Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 346 messages et a été affiché 180.036 fois
112
Env. 200 message Gard
bonjour à tous ,
En espérant que ce sujet n'ai pas déjà été abordé par un confrère sur ce forum , je me suis décidé à vous apporter mon aide sur la pose des bandes , autrement dit les joints , étant moi même jointeur et peintre professionnel.
Le jointeur est l'oublié du batiment et c'est dommage .
Regardez un panneau de chantier :tout le monde y figure sauf lui !
bien sur c'est inutile puisque le plaquiste y figure , lui , me direz vous .
mais de nos jours , les plaquistes ne font plus les joints et soutraitent cette partie du travail bien trop technique pour quelqu'un qui fait ça occasionnellement. et c'est dommage car du jointeur va dependre le resultat de la mise en peinture : des joints ratés et on verra les bandes pour toujours !
Et oui , les joints c'est tout un art , un "coup de patte" qui s'acquiert sur le terrain mais je vais essayer de vous guider pour que gagniez du temps et évitiez de trop stresser.
commençons par le commencement : l'état des plaques .
le travail du jointeur commence la ou celui du plaquiste s'arrete . mais des fois le plaquiste passe outre les rebouchages !
avant de jointer il faut reboucher tous les trous éventuels et combler les espaces entre les plaques si ceux ci depassent 4mm . on peut utiliser du mortier colle : MAP ou Pregycolle pour ne citer qu'eux , ou de l'enduit à prise rapide .
les têtes de vis ne doivent pas depasser et devraient etre idéalement enfoncées de 2mm. plus , et la tête trompette ecrase le platre et ne sert plus à rien , moins et on ne pourra pas mettre assez d'enduit dans la depression.
les arretes (angles saillants) doivent etre propres c'est à dire taillées de façon nette , utilisez au besoin un rabot de plaquiste ou du papier de verre.
ça y est ? alors on peut commencer.
le choix de l'enduit.
résistez à tout prix à l'achat d'un enduit bas de gamme dans un brico tuc machin. l'enduit c'est plus sérieux qu'il n'y parait. un mauvais enduit se melange mal donc fait des grumeaux , et fait beaucoup de retrait en séchant donc plus de couches seront necessaires.
en ce qui me concerne , pas d'hesitation : c'est LAFARGE ou PLACOPLATRE et rien d'autre .
j'ai essayé KNAUF un autre leader , et j'ai detesté pour les raisons citées plus haut.
Pour le collage , 2 types d'enduits : à prise et à séchage
pourquoi ?
d'abord , l'enduit à prise est comparable à du platre au niveau de son fonctionnement: une fois que vous avez ajouté de l'eau , le compte à rebour commence et à un moment precis l'enduit va se figer !
l'enduit à sechage lui, n'a pas de veritable prise chimique mais va durcir en fonction de l'evaporation de l'eau qu'il contient : s'il fait chaud et qu'il y a du vent (courant d'air dans la maison) alors la prise se fera rapidement , voila pourquoi c'est un enduit utilisé l'été principalement .
je vous conseille donc :
enduit à prise : PR4 , prise 3h30 chez placo et PR35 ,prise équivalente chez lafarge.
enduit à séchage : PR8 (nouveau) chez placo et PN45 chez lafarge.
le matériel : les couteaux americains.
2 couteaux pour commencer: un de 12cm pour prendre l'enduit dans le seau et un de 22cm qui est le couteau "porteur" comme la palette d'un peintre, et qui va aussi lisser l'enduit.
choisissez les en inox et pas en acier au carbone car celui ci rouille dès la premiere utilisation.j'ai des couteaux en inox que j'utilise depuis 10 ans ! tous les jours !
quand ils sont neufs , je les "casse" . ça signifie que je les use artificiellement pour creer un tranchant que la lame obtiendrait apres des semaines d'utilisation.
je prends du papier abrasif de carrossier grain 250 , je le pose sur une surface plane (table, etabli) et je frotte le
tranchant de la lame dessus comme si j'enduisait un mur . je fais ça 2/3 minutes et je recommence l'opération avec du papier grain 400.
a la fin j'ai des couteaux qui , bien que neufs, ont un "tranchant " parfait .
la bande (caliquot) : ne la trempez jamais dans l'eau avant usage !!! j'ai lu cette ineptie à de nombreuses reprises sur les forum et je ne sais pas dans quel cerveau malsain cette idée saugrenue a germé !
je ne connais aucun jointeur pro qui utilise ce soit disant "truc". Si vous etes nul pour jointer , dite vous bien que ce n'est pas une bande trempée qui vous aidera.
la preparation de l'enduit: respectez les indications du fabricant au dos du sac . utilisez un malaxeur monté sur perceuse.
ne melangez pas dans une auge mais dans un seau . l'eau en premier , l'enduit apres , TOUJOURS dans cet ordre.
malaxez , attendez 5mn puis malaxez à nouveau . votre enduit devrait etre homogene et sans grumeaux .
pour savoir si la consistence est bonne , mettez en une bonne dose sur le couteau et retournez le : l'enduit ne doit pas vous couler sur les chaussures! il doit rester en place .
ensuite , pour la pose proprement dite , respectez à nouveau les indications au dos du sac .
je repondrait à toutes vos question à ce sujet au fur et à mesure qu'elles viendront , car si je me lance tout de suite dans les explications il va me falloir beaucoup de pages encore et c'est deja pas mal pour un premier jet.
à votre service.
gregoire
Super bloggeur Env. 30 message Finistere
Bonjour greg30
Mon plaquiste a presque fini les bandes à l'étage
résultat honnète
mais certaine bande son ratées
j'aurais voulu enduire sur presque toute la surface de certaines plaques
pour essayer de rectifier (attention novice) la surépaisseur (après ponçage)
Est ce que un enduit de lissage tout prêt pourrais faire l'affaire
(marque toupret ou casto)
et est ce qu'un couteau de 12 suffirait pour
étaler sur une aussi grande surface
pour le ponçage après on me prête une girage
merci d'avance
http://bgcplr.forumconstruire.com
stade : élec/plomberie
bonjour BGCPLR ,
pour le choix de l'enduit que tu propose je suis incompetent pour te repondre , tout simplement parce que je ne les utilise pas. je ne me sert que dans le negoce de materiaux , point P , gedimat , chauson etc ...
mais je comprend qu'un particulier trouve plus simple de se servir a casto par exemple. et j'ai deja eu des retours de clients ayant pris ces enduits , ils n'en etaient pas mécontents pour la plupart. donc vas-y.
pour le lissage , je te recommande un couteau large voire tres large . plus ton couteau est petit , plus tu auras de reprises (on appelle ça des sardines) , imaginerais-tu tondre ta pelouse avec une paire de ciseaux ? c'etait pour te donner une image.
bonne continuation , et gare à la girafe , mal utilisée elle fait plus de mal que de bien.
je te remercie pour tes conseil
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Merci Greg, je vais imprimer tes conseils vite fait !
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Bravo pour ces conseils! c'est très sympa de ta partWink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour Greg30,
un grand merci pour vos conseils et nul doute que vous serez souvent sollicité!
Bonne journée.
De : Clermont-ferrand (63)
Photographe Env. 900 message Ain
Merci pour ces conseils !!
Quel est la meilleur procédure pour réaliser les bandes sur un complexe 100+10 ??
on dépose une couche d'enduit, puis la bande et ensuite encore une couche ?
Dept : Ain
bonsoir sismic ,
80+10 , BA13 collé , placostil , la methode est la même.
commence par "beurrer" les bords amincis evec l'enduit.
ensuite, positionne l'axe de la bande sur l'axe du joint , c'est tres important .
la bande possede une face marquée du logo du fabricant , c'est celle-ci qui doit etre en contact avec l'enduit.
à ce moment là , la bande ne doit pas faire de "vagues".
astuce: "piquez" le haut de la bande (à 1cm ou 2cm du plafond) avec un des 2 angles du couteau de 20/22 cm , lissez la bande avec le couteau de 12cm.
à ce stade là , il devrait y avoir des bavures d'enduit sur les côtés , c'est le moment d'utiliser le coutau de 22cm pour lisser tout ça.
une fois l'enduit sec , remettez une couche d'enduit sur la bande en "élargissant" à chaque passe de plus ou moins 3cm de chaque côté.
reproduire cette étape jusqu'au niveau de finition que vous souhaitez.
bon courage.
Env. 500 message Lorient (56) (56)
comment traites-tu les angles ? Je n'ai jamais réussi à enduire les 2 cotés de l'angle en même temps. Le bord du couteau touche inévitablement l'enduit frais sur l'autre coté...
De : Lorient (56) (56)
bonsoir cliffbarns,
les angles c'est plus technique , j'avoue .
seule la pratique te permet de coller parfaitement un angle .
une technique dont j'ai entendu parler , mais que je ne pratique pas:
tu enduits 1 seul côté de l'angle.
puis tu places correctement ta bande pliée
et tu serres avec le couteau de 12
ensuite tu attends que ça seche , puis tu faits l'autre côté.
ça me parait tres simple à réaliser pour un non pro.
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
greg30 a écrit:bonsoir cliffbarns,
Bonjour greg
Si cela peut aider cliffbarns
Pour les angles intérieurs j'ai acheté un couteau spécifique. C'a du être fait pour des bricolos comme moi. Il a la forme d'une tôle pliée à l'equerre. Il ne se vend qu'en inox et on le trouve dans les rayons accessoirs placo des distributeurs 12€ si j'ai bonne mémoire.
Il est très pratique à utiliser mais demande un petit "coup de main" pour le mette en bonne position pour le "tirer" surtout lorsque on arrive au sol!!!
Personnellement je ne l'utilise que pour placer la bande et ensuite, après séchage, j'utilise un couteau normal de part et d'autre de l'angle pour la finition.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Salut!
Tu t'attaques à du lourd greg30!
Très intéressant comme topic!
Bonne continuation
Peut être un futur post-it ?
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
thunderdarkdevil a écrit:Salut!
Bonne continuation
A++
je me suis dit que ça pouvait aider les autoconstructeurs du forum.
faire des joints n'a rien compliqué , mais il existe beaucoup de petites astuces méconnues des néophites qui facilite la vie, j'espere que ce post servira à ça.
je reconnais toutefois que jointer parait souvent insurmontable pour quelqu'un qui s'y essaye pour la premiere fois.
pour ma part , j'ai commencé à 14 ans , j'en ai 35 aujourd'hui et je fait ça comme je respire.
Comme on dit, à chacun son métier
Bonne initiative!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h17
15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
112
