Vous avez remarqué des fissures anormales lézardant vos murs ou visibles sur les fondations de votre maison, ou bien que vous rencontrez des difficultés à fermer vos portes et fenêtres et ce, malgré les avoir réajustées plusieurs fois ? N’attendez pas qu’il soit trop tard !
Picto link Sur le même thème
Devis expert en batiment
Ce guide vous a-t-il aidé ?
18
8
Rédigé par :
URETEK - Demandez une documentation gratuite, ou la visite de l’un de nos experts : www.uretek.fr
devis Expert en bâtiment
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux experts de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Pourquoi si limiter aux résines expansives? (surtout quand c'est pour bien laisser voir sur la photo de quelle société il s'agit - un peu de pub gratuite pour eux....). Il y a aussi des solution d'injection de mortier.
De plus, les micropieux comme les puits peuvent nécessiter la remise en oeuvre sous les fondations de longrines de répartition.
Par ailleurs, une autre solution est de suivre l'évolution des fissures par mise en place de fissuromètres sur une période suffisamment longue. Si elles ne bougent plus, alors on peut simplement les agrafer puis reprendre les enduits de façade, avec cependant des produits assez souple pour ne pas microfissurer à la presmière occasion.
Enfin, la cause peut tout aussi bien être structurelle : oubli d'un liaisonnement d'un poteau d'angle avec desl chainages haut ou bas, oubli d'encadrement autour d'une ouverture, rigidification insuffisante des fondations etc.....
Bref, article intéressant certes mais pas assez exhaustif.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
A lire cet article, à la premiere fissure il faut paniquer...
Pour moi le sol bouge forcément et la structure ne bouge pas pareil. les fissures sont normales et inévitables.
Il faut les surveiller et si elles prennent de l'ampleur la oui faut y remédier.
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
geotec_man a écrit:Pourquoi si limiter aux résines expansives? (surtout quand c'est pour bien laisser voir sur la photo de quelle société il s'agit - un peu de pub gratuite pour eux....). Il y a aussi des solution d'injection de mortier.
L'article étant rédigé et signé par Uretek, fallait pas attendre un miracle.
Dept : Tarn
moitib83 a écrit:A lire cet article, à la premiere fissure il faut paniquer...
J'ai eu la même réflexion, pour faire peur aux membres, y a pas mieux !!
Les micros fissures dont inévitable et on peu même dire pas inquiétante.
Enfin n ça fait une bonne pub pour nos amis d' Uretek.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
Pub certainement, mais ce procédé est vraiment efficace pour les phénomènes de fissuration liées aux tassements de sol.
De plus ce procédé a le gros avantage de ne pas être destructif lors de sa mise en œuvre (de simples forages de petits diamètres suffisent).
Pour info avant toute mise en œuvre de ces produits il est impératif de faire des sondages et des analyse de sol.
Attention les micros fissures, quand on commence à les voir ne sont plus vraiment des micros fissures..
Je partage cependant l'analyse de geotec man, en cas d'apparition de fissures et avant toute chose, la pose de témoins pour suivre leur évolution est déjà une bonne réaction.
Dernière précision, je ne bosse pas chez URETEC, mais j'ai déjà vu mettre en œuvre ce procédé, par contre c'est comme toute technique, il faut que la solution soit adaptée au problème...
Mangez du Castor..vous sauverez un arbre!!!!
De : Rouen (76)
Ben ça semble être l'orientation de forumconstruire, dommage, le risque étant de perdre son indépendance, car pour ne pas froisser les "annonceurs", il va bientôt peut être falloir modérer les sujets du forum
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
C est clair
De : Peymeinade (6)
Ahhhh, si les problèmes de fissures étaient si simple... je ma casserais moins la tête sur les chantiers !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Ahhhh, si les problèmes de fissures étaient si simple... je ma casserais moins la tête sur les chantiers !!
Tu vas finir par l'avoir fissurée (ta téte) t’inquiète uretek est là !
Dept : Calvados
Salut les amis. On va corriger le tir.
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
C'est quand même bon de savoir qu'il existe plusieurs techniques ...
De : Nantes (44)
Y'a autant de solutions que de cas
si y'a bien un point où on peut pas généraliser une solution, c'est bien les fissures
c'est impossible de donner des solutions types
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Marsilly (85)
Le sujet de l'article est intéressant mais ne semble pas complètement traité et orienté vers un type de solution.
Il est dit en introduction qu'il y a deux types de fissures : les microfissures < à 0,2 mm et les fissures dites lézardes > à 2 mm.
Que fait on des fissures > à 0,2 mm et inférieures à 2 mm.
Est ce qu'elles peuvent être traitées par des peintures I3 ou I4 ?
De : Marsilly (85)
là, ils parlent juste du vocabulaire en fonction de l'ouverture
micro fissure
fissure
lézarde
Citation: Est ce qu'elles peuvent être traitées par des peintures I3 ou I4 ?
voir mon post (de 2015 !!) au dessus
des fois oui, des fois non
De : Bordeaux (33)
J'ai de gros problèmes avec Uretek, j'aimerais recevoir des avis
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Explique
chatalou a écrit:J'ai de gros problèmes avec Uretek, j'aimerais recevoir des avis
Dept : Ille Et Vilaine
Salut à tous.
J'ai posté les photos des mes micro-fissures avant de tomber sur l'article, qui me fait penser que finalement je ne dois pas trop m'inquiéter...
Pourriez vous me donner votre avis en regardant les photos SVP? Merci à tous.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-396115-fiss[...]cro-fissures-enduit.php
Env. 20 message Nord
FabMo a écrit:Explique
bjr, j'ai une fissure suite enfoncement de mon garage, l expert en pieux a dit que ce n'était pas assez important pour poser pieux ou micropieux, je pensais éventuelleme,t à uretek....a priori vous semblez en être déçu....??
Quel type de pbs ? merci, c 'est intéressant de savoir...
hh59246@yahoo.fr a écrit:Quel type de pbs ? merci, c 'est intéressant de savoir...
des pbs de fissures ...of course....ma maison est construite en L...(une partie habitation, l'autre : 3 garages), l'extrémité arrière de la partie garage s'enfonce.... donc 1 seule fissure à la jonction garage/maison, j'ai fait passer le "poseur pieux local (il y en a un à Lille), il a dit que la situation n'était suffisamment grave pour poser des pieux, ce serait trop de dégâts......alors.....je ne sais plus quoi faire....
Postez un message :
Autres guides :
Les étapes (et la chronologie) de la préparation de votre projet
23 commentaires Vous voulez acheter un terrain ? Faire construire une maison ? Pas facile de s’y retrouver au milieu de toutes les démarches ...
15 commentaires Ca y est, c'est décidé, vous allez faire construire votre future maison ! Dans cette aventure, vous allez devoir passer ...
Surveillez votre chantier en temps réel avec une caméra 3G/4G
21 commentaires Quand on fait construire, on passe son temps à se rendre sur son chantier. Dans certains cas, ça sera pour surveiller ...
CCMI - Le Contrat de Construction de Maison Individuelle
314 commentaires Vous avez décidé de vous lancer dans la construction ! Et vous avez choisi de passer par un constructeur ! Vous allez ...
L'assurance Dommage Ouvrage (DO)
117 commentaires Lorsque l’on investit son temps et ses économies pour réaliser le projet immobilier de ses rêves, souscrire ...
12 commentaires Vous souhaitez faire construire ? C'est votre première fois ? Vous avez plein de questions et pas forcement de réponses ...
Les étapes d’un chantier
21 commentaires Le terrain est acquis, le constructeur choisi, la banque a donné son feu vert et les démarches administratives sont validées. ...
Assurances et garanties, la protection de votre maison
13 commentaires Si sur le papier la construction d’une maison s’organise sans souci, sur le terrain, il arrive que les choses se compliquent. ...
Réussir sa remise de clés
102 commentaires Cette étape est vraiment l'aboutissement du projet d'une vie, la maison imaginée depuis des années et là ...
Que faire quand vous pensez être victime de malfaçons?
22 commentaires La construction est une aventure merveilleuse, compliquée, et qui peut être assujettie à d'éventuels problèmes. ...
Ecoulement de l'eau de pluie : comment éviter les traces sur vos façades ?
16 commentaires C'est un thème peu abordé qui nous tient pourtant à coeur. En effet, peu de personnes réflechissent vraiment ...
CCMI : Les conseils des membres pour s'y retrouver
47 commentaires Vous allez faire construire votre future maison avec un constructeur de maisons individuelles ? PAAAUUUSSE ! Lisez les conseils de ...
