Exemples de chauffages assurés essentiellement par :
convection : avec un basique convecteur électrique (grille-pain), ou un sèche-cheveux, le chauffage d'une voiture (convection forcée).
rayonnement : face au soleil dans un environnement froid (sensation perdue lorsque le soleil passe derrière un nuage), chaleur ressentie à plusieurs mètres d'un feu sur une face du corps.
conduction : en prenant un bain, avec une bouillotte, en marchant sur le sable chaud de la plage en été.
A moins de vous lancer dans un projet de maison bioclimatique et/ou passive, des besoins de chauffage perdureront et représenteront des factures croissantes avec l'augmentation du prix des énergies. Attention à celui de l'électricité, qui selon les plus alarmistes,devrait exploser à partir de 2010, les tarifs étant encore maintenus par l'Etat :
Voici quelques adresses vous permettant d'estimer en ligne vos besoins, en fonction de l'isolation :
L’inertie constructive intervient sur les consommations de chauffage (réduction des consommations dans le cas d’une occupation prolongée) et les surchauffes (une partie de la chaleur est stockée pour être restituée ultérieurement). Ainsi, une conception basée sur l’utilisation des gains solaires directs doit opter pour un niveau d’inertie important (voir la courbe de températures du "bon bâtiment").
Inertie + bonne orientation : besoins de chauffage réduits.
Sans inertie thermique suffisante dans la maison ("bâtiment mal adapté"), multiplier déraisonnablement les surfaces vitrées au sud ne sera pas forcément intéressant pour des économies d'énergie (bilan apports solaires/déperditions), même dans les régions ensoleillées (surtout sans protections solaires, accroissant le besoin de rafraîchissement en été).
Ce sujet est développé dans le guide "L'orientation est la conception des plans" (clic en début de page).
Optez de préférence pour une énergie renouvelable.
Le bois en est une, et peut convenir pour un appoint ou un chauffage principal, que le producteur soit un simple poêle ou un modèle bouilleur pour un chauffage central :
Choisissez un modèle de poêle avec arrivée d'air extérieure car un foyer consomme beaucoup d'air, créant une dépression importante dans la maison qui serait dangereuse sans grille d'aération sur l'extérieur. Et plus vous chauffez, plus il faut faire rentrer de l'air froid dans la maison !
Avec une arrivée d'air dédiée (depuis un mur extérieur ou par le vide sanitaire), l'air de la maison n'est pas consommé et n'est donc pas renouvelé par de l'air froid. Thermiquement, le contraire est une aberration.
Attention au bon dimensionnement du poêle ! Il faut le choisir limite pas assez puissant, pour pouvoir plus facilement l'utiliser en demi saison quand les besoins sont moindres.
Ne jamais surdimensionner un poêle à bûches.
Sinon la chaleur sera trop importante, l'utilisation du poêle très difficile, voire impossible en intersaisons, même avec le tirage baissé, ce qui promettra une combustion incomplète, inefficace et polluante, sans parler des vitres noircies ne permettant plus de voir les flammes...
Le chauffage au bois rejette des particules nocives par les fumées, particulièrement les foyers ouverts ou appareils d'ancienne génération.
Un poêle moderne à haut rendement voit ce rejet de particules réduit.
(le granulé rejète 10 fois moins de particules que le bois ).
Pour chauffer une maison à étage avec un poêle, l'idéal sera la forme soit cubique, en évitant les vides sur séjour. Un poêle trop proche de l'escalier n'est pas forcément le meilleur emplacement.
Choisissez ensuite de ne pas isoler le hourdis d'étage au profit d'entrevous enterre cuite, et rupteurs thermiques seulement pour la périphérie.
Ainsi, les pièces au dessus de la pièce de vie (où se trouve le poêle), seront naturellement chauffées par le sol.
Dans le cas d'une maison de plain-pied, préférez une position centrale pour le poêle.
Comme appoint, notamment pour les pièces plus éloignées, de simples panneaux électriques rayonnants suffiront, sinon mettre en place un circuit aéraulique en boucle pour profiter d'un brassage d'air, avec un basique groupe de VMC détourné se sa fonction initiale, ou alors un système officiel appelé "récupérateur de chaleur" des fumées, grâce à un échangeur dans le volume chauffé, connecté sur la sortie de poêle :
(image Poujoulat)
Vous n’êtes pas motivés par le chargement des bûches ?
Pensez à la solution à granulés, avec une autonomie pouvant dépasser 2 jours au plus froide de l'hiver, et plus en intersaisons. Recharger le poêle ne devient pas plus contraignant que de sortir la poubelle, ou de remplir de croquettes la gamelle du chat.
Le thermostat (souvent de série) assurera la régulation. Une programmation d'allumages/extinctions automatiques sera possible.
On voit même des modèles équipés d'une télécommande, et parfois même un allumage à distance par sms (modem téléphonique en option).
Un ventilateur forcera la convection. En fonction des fabricants, cette ventilation pourra se faire entendre. Certains modèles offrent des réglages de vitesse, d'autres n'ont pas de ventilateurs du tout.
Comme pour les modèles à bûches, une entrée d’air extérieure est vivement conseillée pour alimenter le foyer (directement par un mur extérieur ou par le vide sanitaire), afin d'éviter que le poêle consomme l'air du volume de la maison, ce qui fera inévitablement rentrer autant d'air froid venant de l'extérieur (par une grille prévue à cet effet).
Existent aussi des poêles hydrauliques appelés « bouilleurs » destinés à être raccordés à un réseau de radiateurs et ballon d’eau chaude, tel un chauffage central. A combiner cependant avec un ballon tampon.
La chaudière à granulés fonctionne sur ce principe mais avec une seule livraison annuelle de granulés, et ce grâce à un silo pour le stockage. Il est nécessaire de prévoir une petite pièce dédiée et à proximité de la chaudière : l’alimentation sera assurée par une vie sans fin. Si logé dans un sous-sol par exemple ou dans une pièce plus lointaine, on utilisera un système d’aspiration.
Ces solutions de chauffage donnent droit à 40% de crédit d’impôt sur le matériel, hors silo et frais de livraison et installation. A partir de 2010, cela passe à 25%.
Si le réseau de gaz de ville arrive jusqu’à chez vous, il est toujours opportun de s’y raccorder, malgré les polémiques tarifaires, car le coût du kWh est moitié moindre que celui électrique. Par contre, il faudra un contrat d'entretien.
Il ne faut pas oublier l'abonnement, mais celui électrique (compteur) sera revu à la baisse.
En plus d'être fiable et plus confortable que de l'air directement chauffé par résistances électriques, cette énergie naturelle permet des économies à la fois sur :
le chauffage (basse ou haute température)
l'eau chaude sanitaire (instantanée et/ou avec réserve)
la cuisine
Pour info, une correcte chaudière gaz non condensation (convient aux radiateurs) coûte environ 1500 €, hors pose.
Bien que les chaudières à condensation permettent de plus grandes économies, le gaz et le granulé sont des énergies qui n'obligent pas le plancher chauffant (le bois non plus).
Car le plancher chauffant doit rester un choix entier, et non un émetteur imposé par une énergie qui impose la basse température pour fonctionner correctement.
Sinon, les comparaisons d'amortissements seront faussées et donc trompeuses.
En chauffage électrique direct 1/1, au lieu de basiques convecteurs appelés "grille-pains", choisissez au moins des panneaux rayonnants (ou "radiants") de moyennes gammes, qui joueront sur le confort. Les radiateurs à "accumulation" sont beaucoup plus chers, mais augmentent le rayonnement, synonyme de confort. Cependant, ils sont longs à monter en température, au profit d'un chauffage plus stable.
De façon générale, l’absence d’entretien pour le chauffage électrique est toutefois attrayante.
La convection dans une pièce :
(moins l'isolation est performante, plus la différence de températures est importante, comme sur le schéma)
Tout le monde ne le sait pas, mais en France, l’énergie électrique, étant d'origine nucléaire à plus de 80%, et nécessitant donc des centrales thermiques pour l'appoint, ne devrait pas être utilisée pour le chauffage car elle demeure la plus polluante à long terme. Si, si.
Le plancher électrique direct (résistances coulées dans la chape) n'est pas une bonne solution car non évolutif (conserverez-vous la même énergie pendant la durée du crédit, et plus ? ). Et l'électrique n'a pas besoin de basses températures pour être correctement exploité.
Pour celui qui croit en l'énergie électrique, pour un budget comparable avec celui d'un plancher direct, pour une maison bien orientée dans une région chaude, pourquoi ne pas rester en panneaux rayonnants très réactifs, et investir dans un renforcement d'isolation ? La bonne orientation étant gratuite, les apports solaires pourront plus facilement être exploités grâce à la capacité de la chape non chauffée par des résistances (PRE).
Pour une région froide et peu ensoleillée, quitte à se chauffer à l'énergie électrique, un plancher chauffant se révèlera plus économique. Ne doit être choisi au détriment d'une meilleure isolation.
Il ne parait pas non plus raisonnable d'investir dans du chauffage électrique, vu la conjoncture (libération du marché pour des hausses de tarifs prévues) et l'origine nucléaire de cette énergie. Vous devrez assumer le choix de l'énergie électrique sans pouvoir en changer, contrairement au plancher à eau.
Si vous êtes contraints de partir sur une installation électrique parce que vous n’avez pas le gaz et que vous ne souhaitez pas vous chauffer au bois, vous pourrez vous tourner vers la pompe à chaleur (PAC), qui devra être exploitée en basse température, obligeant la plupart du temps de financer un plancher chauffant, même pour ceux qui à la base n'en souhaitaient pas forcément.
Contrairement à ce que l'on pourrait vous faire croire, la PAC n'a rien d'une énergie renouvelable, et en acquérir une n'est pas une réelle démarche écologique car on est toujours dans la catégorie du chauffage électrique, et surtout à cause du gaz frigorigène hautement polluant contenu dans les circuits qui ne seront pas éternellement étanches (contrôles et appoints nécessaires).
Avec un COP moyen de 3, le rendement final est plus acceptable, mais c'est donc une solution illusoire écologiquement parlant.
Le gaz n'est finalement pas plus polluant.
Entretien des PAC, particulièrement leur circuit frigorigène :
L’aérothermie reste le système de pompe à chaleur le plus accessible, mais n'est cependant pas une solution avantageuse pour toutes les régions, les performances dépendant directement des températures extérieures (est-ce la définition du chauffage ? ).
Attention aux COP théoriques annoncés étant obtenus par une température extérieure de 7°, pour une eau à 35°. Pendant la saison de chauffe, le COP moyen sera bien inférieur. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander les COP à températures négatives.
La haute température (radiateurs ou eau chaude sanitaire) n’est pas adaptée à l'aérothermie. Pendant l'hiver, notamment les nuits (heures creuses), le rendement sera alors très bas vu le delta plus important, quoi qu’en disent les commerciaux. Ceci dit, certaines régions y sont moins défavorables. Sinon, un appoint sera une sécurité, autrement dit un double chauffage (électrique, bois...).
Certains parlent d'effet de mode pour les PAC.
Ce qui est certain, c'est qu'elles resteront difficiles voire impossibles à amortir, la durée de vie espérée des machines n’étant généralement pas supérieure au retour sur investissement. Et le renouvellement matériel devra probablement se faire sans crédit d’impôt, ne l'oubliez pas. Un nouveau crédit ?
Le budget est encore supérieur pour les systèmes géothermiques, et l’investissement devient particulièrement déraisonnable, qui se fait trop souvent au détriment de l’isolation, à tort.
Si vous disposez d’une nappe phréatique sur votre parcelle, un forage avec pompe à chaleur eau-eau (aquathermie) peut se révéler être une solution intéressante techniquement, mais hélas pas financièrement, l'investissement étant trop conséquent. En effet, j'entends parler de devis à plus de 30.000 € et ce budget permettrait de financer le surcout pour une maison passive, laquelle ne demandera quasiment aucun chauffage.
Un COP permettant des consommations électriques moindre, on subira moins l'augmentation du prix du kWh EDF (logique).
Ceci dit, une bonne isolation va dans le même sens.
Pour de meilleurs rendements, les pompes à chaleur, surtout aérothermiques, devront être exploitées avec un émetteur hydraulique basse température :
un plancher chauffant réduisant malheureusement la capacité à stocker les apports solaires venant des baies vitrées bien orientées (à cause de sa chape mince de 5 cm déjà chauffée), mais également pour lutter contre les surchauffes estivales, notamment dans les régions chaudes (masse lourde insuffisante)
un plafond chauffant (très bonne réactivité)
des murs chauffants (vous permettant de conserver l'inertie thermique du plancher)
du "gainable" (très réactif et invisible, utilisant la convection pure, moins appréciable que le rayonnement)
des ventilo-convecteurs (très réactifs, chauffant par convection, mais pouvant générer des nuisances sonores de niveaux plus ou moins incommodants, avec des débits en rapport avec la performance de l'isolation, de la qualité et du dimensionnement du système)
des radiateurs basse température imposants car surdimensionnés.
Dans le cas de soufflants, le besoin d'inertie thermique de la maison sera moins important (pas pour la saison chaude).
Dans le cas du plancher chauffant, attention avec d'importants apports solaires passifs dans les régions ensoleillées, qui compliqueront sérieusement la régulation, même avec deux sondes (intérieure et extérieure) à cause de la réactivité lente de la chape de plusieurs tonnes (15 tonnes pour 110m²), qui sera déjà "occupée" par les calories. Cela risque d'être particulièrement difficile avec une isolation intérieure avec un doublage léger en Placo. Avec ce type d'émetteur, il sera conseillé d'augmenter l'inertie thermique du bâtiment.
Dans l'absolu, l'inertie du chauffage doit être inférieure ou égale à celle du bâtiment. Ne pas confondre les deux.
Chape flottante de plancher chauffant pendant l'hiver = inertie thermique importante du chauffage (inconvénient).
Chape flottante de plancher chauffant, hors période de chauffe = fait partie de l'inertie thermique de la maison (insuffisante).
Chape de plancher non chauffant, directement sur la dalle = inertie thermique toute l'année, moins pour le chauffage, plus pour la maison.
Car sans plancher chauffant, la chape n'est plus obligatoirement flottante, et l'isolation peut être assurée par des entrevous isolants (sans oublier les rupteurs thermiques en périphérie), ce qui augmentera facilement l'inertie de la maison : chape + dalle = plus de 10 cm de masse lourde.
Donc pour tirer tous les avantages du plancher chauffant, il faudra compter sur une inertie thermique plus sérieuse dans le bâtiment, afin de compenser et annuler les effets indésirables de surchauffes, principalement rencontrés en intersaisons dans les maisons largement vitrées construites dans les régions ensoleillées.
Concrètement, ce manque d'inertie thermique pourra être récupéré avec :
une isolation extérieure de maçonnerie lourde (béton banché, briques même si creuses, ou parpaings à la limite)
une isolation répartie avec maçonnerie en briques larges isolantes, avec ou sans complément extérieur (en fonction des régions, et de l'épaisseur des briques)
des contre-cloisons pour le doublage d'une isolation intérieure, et cloisons de distributions lourdes
un hourdis d'étage lourd et sans faux plafond isolant
murs de refend lourds et désolidarisés de la périphérie (dans le cas d'une isolation intérieure)
un plafond chauffant à la place du plancher chauffant
Dans les régions peu ensoleillées, et plus froides, le plancher chauffant aura plus d'avantages, et les besoins d'inertie thermique dans la structure du bâtiment seront moins importants.
Car de façon générale, l'inertie dans le chauffage réduit la réactivité, et le chauffage ne pourra pas suivre précisément le besoin (en cas d'apports solaires, ou une demande ponctuelle par exemples). Ce phénomène sera proportionnel avec le niveau de l'isolation, et la constance du besoin (régularité des températures extérieures).
Le chauffage au sol jouera sur la température ressentie, tout comme les murs chauffants (explications dans dossier "isolation"), pour un léger abaissement de la température de consigne de chauffage (1 ou 2 degrés) par rapport à une installation avec radiateurs. Cela contribuera à l'homogénéité des températures dans les maisons mal isolées, ce qui aura nettement moins d'influence du dans une maison correctement conçue.
Un plancher chauffant aura plus de mal à se justifier dans une maison bien isolée, qui par définition a réduit ses besoins de chauffage.
Il sera par contre apprécié pour les grandes hauteurs sous plafond, surtout si l'isolation n'a pas été soignée.
Evitez absolument le plancher chauffant pour une maison secondaire, trop long à monter en température (complètement inadapté).
Le plafond rayonnant hydraulique reste une alternative intéressante, avec le gros avantages d'apporter une réactivité bien supérieure à celle du plancher chauffant, son cruel défaut. Contraierement aux idées reçues, le rayonnement est aussi plus important car la convection est limitée.
Autre avantage : le système peut également proposer un véritable et très économique mode rafraichissement, en étant relié à un circuit hydraulique coulé en fond de fondations en vue de récupérer la fraicheur du sol (plus c'est profond mieux c'est). Plus efficace qu'un plancher rafraichissant, et fonctionne simplement grâce à une circulation d'eau (pas de PAC).
Conseillé pour les maisons en Placo (inertie faible donc) dans lesquelles les surchauffes sont plus difficiles à contenir lors de canicules, voire en intersaisons dans les régions chaudes.
Car un puits canadien est en quelque sorte de l'inertie déportée.
Ce puits canadien hydraulique n'a pas les inconvénients du puits à air servant de ventilation : pas d'entretien (bactéries), pas d'évacuation des condensats à gérer (pente, siphon, regard...).
Mais pour fonctionner correctement, la longueur d'un puits hydraulique devra être majorée pour augmenter la surface d'échange (en général, la longueur du circuit dans le sol avec plusieurs "étages" sera proche de celle dans le plafond).
Entre les chauffages au sol et plafond, existent les murs chauffants. La chape ne sera pas privée de son inertie (n'aura de logique que si remplacent des cloisons "légères"). Le rayonnement à hauteur d'homme ("pression thermique" plus importante sur le corps). L'inconvénient : ne pas recouvrir les murs avec de grands meubles, comme un parquet sur un plancher chauffant (irrationnel).
Possible dans le cadre d'une rénovation.
Briques creuses en photo, réduisant l'inertie par rapport à du plein. Possibilité d'émetteur métallique comme pour le plafond rayonnant, pour une réactivité accrue.
Le chauffage solaire (panneaux hydrauliques reliés à un émetteur basse température, avec ballons de stockages) pourra générer des économies, et ce particulièrement avec une maison mal orientée ne pouvant profiter d'apports solaires passifs suffisants. Les panneaux devant être orientés sud, posés selon une inclinaison de 60° environ, une installation au sol pourra être conseillée, mais attention aux ombres portées (masques).
Ne pas oublier que le chauffage solaire nécessite un appoint auquel il faudra penser, tout comme le bilan énergétique sur les économies à espérer.
Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), l'eau chaude sanitaire (ECS) peut représenter jusqu'à 25% de la consommation totale d'un logement et pourrait atteindre plus de 50% dans un logement de type bâtiments basse consommation (BBC).
Pensez au solaire pleinement capable d’assurer une grosse partie des besoins annuels. Appoint électrique avec un ballon bi-énergies, ou autre avec un ballon tri-énergies. L'inclinaison idéale des panneaux sera de 45° avec une exposition plein sud, sinon sud +/- 30° possible.
Le ballon thermodynamique est une solution illusoire lorsque la PAC aérothermique intégrée s'alimente en air de la pièce qui va inévitablement se refroidir, générant un nouveau besoin pour finalement pomper le chauffage de la maison.
Un ballon thermodynamique serait intéressant pour récupérer l'énergie perdue d'une grosse chaufferie collective.
Si la PAC intégrée est directement reliée à l'extérieur par des gaines, le COP dépendra des températures extérieures, forcément. Le système ne sera pas rentable pendant la saison froide, et la résistance électrique sera souvent sollicitée. On peut prévoir de pomper l'air tempéré du vide sanitaire (cela augmentera un peu les déperditions par le plancher, mais c'est mieux que pomper directement l'air extérieur froid). Les COP redeviennent intéressants avec les beaux jours.
Maintenant, on trouve des ballons thermodynamiques plus ingénieux : ils sont branchés sur l'air extrait par la VMC afin de récupérer les calories normalement perdues par la ventilation :
Par contre, attention quand même l'été car la VMC devra également tourner lorsqu'il fait 35° dehors (c'est obligatoire, mais réchauffer ainsi sa maison d'1 ou 2° n'est pas logique pour autant). On doit pouvoir paramétrer le système afin qu'il ne tourne que la nuit, favorisant la ventilation nocturne, au profit de tarifs heures creuses.
Réservez la place du cumulus à proximités des points d'eau, quitte à en placer un second de 15 ou 30 litres sous l'évier de la cuisine.
Ne placez pas votre cumulus dans le garage !
Car pour une eau à 60°, les déperditions ne seront pas les mêmes dans un environnement à 0° l'hiver , que dans le volume chauffé de la maison, et les calories ne seront pas perdues.
Ventiler sa maison est une obligation. En effet, les normes imposent un renouvellement permanent de l'air :
Pour cela, il faudra choisir le type de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) :
VMC basique : les débits de ventilation sont continus pour un maximum de gaspillage de chauffage. Attention aux entrées d'air sur la ou les façades exposées aux vents dominants (inconfort et ventilation forcée).
VMC "hygro A" : avec capteurs hygrométriques pour cibler le besoin de renouvellement d'air (douche, cuisine, présence humaine...), mais les entrées d'air au dessus des menuiseries restent "autoréglables".
Ayez le réflexe "hygro B", pour des débits d'air qui s'adapteront à l'humidité ambiante aussi dans les pièces de vie, grâce à des entrées d'air hygroréglables en plus des bouches d'extraction. C'est le minimum raisonnable et le surcoût est très faible, pour de réelles économies de chauffage.
Principe de la VMC simple flux :
Il est possible de se contenter d'une ventilation passive, avec de simples aérations hautes et basses. Le renouvellement de l'air sera alors assuré grâce à l'effet de cheminée, mais largement influencé par le vent (pressions sur les façades).
Pour les régions froides, la VMC double flux, grâce à son récupérateur de chaleur et suppression des entrées d'air au dessus des menuiseries, peut s'avérer intéressante pour réduire les déperditions et donc le chauffage, notamment si le besoin de ventilation est permanent, comme c'est le cas avec des occupants fumeurs par exemple.
Afin d'assurer une ventilation nocturne efficace l'été, naturelle par convection, pensez à prévoir deux ouvertures opposées et équipées de grilles de défenses (pour la sécurité) ou une porte d'entrée profitant d'une partie vitrée que l'on peut ouvrir. A combiner si possible avec des matériaux intérieurs profitant d'une bonne inertie thermique. La maison sera rafraîchie la nuit avant d'attaquer une journée chaude, avec fenêtres fermées, et ventilation coupée de préférence.
Assurer le confort estival sans forcément parler de climatisation, laquelle n'est pas une fatalité dans une maison bien conçue :
Avant de réserver le budget pour un coûteux système de climatisation (autant à l'achat qu'à l'utilisation), je vous conseille d'investir 18 € dans le très instructeur ouvrage "Fraîcheur sans clim", de Thierry SALOMON et Claude AUBERT qui expliquent toutes les alternatives, préventives et correctives.
Voici donc des conseils neutres qui j’espère vous seront constructifs dans vos projets neufs mais aussi dans la rénovation, afin de valoriser votre logement, augmenter votre confort, générer des économies, et limiter la pollution...
N'hésitez pas à contacter l'ADEME (Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie) par téléphone, et qui sera toujours là pour vous renseigner, et ce gratuitement, avec possibilité de vous rencontrer pour mieux vous conseiller.
43 % représente la part d'énergie consommée en France par le secteur du bâtiment.
25 % des gaz à effet de serre sont liés à la construction et à l'utilisation des bâtiments.
"Dans une avalanche, un flocon ne se sent jamais responsable..."
Il faut réagir. Procurez-vous le guide de "La maison des [néga]watts" aux éditions "Terre vivante".
Regardez donc "Une vérité qui dérange", documentaire d'Al GORE, ou le film documentaire "La 11ème heure, le dernier virage" avec Leonardo DICAPRIO, visant une prise de conscience écologique urgente.
Membre ultra utileEnv. 30000 messageSur Le Forum (77)
cross, j'ai pas tout lu, mais il me semble qu'isaac a compiler un certain nombre d'informations (dont il cite les sources) de sorte que quiconque s'informe puisse retrouver facilement ladite information, quitte à se poser d'autres questions ensuite
Comme le dit Stephplr, je ne donne pas des leçons, mais des informations que chacun sera libre de comprendre.
Si tu n'en as pas besoin, je suis heureux pour toi.
Note : je n'ai fait que diviser le guide, pour un dossier dans les rubriques concernées.
Il en génère, mais ces pics n'entrainent pas une pollution supplémentaire, indépendamment de la consommation d'énergie finale, contrairement à l'électricité.
bien reçu ton MP.
tu t' en doutes bien que globalement je suis en accord avec toi.
ce que je trouve pénible est que tu es persuadé d' avoir raison sur tout et tu passes ton temps a essayer de persuader les lecteurs du forum.
combien de fois as tu répété les mêmes choses. combien de fois as tu écris "les apports solaires" ???? à chaque fois tu répètes les mêmes choses...c' est lourd !! même si en règle générale ce que tu écris est censé, il n' y a pas de secret.
tu ne pourras jamais convaincre quelqu' un qui a opté pour du chauffage électrique de faire marche arrière car ce dernier est certain d' avoir fait le bon choix.
et perso, je préfère voir une famille se chauffer à l' électrique et ne faire que 8000 bornes par an en voiture (parce que utilisateur des transports en commun, proximité du lieu de travail...) qu' une autre se chauffer au solaire mais bouffer 25000 bornes par an avec "Land cruiser" qui fait du 15 litres au 100.....
Bonsoir, Stephrider, cela n'a rien à voir. Car l'idée est de rester dans des budgets comparables, voir moindre.
Je ne parle pas de PAC sur nappe phréatique comme tu en es équipé. Pas besoin d'aller jusque là.
En effet, la société de consommation n'aide pas à se contenter de choses simples.
Cross, ce forum traite l'habitat, et déjà que ce n'est pas évident de faire comprendre certaines logiques naturelles dans le domaine, si en plus on commence à s'égarer en parlant de pollution générale, on ne sait plus où donner de la tête. Pourquoi pas se retrouver à la limite sur un autre forum ?
Pour info (la vidéo), je ne prends pas l'avion.
Il est difficile d'arriver à un comportement hautement responsable, mais lorsque je comprends une alternative plus durable, bin j'essaie de l'adopter bien évidemment.
J'ai rédigé cette synthèse pour éviter de répéter les mêmes choses, en vain car apparemment peu sont foncièrement prêts à changer de mentalité dans un but d'évoluer, ce qui me désole.
Oui je passe mon temps à informer les membres du forum, qui trop souvent refusent de comprendre l'intérêt de réfléchir un petit peu, ou alors trop tard.
Car pourquoi poser tout le temps les mêmes questions ?
C'est bien qu'il y a un problème de communication...
Quand on ne sait pas, on peut être excusé, mais moins lorsqu'on décide ouvertement de faire l'autruche.
Pour les autres, je vous encourage à maintenir votre état d'esprit, qui indirectement arrivera à convaincre votre entourage.
Je suis allé au salon du chauffage, de la climatisation et de l'isolation ce samedi à Metz, et bien sûr il n'y avait quasiment que des PAC et des systèmes photovoltaïques.
Je suis toujours sur mon projet de mob, et toujours à la recherche d'un système de chauffage.
Au début, je m'étais convaincu de mettre une chaudière Basse consommation au gaz et un poële à bois, maintenant avec la taxe carbone qui est de 17 euros la tonne HTVA et qui passera à 100 euros en 2015, qui sait ce qu'il en sera en 2020, ni de comment vas évoluer le prix du gaz ... je ne suis plus convaincu du tout !!!
J'habite dans l'Est, une des régions les plus froide de France (on a eu des -16, et depuis mi-décembre on a du mal a passé au dessus de 0), donc le mode de chauffage doit vraiment être réfléchi.
J'ai discuté avec un commercial, qui m'a proposé une PAC basse temperature DAIKIN avec système multibeton (chauffage au sol) et ballon d'eau chaude solaire (cout, aides et crédits d'impôts déduit +/- 25000 euros). Cette PAC semblerait fonctionner jusqu'à -20 ... bien sûr je partirais toujours sur mon poële à bois pendant les périodes très froides. Il m'a annoncé, qu'avec la PAC bien installée, et bien réglée, la consommation de la résistance électrique serait de 50 euros maximum à l'année (ici dans l'Est).
Maintenant, c'est un investissement de 25000 euros, qui ne sera, j'en suis sûr, jamais rentabilisé. Quelle est la durée de vie d'une PAC? En plus, on faut prendre en compte la maintenance annuelle (+/- 150 euros/an) pour vérifier l'étanchéité et vérifier la PAC.
Bref, j'hésite toujours. Je vise une maison bien isolée (voir très bien), 140 metre carré, une mezzanine ...
En plus, il nous a conseillé de mette le plancher chauffant aussi bien en haut qu'en bas, comme ça pas besoin de mettre des radiateurs électriques à part ...
Bonsoir, avez-vous quand même fait un devis pour le gaz ?
Cette installation de PAC à 25.000 € ne puissant jamais être rentabilisée, il faudra justement voir la rentabilité par rapport au tout gaz de ville, en y incluant la taxe carbone.
Le commercial vous a parlé de résistance d'assistance pour un système dont la performance dépend grandement des températures extérieures (c'est ça le principe du chauffage ? ). Et que vous a-t-il annoncé concernant la résistance nécessaire pour faire l'appoint régulier pour l'ECS ?
Le gaz, lui est pleinement capable de chauffer l'ECS quand il fait froid, et l'association avec le solaire est très intéressante, ces deux énergies étant complémentaires.
Je ne serais pas étonné qu'un jour, on parle de taxe par rapport aux déchets nucléaires, ce qui serait logique quelque part...
encore une fois, on se base ici sur un prix de foire, 25000 euros clairement excessif surtout pour du daikin!
Mon beau frere vient de recevoir un devis de 7500 euros pour la pac daikin + pc sur 80 m² , le tout posé!!
Arretez d'etre des pigeons et sortez vous les doigts des fesses pour obtenir des prix valables!
pour les 80 m², je suppose que tu fais référence à l'utilité d'une pac pour cette surface.
C'est très simple, c'est mieux que de l'électrique, le confort d'utilisation est inégalée, le prix est intéressant.
Non je parle de la puissance de la PAC.
Concernant les arguments, je regrette.
Mieux que l'électrique lorsqu'il fait trop froid, bof.
Confort d'utilisation : l'émetteur n'est pas le producteur de chaleur. Donc hors-sujet, même si un émetteur basse températures est vivement conseillé pour pouvoir exploiter la fausse performance de la PAC. Bref on a pas vraiment le choix.
Le prix est intéressant : à l'achat ? Il faut faire le bilan après renouvellement matériel, si aucune panne entre-temps (c'est une endurance risquée).
A l'utilisation, il faudra bien comparer. Car certains se basent sur des témoignages de personnes remplaçant leur vieux matériel (chaudière gaz propane), ou avec très mauvais rendement (fioul), dans des maisons mal isolées. Ce n'est pas objectif.
t'imagines que tu en es à défendre l'électrique ! quand ton pc élec pète , tu fais comment?
Quand ton plafond rayonnant pète, tu fais comment?
Quand edf te dira qu'ils vont monter les prix, tu diras quoi?
Pour le moment, je vois beaucoup de posts disant que des pac tombent en rade (et pourtant, ca fait qq années que ça existe!)
T'en est meme à défendre le gaz qui, on le sait tous, va continuer à augmenter inexorablement...
Si tu es réglo, tu avoueras que je ne conseille pas un chauffage électrique comme chauffage principal. Mais en complément d'une véritable énergie renouvelable, le tout dans une maison isolée au delà de la RT2005, et profitant d'une correcte orientation avec l'inertie suffisante pour stocker les apports solaires passifs (principe bioclimatique).
Ou le gaz oui, surtout pour les régions froides, comme le conseille aussi l'ADEME.
Je vois pas ce qui est compliqué là-dedans.
Edit : si tout le monde pouvait profiter d'une nappe phréatique sous son jardin, qu'on pouvait assurer la sérieuse fiabilité, et que cela ne coûtait pas aussi cher, la solution pour laquelle tu as opté, soit la PAC eau-eau, se rapprocherait de celle parfaite, à la dernière condition que profite à l'ECS.
heureusement qu'Isaac, contrairement a d'autre, sait lire les posts et y répondre de façon constructive.
De un, dans le prix il y a la PAC, le plancher chauffant annoncé a 60€/m², et le ballon d'eau chaude solaire avec les panneaux.
De deux, a aucun moment j'ai dis "super 25000€, j'achete chez le premier venu" donc stephrider tu peux garder tes doigts dans le c#%¥ pour toi ou tes amis.
C'est sûr que si j'avais une boule de cristal, je ne poserai pas de questions, si j'étais sur que laPAC n'aura pas de problèmes, si le prix du gaz allait rester stable jusqu'en 2030... Bref personne ne sait,donc c'est uncoup de poker. Maintenant faut trouver la solution la plus rentable.
Et ne pas négliger l'orientation, très importante.
Pour ce qui est du gaz, les plus inquiets pourront partir sur un émetteur basse température, afin de se réserver la possibilité de passer un jour sur une PAC lorsque la chaudière aura fait son temps.
Je pars sur une mob avec isolation renforcée (isolation en fibre de bois, pour les murs 160mm entre poteaux et 75mm interieur, et sous la charpente (combles perdues) 200mm + 140mm entre solives), la maison sera orientée plein SUD avec 1 ouverture maxi côté Nord.
Bref, le seul point qui reste en suspend est le chauffage. Ce soir, Valobois vient me présenter leur proposition et il est parti sur du chauffage au sol électrique, et ça je n'en veux pas !
Dans une MOB, sans cloisons lourdes, la seule inertie thermique viendra du sol. Et avec un chauffage au sol, tu la perds. Bien que dans ta région tu n'aies pas besoin de beaucoup d'inertie, c'est toujours un confort.
Je parle d'inertie dans la structure de maison, pas dans le chauffage, entendons-nous bien.
Si, comme appoint on aura soit un poële à bois, soit une cheminée. Peut-être un mur en brique à l'interieur contre lequel sera posé ou encastré le poële/cheminée
Alors plus un poêle à bois à haut rendement correctement dimensionné qu'un insert souvent trop puissant. Cheminée à foyer ouvert inefficace, sauf pour l'agrément.
Un poêle à bois réunit tous les avantages.
La cloison lourde c'est bien pour le confort, un maximum et à doubles surfaces d'échanges c'est mieux !
Bonjour ISAAC , je vais vous faire faire des bons , désolée !!!!
Notre construction qui est en rt2005 doit démarrer ce mois -ci et nous allons faire installer un plancher chauffant éléctriqure dans les piéces principales à vivre et le couloir , dans les chambres et salle de bain radiateurs et séche serviette éléctriques.
A savoir que sur notre terrain il n'y a pas de tout à l'égout donc pour la solution chauffage nous n'avions pas beaucoup le choix ,
nous voulions mettre des panneaux solaires mais ça ne rentrais pas dans notre budget.
Nous sommes aller nous renseigner pour un pôéle à pellet et nous sommes conquis !!!
Donc nous allons faire installer ce poéle pour pouvoir limiter l'utilisation du plancher chauffant et essayer de faire des économies.
J'aurais besoin de conseil.
J'ai beau lire les divers sujets concernant le chauffage... je ne sais pas encore quoi faire !!
Pour notre construction, nous comptons isolé le plafond avec laine de verre 240mm (r=6.5), les murs soit GR32 soit TH 32 (r=3.15).
Elle est sur vide sanitaire de 80, exposé sud dans les Bouches du Rhône.
Le truc qui est sur c'est qu'on aimerai un insert à bois (ou à pellet ... dilemme) avec des bouches d'air pour les chambres et sèche serviette électriques pour la salle de b.
Mais pour maintenir une certaine température pendant les heures d'absence avec quoi coupler ce mode de chauffage ?
Clim. réversible ou des radiateurs électriques ou ...
Pareil que l'ami byon-c , on est déjà rick rack pour la construction donc ... nous voulions mettre des panneaux solaires mais ça ne rentrais pas dans notre budget.
Bonjour, un poêle à granulés profitant d'un thermostat et d'une alimentation automatique (réservoir intégré), il maintiendra la température.
Pour les absences prolongées, oui éventuellement des panneaux électriques.
Petit budget ? Un peu d'inertie thermique dans les matériaux en complément de votre bonne orientation, voilà de quoi réduire vos besoins de chauffage...
Ne pas oublier les protections solaires pour ne pas transformer des besoins de chauffage en besoins de rafraichissement :
Le modéle que nous avons vu est un poéle à granulés de marque italienne il fais 10 k ce qui permet de chauffer entre 100/120 m2
ils est programable et a une alimentation automatique il faut compter environ 4000 e le poéle avec l'installation.
au niveau de la consomation il faut environ 2 tonnes de granulés pour faire l'hiver complet tous dépend de la température extérieur sois 300 e la tonne
et pour ce prix la il nous livre à domicile ou le sac de 15 kg environ 6 euros.
possibilité de se mensualiser sur 10 mois pour payer.
il faut prendre un contrat d'entretien à l'année qui est de l'ordre de 130 euros.
donc je trouve vraiment ce proceder trés pratique et écologique.
Pour l'insert, je suppose que c'est pareil, mais bien vérifier avant de signer. Et au niveau du bruit, cela raconte quoi ? Faire bien attention à ça aussi.
Car avec un appareil ma conçu, on pourra être dérangé par la ventilation, la vis-sans-fin qui tourne...
Donc hier nous avons reçu Valobois, le projet est interessant, la maison est bien conçue, bonne orientation, le nombre de pièces désirées ... Malheureusement il y a un MAIS.
On a demandé sur-isolation en fibre de bois, il nous propose laine de verre "écologique", je ne savais pas que ça existait,avec un R supèrieur à la fibre de bois (300 mm sous toiture pour un R=10, possible ??), je lui ai dit que ça ne me plaisait pas d'utiliser de la laine de verre, il m'a dit avec fibre de bois prix x3.
Ensuite, le chauffage électrique au sol et des radiants dans les chambres, qui peut m'en dire plus sur le chauffage électrique par le sol ? Je voulais un chauffe eau solaire, il nous propose un chauffe eau thermodynamique avec un COP de 4. Nous a garantie une facture de chauffage de 300 euros à l'année.
Une chose est sûre en chauffage c'est qu'il faut éviter d'utiliser les énergies fossiles (fuel, gaz, charbon) pour les économiser et aussi diminuer la pollution.
Je pense surtout au petrole qu'il faut réduire de notre quotidien et le préserver pour la fabrication de matériaux (plastiques, textiles...).
Il y a d'autres moyen de se chauffer, il faut en profiter et penser aux générations à venir.
Il serait encore plus grave pour l'humanité de ne plus avoir d'énergies fossiles que d'enfouire des déchets nucléaires !
L'électricité est donc finalement un moyen intelligent pour se chauffer.
Les énergies renouvelables produisent de l'électricité, ne génèrent pas de pollution et préservent nos énergies fossiles, les solutions aérothermiques, géothermiques... sont des solutions qui consomment de l'électricité mais peu comparer à la chaleur produite, l'évolution constante des leurs performances laissent envisager un bel avenir.
Il est très grave de tourner les dos à l'électricité alors que c'est probablement elle qui nous sauvera !
Si elle ne convient pas pour certains il ne faut pas négliger pour autant les évolutions pour la produire.
La pénurie des énergies fossiles sera aussi le fléau de demain.
