Le consuel est passé.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.248 fois
Env. 10 message Joue Les Tours (37)
Bonjour à tous.
Ça y est, le consuel est passé, et tout était ok.
J'ai posté très peu de messages sur ce forum, vu qu'en général je trouvais ce que je cherchais en parcourant les anciens sujets.
Mais depuis février, j'ai passé pas mal d'heures à fouiller partout, et en particulier ici, et les avis que j'y ai trouvé m'ont énormément aidé.
Mention spéciale pour Carminas qui est une bible électrique vivante, avec des avis clairs, pédagogues et toujours argumentés.
Le but de ce post est de faire partager mon expérience par rapport au passage du consuel, vu que j'étais il y a encore peu de temps très friand de ce type d'infos.
Alors voilà :
Rendez vous le lundi matin à 8 h 30. On est là à 8 h, et lui arrive à 8 h 20.
Premier arrêt au niveau de la borne ERDF. On est en type 2 (disjoncteur général en limite de propriété).
Il ouvre et vérifie que tout est correctement cablé. C'est ok.
Puis direction le tableau électrique. Il vérifie tout de suite la présence du dispositif de coupure d'urgence.
Puis il observe attentivement l'étiquetage : j'ai mis pour chaque DD un symbole + un descriptif le plus complet possible des appareils concernés (sorti à l'imprimante).
Il a l'air satisfait.
Il ouvre le tableau pour jeter un coup d’œil à l'ensemble du câblage, vérifie l'arrivée du câble principal d'alimentation, les départs vers les borniers de phase et de neutre, le câblage sur le bornier de terre : pas de remarque particulière.
En route dans toute la maison pour la vérification des terres : il fait biper les terres de toutes les prises, vérifie 2 ou 3 DCL : ça bipe partout.
J'étais tranquille à ce niveau là ayant moi même fait toutes les vérifications la veille avec un testeur (17 € chez Leroy) qui détecte toutes les non-connexions et inversions. J'avais d'ailleurs trouvé des insuffisances de mise à la terre que j'avais corrigées.
Passage par la buanderie où le plombier a mis une nourrice. Question : tout est en PER ? Réponse : oui. Pas d'autre question....
Salle de bains : il vérifie les volumes (toutes les prises et éclairages étaient hors volume). Il n'évoque pas la LES (sans doute à cause du PER).
Passage par les annexes (grange, garage) où tous les luminaires sont posés : comme il sont métalliques, il les teste : ça bipe (ça, j'avais pas vérifié...).
Il teste aussi les tuyaux de chauffage central (ça bipe) et jette un coup d’œil à la LEP.
Mesure de la terre : 34 ohms (nous, on avait mesuré 50) : il est content.
Retour au tableau : il tire sur quelques fils, ça tiens bon.
Phrase magique : "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... Ça me va.".
Du coup, ça m'allait aussi.
Il est resté en tout une demi-heure, y compris le temps de taper son rapport sur sa tablette.
Le tout dans une ambiance plutôt décontractée et bon enfant.
Je pense (et je l'ai déjà lu sur ce forum) qu'il faut absolument soigner la première impression, c'est à dire le tableau (soigner l'étiquetage, câblage nickel, fils tous à la même longueur, bien alignés, etc....).
Ça le met forcément dans de bonnes dispositions.
Dans le même ordre d'idée, tester soi même toutes les mises à la terre, si il en manque une, ça jette le doute.
Bon courage à ceux qui sont encore en installation, et encore merci à ceux qui font vivre ce forum avec disponibilité et compétence....
De : Joue Les Tours (37)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
sympas pour le retour, cela pourra servir à d'autres !
De : Orleix (65)
Félicitations Biggrin
Et merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Yvelines
J'adore la phrase magique...^^ Je ne l'aurais pas formulé ainsi mais le principe c'est que votre installation soit de qualité et faite avec amour ;)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut,
toutes mes félicitations !
comment as tu mesurer ta terre ?
De : Bordeaux (33)
Salut et merci pour ce retour !
Félicitation pour votre consuel ,vous n' étes pas un électricien "professionnel" je pense ?
Comme quoi avec de la rigueur on peut y arriver.
De : Lens (62)
Et non, je ne suis pas électricien professionnel....
Concernant la mesure de terre, à ma connaissance la seule solution est d'utiliser un telluromètre.
J'ai pu m'en faire prêter un le temps de faire les mesures
Effectivement c'est un telluromètre mais faut en trouver un.
Merci pour la réponse.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h12
Tout savoir sur le consuel
