic-colle va bien tenir sur la ferraille ? et là du coup gros doute ...
Y a-t-il une façon particulière de faire ?
Moi pour l'instant j'ai mis les montants délimitant les portes espacé d'exactement de 87cm correspondant à la "réservation" indiqué par la notice ...
ben voilà vous en pensez quoi ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Bon en fait pas de soucis apparemment vu la fiche produit de mastic colle recommandé : ICI !
bon ben promis je vais me soigner pour plus faire des posts "crise de panique"
cela dit si quelqu'un a un retour d'expérience de ce type de menuiserie ...
Retour d'expérience : J'avais fais mes montants au dimension indiquée par la notice. Il s'est avéré qu'il y avais pas mal de marge ... en fait il y en avait trop !!! heureusement que j'en ai pas moi même rajouté au cas ou ... héhéhé
Pour la pose je me suis fais des cale de 3mm et 5mm avec du contreplaqué... J'ai posé mes portes à vide, vérifier l'équerrage et les niveaux ... ensuite jai repéré ou mettre quelle cale à quel endroit .... j'ai enlevé la porte et j'ai vissé mes cale dans les montants métalliques .... tartinage de colle sur les montant puis installation de la porte et serrage au serre-joint ! IMPECCABLE !
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 04h30
Devis portes intérieuresArtisan
