Logiciel cao dao
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.407 fois
7
Env. 50 message Seine Maritime
salut tout le monde
je suis a la recherche d'un logiciel pour realiser des plants de façade et interieur plus orienter MOB a un prix raisonable . quelque chose d'asser intuitif en faite et qui ne coute pas un bras
si vous avez des pistes a me conseiller
jb
Dept : Seine Maritime
Archicad
Plus sérieusement, les logiciels du commerce sont peu pratiques, et peu utiles... je connais j'en ai testé plein ;) et franchement, y'en a pas un qui fasse tout bien.
Soit c'est tellement complexe (ou mal fait) que tu abandonnes, soit, c'est bien, mais les façades, tu peux pas les coter, ni les modifier, soit les plans sont super moches... etc etc etc...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 800 message Marne
Commencez donc par papier, règle, crayon et gomme … vous verrez après pour le logiciel … je n'ai cité que des outils dont le logiciel.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
salut
bah en faite je n'en suis pas a ma premiére maison hihihi. c'est bien pour ça que je cherche un logiciel
mais merci du conseil Biggrin
Parmi les produits "grand public", il n'existe pas de logiciel utilisable pour la réalisation et le calcul d'une maison qu'elle soit à ossature bois ou traditionnelle.
Il existe des produits professionnels ou des modules spécialisés pour ces logiciels qui permettent de mener à bien un projet de maisons à ossature bois mais cela demande un investissement et une formation qui les font réserver à une clientèle professionnelle.
Du papier, des crayons, une règle et une gomme seront vos alliés les plus précieux pour mener à bien votre projet.
Bon courage et n'hésitez pas à vous inspirer des constructions existantes, à visiter quelques chantiers et à chercher sur le net.
Cordialement.
Dept : Loiret
Un soft comme sketchup permet pas mal de choses mais n'est spécialisé nulle part … il est plutôt bon partout.
D'autant qu'il est gratuit.
Sinon comme icare8637 il n'existe pas de soft grand public pour détailler ou calepiner une maison, il faudra bidouiller à l'aide des fonctions.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Super photographe Env. 700 message Reunion
salut,
pour des plans j'utilise paint dispo d'origine dans windows. (demarrer puis accessoires)
La mise a l'echelle est un peu embetante à faire mais apres c'est facile, c'est du selection + copier coller, retourner, superposer...
Pour faire des plans simples ca marche facilement, par contre pas de vues 3D
on peut faire simple
ou plus compliqué
Dept : Reunion
Env. 500 message Seine Et Marne
shalia a écrit:Archicad
Je pensais que Envisioneer était le plus accessible et le plus complet pour une personne qui n'est pas du métier (version d'essai),
jusqu'à ce que je fasse l'effort de comprendre Archicad.
+1 pour Shalia.
Inscrivez vous sur le site de Graphisoft et téléchargez la version d'éval.
30 jours c'est déjà pas mal.
C'est vraiment un très bon outil ArchiCAD!
Env. 800 message Ain
+1 archicad
Dept : Ain
Env. 200 message Dijon (21)
Je cherche moi aussi un logiciel pour faire un plan de maison.
J'ai testé Architecte 3D de Micro Application.
Il est assez simple a prendre en main mais sauf erreur de ma part, il ne permet pas d'obtenir de plan 2D des facades.
J'ai justement besoin de ces plans de facades en 2D.
Savez-vous comment faire avec ce logiciel ?
Ou avez-vous un autre logiciel a me proposer ?
Merci d'avance
De : Dijon (21)
patrick21, envisioneer est plus facile à prendre en main.
Ok je vais tester ce logiciel mais permet il l'edition et l'impression des plans de facades en 2D ?
De : Dijon (21)
Oui, tu crées une "coupe" en spécifiant la ligne de coupe (soit la ligne du mur pour la façade).
Et ensuite tu l'insères dans une "vue de présentation" pour mettre tes côtes et autres...
Ok je te remercie, je vais regarder ca et tester cette méthode.
De : Dijon (21)
Env. 40 message Val D Oise
J'ai eu l'occasion de tester Architecte 3D 2009 , et il est assez puissant .... Mais très complexe !!!!!
Je n'ai pas insister longtemps car n'ayant pas réellement la nécessité de l'avoir, mais les fondations, la toiture, l'extérieur, etc ... Tout est là. (Y'a plus qu'a s'y faire Rolleyes)
Dept : Val D Oise
Petit retour sur ArchiCAD et Envisioneer.
ArchiCAD est plus axé sur une modélisation finale.
Il devient difficile de retoucher un projet sur ArchiCAD.
2 exemples :
Vous voulez changer une partie d'un mur.
Sous Envisioneer, on créé une coupure dans le mur et on change les propriétés de la partie coupée.
Sous ArchiCAD, c'est l'enfer...
Vous voulez changer le débord de toiture.
Sous Envisioneer, il suffit de changer les propriétés du toit.
Sous ArchiCAD, redimensionnement manuel.
Donc, je dirais, si vous savez dessiner, rien ne remplace papier/crayon pour permettre ensuite une modélisation par ArchiCAD.
Si vous voulez essayer de modéliser à chaud, essayé Envisionneer.
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Aucun problème pour faire des coupes 2D avec 3D Archi de chez Micro Application !
Plus d'idées sur un forum spécialisé :
http://escargot-archi.eu/forum/index.php
Wink
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
perso j'ai utilisé Autodesk Inventor Pro 9. C'est pas fait du tout pour ça mais j'ai l'habitude de l'utiliser pour le boulot et c'est très simple d'utilisation... maintenant pour le récupérer pas simple... Et c'est surtout pour la 3D en fait ... La 2D tu peux le faire mais à c'est plus des vues que du dessin .. hachure sur les coupes par exemple.
Il y a des vues sur mon projet
De : St George S Loire (49)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Une question :
Via un logiciel de DAO comme ArchiCAD ou autre, vous faite comment pour symboliser vos murs en aglo et le murs isolation + BA13 ? Sur des plans pro, on voit bien ces deux éléments. Sur un logiciel de DAO, je ne trouve pas d'option permettant de le faire. Je fais donc mes murs plus gros, mais pas terrible.
De : Bosgouet (27)
autocad c'est pas mal mais c'est cher par contre c'est relativement sdimple d'utilisation
tu peut trouver des demos
Env. 10 message Lyon (69)
Il existe des logiciels orientés métier comme l'on dit et d'autres purement de DAO/CAO. Pour utiliser des logiciels orientés métier il me parait nécessaire de connaitre les bases du dessin technique sur ordinateur et donc de commencer par un logiciel généraliste type AutoCAD ou DraftSight. L'avantage des logiciels Autodesk c'est que vous pourrez passer d'un logiciel généraliste comme AutoCAD à un métier comme AutoCAD Architecture, puisqu'en fait AutoCAD Architecture comprend AutoCAD. Disons que vous faites d'une pierre deux coups. Il existe d'autres logiciels comme ArchiCAD très réputé chez les architectes, renseignez vous bien avant de vous lancer tout de même, par exemple ******
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
