Motorisation portail somfy ou Mhouse?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 43.672 fois
Env. 200 message Bersée (59)
après de nombreuses recherches sur le forum et sur le net...et la faute à un budget serré, je suis en train d'hésiter entre 3 promos chez Merlin pinpin.
Mon portail : 2 vantaux 1.75m bois exotique sur 2m de hauteur.
Les promos :
- Motorisation à bras MHOUSE WS2+ kit (digicode, feu, ...) : 599€ au lieu de 799e
- Motorisation à bras MOVOO XA4 +kit(idem) : 399€ au lieu de 549€
- Motorisation à bras SOMFY SGA6000 (avec 2 telecommandes +feu+batterie) : 549€ au lieur de 849€.
Je serais plutôt tenté par le SOMFY qui est le moins équipé mais le plus fiable (?)
Le vendeur de Merlin pinpin me conseille MHOUSE (sous marque de Nice?)
Merci de m'éclairer de vos lanternes et de m'aider à faire ce (rapide) choix!
Cdlt
Eric
De : Bersée (59)
Env. 60 message Haguenau (67)
Mes travaux vont commencer au printemps et tout comme toi, je vais installer des motorisations de garage. Tout comme toi je me suis posé la question de la marque à prendre. J'ai finalement opté pour la Somfy pour plusieurs raisons :
- un électricien m'a conseillé cette marque pour la qualité de ces produits, le SAV etc etc...
- d'autre part, la maison va être munie d'une alarme. Afin de faire au plus simple et dans le "tout intégré", j'ai opté pour Somfy qui a le très net avantage d'avoir une gamme de produits hyper large, évolutif et compatible entre eux bien entendu.
L'idee d avoir une télécommande pour l'alarme de la marque x, une commande pour le portail y, une commande pour l'ouverture du portail...bref, tu m'as compris.
En conclusion, je me poserai la question suivante : souhaites tu faire appel à d'autres produits de domotique par la suite ? Si oui, alors dirige vers toi vers une marque qui propose tous les services dont tu aurais besoin. Dans le cas contraire, et si seul la motorisation t interesse, vois le meilleur rapport qualité/prix et le SAV. Ceci n'engage que moi bien entendu
Florent
De : Haguenau (67)
merci pour ta réponse, j'ai finalement opté pour le kit SOMFY SGA 6000.
J'ai une motorisation de porte de garage NICE et pour avoir une seule telecommande, il aurait fallu que je parte sur du NICE en motorisation de portail. Car aprés renseignements, Moovo appartient à Mhouse qui appartient à NICE mais seuls les elements moovo et Mhouse sont compatibles entre eux.
Et comme je compte prendre une alarme plus tard, ce sera une Somfy.
Je laisserai la telecommande du garage dans la voiture et j'aurai une telecommande pour portail et alarme.
Bon courage pour la suite !
De : Bersée (59)
Env. 10 message Tours (37)
Moi aussi, je me pose la question du choix entre une motorisation de portail SOMFY ou Mhouse (filiale de Nice). La fiabilité de ces 2 motorisations semble identique pour un rapport qualité prix équivalent. Attention il existe des écarts de prix importants selon les points de vente.
Un élément parait favorable à mhouse par rapport à SOMFY, il s'agit de verouillage en fin de course qui ne serait pas assuré chez SOMFY et qui pourrait conduire à des efforts du moteur en cas de fort vent. Cela serait vérifiable en tirant sur le bras articulé après fermeture du portail (possibilité d'ouverture chez SOMFY et pas chez mhouse) d'après le vendeur de chez LEROY TINTIN qui commercialise des deux marques.
Cependant, je connais des utilisateurs de motorisations SOMFY qui en sont satisfait. J'aimerais connaitre des utilisateurs de mhouse, et des avis sur ces deux produits.
JP37
De : Tours (37)
Env. 10 message Nîmes (30)
Je suis detenteur du moteur de portail SOMFY depuis plus d'un an, et j'en suis pleinement satisfait.Comme le suggerait florent, j'ai mis également l'alarme SOMFY et toute la domotique de la maison est pilotée depuis une seule télecommande (pas besoin de chercher la bonne telecommande quand il faut ouvrir le portail). Tu verras sur la commande générale murale de l'alarme, tu pourras tout piloter ta maison ...
Ensuite le modèle SOMFY dépend essentiellement du poids de ton portail, et de son mode d'ouverture. En installation, cet ensemble est très facil, et surtout très bien expliqué (n'hésite pas a aller sur le site SOMFY pour avoir la derniere notice de montage ).
De : Nîmes (30)
Merçi de ta réponse
Peux tu me dire si en tirant sur le bras articulé du SOMFY SGA 6000, lorsque le portail est fermé si on peux l'ouvrir? J'ai besoin de savoir s'il le système est bloqué en fin de course ou non. J'ai une préférence pour SONFY mais ce point particulier m'interesse. D'autre part je crois savoir que SONFY est un produit français et Mhouse un produit italien. Fabrication en europe ou en chine? Je ne sais pas.
JP37
De : Tours (37)
Env. 10 message Caussade (82)
JP37 a écrit:Merçi de ta réponse
JP37
Je confirme bien le choix SOMFY, j'en ai monté deux sans problème. La motorisation n'est pas bloquée si les bras ne sont pas alignés en position fermée, du moins sur le dernier modèle que j'ai monté.
Pour assurer un verrouillage il faut bien calculer la position de montage de sorte à ce qu'en position fermée les bras soient pratiquement alignés, ensuite pour assurer une pression résiduelle il suffit de mettre une petite cale entre la porte et le "U". Ainsi les bras étant presque alignés ils sont donc en arc-boutement, il est alors impossible de pousser le vantail et ouvrir la porte ... donc pas besoin d'un système de verrouillage. Sur le précédent d'une ancienne génération j'avais en plus un verrouillage électrique, cela permettait d'avoir des bras non alignés et je pouvais ouvrir le verrouillage électrique avec une clé et pousser la porte en cas de panne y compris de la batterie de secours.
Bon achat donc,
Jack
De : Caussade (82)
JP37
Bon achat donc,
Jack
Rectificatif ... je viens d'essayer de tirer sur le bras moteur du SGA6000 cela bouge un tout petit peu mais la motorisation est plus forte que moi et le système remet la porte en contact sur sa butée. Je ne sais pas si ma réponse te conviens?
Jack
De : Caussade (82)
J'ai choisi et installé une motorisation SOMFY. Tout fonctionne bien et sans problème.
De : Tours (37)
Env. 10 message Oise
J'ai un petit souci avec mon système SGA 6000 installé sur un portail en alu Lapeyre.
La pression exercée sur le portail fermée active le moteur pour repousser le portail, ce qui est normal.
Par contre, lorsqu'il y a du vent assez fort, le portail s'entrouvre tout doucement et les moteurs ne repoussent pas systématiquement les vantaux vers la position fermée.
J'ai contacté Somfy, mais ils me disent qu'il faut vérifier la tension des bras et la cote d'installation des moteurs. Mais tout cela me semble OK, j'ai bien suivi la notice lors de l'installation et, à part ce problème, tout fonctionne parfaitement.
Du coup, j'ai vu l'astuce de Jack concernant l'ajout d'une cale, mais je ne vois pas bien où la mettre (entre la porte et le "U" : je ne vois pas à quoi cela correspond) ?
Y'a-t-il, par ailleurs, un réglage particulier a effectuer sur la tension des bras ou les moteurs ??
Merci beaucoup pour votre aide.
Arnaud
Dept : Oise
Env. 10 message Savoie
ArnoG ton problème est-il résolu car j'ai vu que le SGA 6000 était en déstockage sur le site de Somfy.
Je ne suis pas vraiment exposé au vent mais j'aimerais pas que mon chien se fasse la valise Crying
Dept : Savoie
Env. 10 message Marsat (63)
Bonjour a tous ceux qui posséderais une Electronique du type mhouse, ma carte Electronique viens de lâcher j'aurais besoin d'une mesure au multimètre pour pouvoir réparer celle ci de la part d'un de vous. Merci à vous!
De : Marsat (63)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
