ERDF demande un fourreau "anti UV" pour passer en VS
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 18.342 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Apparement pour raccorder son habitation à EDF, il ne serait plus permis de passer un fourreau rouge de 90mm de diam. dans le vide sanitaire...
Il serait obligatoire de mettre un fourreau dit "anti U.V", voila ce que me demande ERDF ..... avez vous des informations concernant cela ?
et sauriez vous ou trouver ce genre de fourreau ? j'ai chercher plusieures heures via google et rien trouvé de concret la dessus.
De : Rouen (76)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Demande chez Frans Bonhomme. ILs fournissent des tubes et fourreaux en tous genres (environ 200 dépots en france)
Si eux ils n'ont pas ils pourront certainement t'aider.
La demande ERDF est étrange . Ils sous-traite le tirage du cable et sur mon dossier ( en cours) la nature de la gaine n'est pas précisée juste "pose d'un fourreau" Chapitre 4 conditions préalable à la réalisation ds travaux!!!!
le diamètre et la couleur (normalisée) m'avait été indiqé au téléphone lors de ma demande de renseignements.!!!
ETDE qui réalisera mes travaux et passé , a vu la gaine n'a pas fait de remarques. je l'ai achetée à la "B a O"
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
AS73 a écrit:Bonjour,
bonjour ton fourreau est un classique rouge de 90mm ??
je crois pas avoir les conditions préalable à la réalisation des travaux.. ils t'ont donné ce document lors de ta prise de rendez vous ?
De : Rouen (76)
Oui AKERON
Mon fourreau de 90mm est celui vendu dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Pour être simple
1 - j'ai fait une demande de raccordement par téléphone à ERDF (N° sur l'annuaire ) ..................là il m'ont dit un fourreau rouge de 90mm pas de précision sur vide sanitaire ou autre moyen d'arriver à la GTE ni de disposition par rapport à celle ci.
2 - ERDF m'a envoyé un dossier à remplir
3 - j'ai retourné ce dossier rempli : Distance borne maison, fourreau à ma charge, plan d'accès, justificaion de propriété .......je ne souviens plus du reste
4 - ils m'ont répondu par un dossier : Proposition de raccordement électrique (en 2 exemplaires) comportant 10 paragraphes dont le 4 déjà cité
>>>>le 3 c'est le montant ( pour moi 1083,05€ pas de paragraphe pour le delai) sauf qu'il faut payer avant toute chose et renvoyer un exemplaire signé.
1 mois après environ j'ai eu un apppel de ETDE pour passer voir ce qu'il y avait a faire afin de réaliser le raccordement (etude???). Là, pas de problème avec mon fourreau.
avec ETDE lors de leur visite, j'ai signé un nouveau doccument disant je crois que j'étais d'accord pour leur intervention et que l'avis du consuel était positif (il est perdu dans mon bordel et je dois partir donc pas le temps de le retrouver)!!!!!!
J'en suis là
Si je peux t'aider plus n'hésite pas
Env. 10 message Seine Maritime
Cette demande devient de plus en plus courant les gaine TCP rouge ne résiste pas au u.v. ,comme on peut le voir la où ils sortent de terre, le fourreau se décolore et devient fragile, pour tous les fourreau qui ne sont pas complètement enterrer mais qui sorte de terre il est demander un gaine résistant au uv elle sont généralement toute noir avec une bande rouge sur le cote.
Dept : Seine Maritime
Env. 300 message Vaudigny (54)
Normalement les gaines sont enterrées, donc je ne vois pas trop pourquoi elle devrait resister aux UV, mis à part le temps pendant lequel elles seront vraiment à l'extérieur.(stockage, temps de pose avant recouvrement tranchées)
En tous cas, dans ton vide sanitaire elles ne vont pas être soumis aux UV.
Cordialement.
De : Vaudigny (54)
Hello,
Bon c'est Bon le technicien fera l'installation avec le fourreau rouge classique...
C'est trés compliqué d'avoir le même son de cloche partout (ERDF, Consuel, Professionel de la vente de tube genre truc plastiques, etc).
Au final me suis fait peur pour rien.. m'enfin c'est plutôt "on m'a fait peur.."
Merci a vous comme d'habitude
De : Rouen (76)
Env. 300 message Cote D'or
Le fourreau rouge est propagateur de flamme et doit toujours être enterré.
S'il n'est pas enterré il faut utiliser le fourreau non propagateur de flamme qui est d'une autre couleur (souvent il est noir), donc tout dépend si le fourreau est enterré ou non dans le vide sanitaire.
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Bonjour,
Lol !!
Allez c'est reparti !
Bon, donc, ce fourreau, comment s'appel t'il ? quel marque le distribu ? et où puis je le trouver alors ?
parceque personne n'a été capable de me dire "oui monsieur on a cela, ca coute tant."
Et pourquoi ERDF me demande un fourreau anti U.V ??
pourquoi aussi CG.. distributeur de matos électrique me dit qu'il ont en effet un fourreau spéciale qui coute trés cher mais qui concerne que les immeuble ? et que jamais il en vende aux constructeur de pavillon.
bref as tu une norme qui le stipue stp ? C'est ce que je disais... il est difficile d'avoir le même son de cloche...
De : Rouen (76)
de la gaine normal c'est bon c'est quoi cette histoire?
y'as que la gaine de brico dépot qui n'est pas anti uv ^^
C'est ce que m'a demandé ERDF pour la partie VS, mon grossiste n'était pas surpris et il en avait en stock.
J'avais besoin de 5ml dans le vide sanitaire, mon grossiste me l'a détaillé, même tarif (plus un manchon pour raccorder la rouge sur la noire).
Frans bonhomme en a également mais ne voulait pas faire moins de 50ml.
Dept : Cote D'or
Petite précision, la demande d'ERDF, pour mon cas ne portait pas sur une gaine anti UV, mais sur une gaine non propagatrice de feu. C'est donc différent.
Dept : Cote D'or
b2du76 a écrit:Bonjour,
Bonjour AKERON
Je regarde avec attention le post
Pour la gaine noir à bandes rouges c'est la STE COURANT 01570 MANZIAT qui fabrique distributeur???? prix????? elle porte le nom de TP GLISS
Pour le reste si tu écoute (lis) tout le monde tu auras du mal à dormir.
Bonjour AKERON
C'est vrai, et c'est pour cette raison que j'ai mis ce bout de gaine, qui fait plaisir à ERDF , j'ai pu dormir tranquille .
Ce qui compte c'est que celui qui passe soit satisfait, inutile de vouloir polémiquer contre ceux qui viennent faire le branchement.
En discutant avec un ami à midi qui travaille dans un bureau d'études pour du collectif, il m'a confirmé que c'était obligatoire dans les VS pour le collectif.
Il va m'envoyer une doc.
Dept : Cote D'or
Re bonjour
Le correspondant de la firme COURANT pour ta région (rouen) est Pascal BAUDOU au 03 85 36 88 07 si tu souhaite connaitre un revendeur pour le TP GLISS......... enfin c'etait lui. Il a pu changer mais le N° doit rester bon. Ils ont un site bien complet.
Juste une petite remarque (gentille et en toute amitié) à JANLOUP.
Respecter la règlementation OUI... faire plaisir en dehors de cela NON .
Combien y a-t-il de questions sur ce forum ou :le voisin; le constructeur; le fourisseur demande à ce que l'on soit gentil jusqu'au dénis de tout respect des règles voir de ses propres intérets???
Merci de ne pas commenter pour ne pas polluer le post de AKERON
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h35
7
