Rubrique «Chauffage»
Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses et les installations variées qu’il est un peu compliqué de s’y retrouver. Or, le choix d’un système de chauffage est primordial tant pour votre porte monnaie que pour votre confort. Pour prendre la bonne décision sur le long terme, tout en respectant les contraintes de votre nouvelle habitation, voici un tour d’horizon des différentes solutions de chauffage. Ne perdez cependant pas de vue que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Privilégiez l'isolation avant tout.
Un système de chauffage, c'est le choix d'une énergie couplée à une methode d'installation. Nous allons essayer d'en faire le tour.
Comment choisir son chauffage ?
Avant de regarder dans le détail les differents modes de chauffage, il y a quelques points sur lesquels vous devez vous poser des questions. Les réponses à ces questions vous aideront grandement dans votre choix !
1 – Quel est mon budget ?
C'est évidement la question clef. Si vous avez un tout petit budget, oubliez pompes à chaleur et planchers chauffants, allez au plus simple.
2 – Quelle est mon isolation ?
Parce que chauffage et isolation sont dépendants l'un de l'autre. Quelle isolation a-je choisi ? Puis-je l'améliorer ? Plus vous allez faire baisser le curseur isolation, plus le curseur « chauffage » devra être relevé. C'est un équilibre à trouver.
Tout dépend de votre budget d'abord, mais aussi, de la façon dont vous souhaitez le gérer : plus de dépenses en isolation, pour moins de dépenses en chauffage, ou une enveloppe plus faible au départ, mais un coût de fonctionnement supérieur dans le temps ?
Si vous construisez, une étude thermique vous aidera sur ce point. Par contre, si vous rénovez ou souhaitez simplement changer votre source de chaleur, la question de l'isolation devra se poser. N'hésitez pas à vous adresser à un bureau d'étude thermique pour faire le point !
3 – Quelle type de chaleur ?
Car oui, toutes les chaleurs ne se valent pas, toutes les chaleurs n'ont pas le même confort. Les chauffages « radiants » vont, en quelques sortes, faire monter les murs, les meubles, le sol en température, et ce sont ces élements qui vont chauffer votre pièces. Le confort est dans ce cas excellent. Par contre, les chauffages soufflant vont juste chauffer l'air (comme dans une voiture). Outre les courants d'air pouvant être ressentis, le confort est moins bon. Par contre, ces derniers ont un avantage indéniables : chauffer beaucoup plus rapidement !
4 – Quel appareil de chauffage ? Quels équipements ? Quelles fonctionnalités ?
Là aussi, vous avez des questions importantes à vous poser :
  • Voulez vous des objets au mur (split, poele, radiateur, …) ou aucun (plancher chauffant, gainable) ?
  • Voulez vous une chaleur facilement réglable, pièce par pièce, ou non ?
  • Voulez-vous une chaleur rapide à se diffuser ?
  • Voulez-vous pouvoir programmer vos équipements ? Les piloter à distance ?
  • Souhaitez-vous la climatisation en été ?
5 – Quelle source d'énergie ?
Avant même de lister vos préférences, éliminez les choix impossibles, et ceux qu'il est préférable d'éviter.
  • Votre terrain est-il desservis par le gaz ?
  • Avez-vous un grand terrain ?
  • Est-il facile de s'approvisionner en bois ?
  • Habitez-vous dans une zone exposée aux tempêtes et aux arbres qui tombent sur les câbles électriques ?
A vous de choisir !
Vos préférences sont listées ? Passez à la page suivante pour commencer à faire le tour des modes de chauffage les plus courants !
Lire la suite : Le gaz et le fioul
Publicité
Devis Pompe à chaleur
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : Le gaz et le fioul >
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleurArtisan
Ce guide vous a-t-il aidé ?
31
32
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Le guide a été complètement revu aujourd'hui.
De : Bassin D'arcachon (33)
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Une petite précision concernant l'aérothermie :
elle reste éligible au crédit d'impôt à hauteur de 40% si c'est un système de pompe à chaleur type air-eau
construction dans la campagne arrageoise
constructeur : Maisons d'en Flandre
chantier démarré en juin 2008
actuellement : remise des clés le 2 juin 2009
http://bratt007.forumconstruire.com
Dept : Pas De Calais
Tu es sur ?
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Étrange ... le prix du kWh est plus intéressant avec l'aérothermie (De 0,027 à 0,034€) qu'avec la géothermie (De 0,049 à 0,053€) ...
Je pensais que la géothermie était plus performante, donc que le coût du kWh plus faible !Ici le prix est presque doublé. N'y a t'il pas une inversion ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 10 message Cotes D'armor
Le chauffage électrique ne produit pas de CO2.
Seul la production d'électricité peut en produire, ce qui n'est le casni de l'éolien, ni de l'hydraulique, ni du nucléaire. Les centralesthermiques ne peuvent produire autant de CO2 que vous prétendez pourfaire monter la moyenne à 680 g c0²/kw, elles ne représentent que 5% du parc elles devraient donc produire 13600 g c0²/kw.
Existe il une étude sur les économies réalisées par un chauffage rayonnant qui ne chauffent pas l'air et permet d'économiser les calories rejetés par la VMC.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 800 message Brest (29)
Désolé, je viens pousser un petit coup de gueule: je ne comprends vraiment pas pourquoi on met comme avantage "énergie propre" pour les PAC??
Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffages électriques, améliorés certes, mais électriques quand même. Or, l'électricité est sans doute l'énergie la plus polluante en hiver, il suffit de regarder du côté de l'Ademe qui avait sorti une note là-dessus (article).
Noter que les PAC sont propres, c'est s'en tenir au discours commercial qui surfe sur la vague de l'écologie... .
De : Brest (29)
Un petit lien pour ceux qui voudraient s'équiper en chauffage au sol elec :
http://alize.elec.free.fr/telechargement/infracable%20deleage.pdf?p=15
Il faut effectivement mettre le chauffage en route avant de faire le carrelage .( page 8 )
Messages : Env. 40000
Env. 400 message Haute Garonne
Est ce que quelqu'un a chez lui un plancher chauffant avec une PAC eau / eau ?
Un petit oubli, l'aquathermie, qui n'est pas vraiment une géothermieWink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Deux Sevres
guillaume7684 a écrit:Bonsoir,
Il y un truc que je pige pas, dans la page 1/2 de ce guide c'est marqué dans le chapitre aérothermie:
Avantages:
* Climatisation (sauf plancher chauffant)
Alors que dans la page 2/2, c'est marqué que l'aérothermie fonctionne avec "plancher rafraichissant".
Alors ma question est, pouvons nous utiliser un plancher "chauffant" avec aérothermie pour climatiser la maison?
Il est en effet impossible de climatiser avec un plancher relié à un système d'aérothermie, il ne peut que rafraîchir. Ce n'est pas une contradiction, c'est une question de températures... En cas de chaleur, le rafraîchissement ne fait que limiter la hausse de température intérieure, alors que la climatisation est carrément capable de la réguler et de l'abaisser à une température choisie. Concrètement, avec un plancher rafraîchissant en période de canicule dans une maison en pierres, il faisait 25°-26°c au lieu de 30°c avec le plancher rafraîchissant. Avec une climatisation, on aurait pu atteindre 21°c ou même 18°c si on veut.
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Skikda
ayant une chaudiere ferroli SGNK1 qui produit ecs et chauffage et je souhaite supprimer eau chaude sanitaire de ma chaudiere et garder uniquement le chauffage
je vous informe que j"assure eau chaude a partir d'un chauffe eau
que dois je faire !!!!!on m'a conseille de bouchonner arrivee et depart eau du boiler et de couper la pompe de charge es ce que c'est suffisant, il n'y a pas risque de surchauffe !!! que faire d'autres et marci
De : Skikda
Photographe Env. 100 message Velaux (13)
Pour un gîte autoconstruit de 47 m², j'ai utilisé en 2005 une solution mixte qui avec 5 ans de recul s'est avérée correcte:
-un plancher à eau posé par mes soins (isolant avec plots, PER 16 mm, chape de 5 cm mortier+plastifiant non armée et carrelage 40x40) coût de revient assez faible
-le chauffage de l'eau par une résistance électrique de récup 2000w (LL) dans un réservoir perso d'environ 5 litres en plexiglass avec deux entrées de 20x27, circulateur standart de récup, thermostat à bulbe standart (Conrad) réglé à 40 °, circuit à l'air libre donc pas de vase pas de soupape...
Une prise prog permet de consommer plutôt en HC et l'inertie de la chape béton prolonge la libération des calories...
+un petit poèle à bois acier pour les jours vraiment froids et/ou le plaisir des yeux
De : Velaux (13)
ben voyons, un chauffage élec basse consommation...
Que se passe t il quand le chauffage se coupe?? ben on a froid, car le rayonnement c'est bien mais ca chauffe que quand l'appareil fonctionne, ce qui implique un fonctionnement continu et donc une facture aussi lourde qu'avec des grille pains...
Dept : Aube
Tout d'abord c'est un chauffage qui peut se relier à des panneaux photovoltaïque, ensuite pour se faire une idée pour une maison de 100m2 environ votre facture d'électricité s'élève à 300€/an approximativement.
mais oui bien sur...
Je peux également relier ma machine à laver ou ma télé à du photovoltaique!
300 euros d'élec, ca donne 2500 kWh soit 25kWh par M² et par an. J'arrive à ce résultat avec une pac au cop de 5.
Je suppose donc que vous parlez d'une maison de 100m² quasi passive.
S'il vous plait, arretez de prendre les gens pour des idiots et allez vendre votre daube ailleurs Mad
Dept : Aube
salut a toutes et a tous
en parlant du chauffage maison,hier un gars au boulot,ma parler de son installation,il a mis des Split avec compresseur a l'extérieure, chauffage en hiver et clim en été,avec une facture d’énergie de 700 euros par an.et puis un autre a enlever le chauffage propane avec cuve enterré dans le jardin et mis les splits a la place,le compresseur fait office de pompe a chaleur en quelque sorte, et pas chere a l'achat et a l'installation aussi
que penser vous de cette alternative qui est le split
J'ai des splits, c'est pas mal pour la clim, mais si c'est a refaire, je fais un plancher chauffant.
Env. 10 message Charente
merci pour toutes ces informations
Une oeuvre d'art, c'est le moyen d'une âme | Achat meuble TV
Dept : Charente
Env. 10 message Chambéry (73)
Je viens de faire l’acquisition d'une maison, qui a un chauffage à granulé PELLET.
Le poêle est de marque RIKA, et j'ai de nombreux soucis avec les messages d'erreurs!
Quelqu’un a t-il se genre de problème aussi?
De : Chambéry (73)
Env. 10 message Breteuil (27)
je fais construire une maison de 180 m au sol
alors autant vous dire que je dois choisir le meilleur chauffage
afin de pas me ruiner.
plancher chauffant ok mais avec quoi ?
électrique?
fioul?
que me conseillez vous comme mode de chauffage efficasse et pas trop coûteux???
merci pour vos conseils
De : Breteuil (27)
Env. 10 message Paris (75)
La flambée des prix du fioul et du gaz a relancé l'attrait pour le chauffage au bois, chaque année le poêle à bois enregistre 250 000 installations en France !
Le bois et notamment les bûches sont aujourd’hui le combustible le moins cher pour le chauffage. Retenez que le bois de chauffage produit un kwh environ 30% moins cher que le gaz naturel de ville qui est lui-même beaucoup moins cher que le fioul, l’électricité ou le propane.
Vous pouvez donc facilement réduire votre facture annuelle de 30 à 50%. Il est aujourd’hui difficile de dire en moyenne combien vous allez pouvoir économiser en euros car cela dépend de la situation de chacun, de son logement et de la rudesse de l’hiver !
LIEN COMMERCIAL INTERDIT
De : Paris (75)
Bonsoir Sonia ,
Et vous travaillez dans quel domaine ?
Cdlt
Env. 10 message Maubeuge (59)
Bonjour voila je vien de faire construire et par surprise au moment d'installer mon feu a bois je me rencontre que mon feu chauffe trop au niveau de mes placos.J'ai telephoner a mon constructeur et voila sa repone le placo de votre maison n'es pas adapter a un feu a bois( je tiens a dire que lorsqu'un nous avons signer le contrat de construction nous avons préciser que nous allons mettre un feu a bois et il nous on installer la cheminee avec les buses adapter) qu'il faut tout demonter le placo et mettre un placo anti feu, Es ce normal,, Que faire????
De : Maubeuge (59)
Si vous avez une solution aide moi car j'en ai marre de tourner toujours en boucle merci
De : Maubeuge (59)
Je donne quelques infos tirées de mon expérience d'auto-constructeur car j'ai expérimenté au fil des années quelques solutions de chauffage (dont certaines inédites)!
Le chauffage central au fioul (installé neuf en 1995) très bien question confort mais clairement pas une solution d'avenir à près d'1 euros le litre (conso si utilisé seul 1000 litres pour 140 m² dans le 13)
La cheminée avec insert (je l'ai rajouté en 2003) : excellent pour la pièce principale et ses abords avec l'ambiance des flammes le soir (on ne peut plus s'en passer si on y goûte) mais manutention et nettoyage sont fastidieux et le prix de la stère augmente lui aussi 65 euros cette année (je l'allume donc tous les jours en fin d'après midi et avec 3 stères je réduis ma conso de fuel de moitié soit 500 litres par an d'économisé)
Le plancher chauffant: j'en ai installé un dans une annexe (gîte) c'est très confortable et silencieux les gens marchent pieds nus ils apprécient...par contre l'inertie énorme rend compliquée la gestion de la température (en clair quand on démarre le chauffage il faut plus de 24 h pour atteindre une température de 19-20°)
Pour alimenter en chaleur un plancher chauffant l'avantage c'est qu'on peut rester en basse température donc je conseille une petite pompe à chaleur air-eau ou mieux eau-eau si vous disposez d'une source de calories (forage, étang, ruisseau)
Personnellement j'ai installé une chaudière électrique auto-construite avec une résistance de machine à laver, un thermostat réglé à 40°C, un circulateur et une prise programmable afin de consommer surtout des kWh en heures creuses (environ 1 kWh par m² et par jour car isolation moyenne)
Pour ce qui est de la clim réversible, split et autres pompes à chaleur air-air c'était surtout des pompes à fric pour les installateurs (le crédit d'impôts) car, quoiqu'ils en disent, le rendement est quasi celui d'un convecteur quand il fait vraiment froid (T négative) et comme par malcnance c'est quand il fait froid qu'on allume le chauffage
C'est la même chose pour les poêles à bois "modernes" dont le prix est vraiment disproportionné au service rendu (un ami a payé il y a 3 ans 4000 euros un poêle à bûches design donnant droit à 50% de crédit d'impôt) et pour les poêles à granulés avec lesquels on se rend dépendant d'un fournisseur de granulés et d'un électro-mécanicien)
Pour synthétiser et c'est le système que j'ai choisi pour ma construction en cours:
-construire compact, bien exposé et le mieux isolé possible
-plancher chauffant avec (petite) pompe air-eau pour le confort
-petit poêle à bois (bûches) dans le séjour pour le plaisir ou les jours de grand froid!
Voilà voilà! Bon courage à tous ceux qui se lancent...et n'hésitez pas à poser des questions!
De : Velaux (13)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Moi, je me pose une question pour le type de chauffage que je vais utiliser, est ce rentable de faire un pc air eau avec pompe a chaleur dans le sud ouest, ou est ce qu'un chauffage electrique au sol avec un poele a bois qui reviendrai au meme prix qu'un pc ne serait pas plus judicieux, telle est la question du moment...
De : Bayonne (64)
Un pc électrique cumulé avec un poele, c'est bof.
Un plancher chauffant a besoin d'une régulation linéaire.
Si tu rajoutes un poele, le pc va se couper dès l'allumage du bois. Ton pc va refroidir et devrai rechauffer quand le poele sera éteint.
Tu auras une sensation de pied froid malgré un plancher chauffant, bref...
Dans ton secteur, tu apprécieras beaucoup plus le confort d'une pac air eau bien dimensionnée fonctionnant en continu
Dept : Aube
Merci steph, j'attend les devis de pac pour me decider
De : Bayonne (64)
Env. 10 message Lannion (22)
Sans hésitation poêle à granules avec Ecs thermo / ou pac air /eau si la maison fait plus de 100 m²
De : Lannion (22)
Env. 80 message Plérin (22)
Quelques observations concernant « Le Solaire »
(1) Comment peut-on qualifier l’énérgie solaire de « contradictoire » ( pas plus que l’on pourrait traiter la marée de « contradictoire » car la mer n’est pas là, au moment où l’on veut aller nager…). Pourquoi ne pas remplacer tout simplement la notion par celle du besoin de STOCKAGE…
(2) « elle (l'énergie solaire, donc…), reste intéressante combinée à une autre énergie… » Pour mémoire, l’énergie solaire a *nullement besoin* d’être associée à quoi ce soit -- elle est *géniteur* tout simplement de TOUTE autre forme d’énergie ! Sans doute parlez-vous du CHAUFFAGE solaire…
(3) Les installations possibles seraient limitées au « plancher chauffant » et « aux radiateurs ». Quid, donc, de l’aérothermie solaire, en chauffage localisé, ou du simple gain solaire en masse thermique ?
(4) Comme inconvénients, nous apprenons que l’énergie solaire « ne peut être utilisée seule » (-: Par contre, pour fonctionner, un collecteur d’air solaire n’a nullement besoin d’autre forme énergie !
(5) Idem, « il faut un toit bien exposé ». Et si votre collecteur est posé sur un mur ou dans votre jardin ? Nullement besoin d’un toit ! Scandale, c’est carrément de la désintox (-:
(6) Enfin, le comble : l’énergie solaire est assez onéreuse » ? Justifications please ! Quel est le prix d’un collecteur à air, associé à un ventilateur à moteur 12 VCC alimenté par un… petit panneau solaire ? Trouvez-le ici… http://www.atlascuisinesolaire.com/panneau-solaire-prix.php
  • Aucune mention des notions « chauffage solaire actif / passif » !
  • Aucune exemple d’association du chauffage solaire avec les autres formes de chauffage !
Sauf si on cherche, par exemple « capteur solaire à air... ?
Et tout ça sans parler de l’accès croissante à l’autoconstruction…
Associé à un système de stockage adéquat, un système de chauffage solaire correctement pensé *PEUT* subvenir aux besoins de chauffage SEUL : il existe des exemples pour ceux qui s’y intéressent suffisamment, certains datant de… il y a 30 ans ! (Cherchez « maison solaire » sur les sites classiques de tourisme iconographique…). Sauf aucune raison d’exiger à une installation solaire de produire 100 pour cent du chauffage – pas plus que l’on exigerait à une dalle chauffante d’en faire autant… ; en effet, la notion de juxtaposition ajoute de la souplesse….
En fin, pendant ses recherches, se méfier surtout de l’utilisation abusive du terme, « panneau solaire » pour décrire uniquement le secteur du photovoltaïque (- :
Fan-2-Ardoises
De : Plérin (22)
Env. 10 message Damelevieres (54)
Bonjour forum
pour ne pas se tromper dans le choix d'une installation de chauffage, existe t'il des bureaux d'étude qui sont en mesure de répondre à nos questions en prenant en compte l'isolation posée. et surtout, si la réponse est positive, comment se nomment ses bureau d'étude ? je ne trouve rien sur les "pages jaunes".
cordialement
De : Damelevieres (54)
Env. 20 message Aubagne (13)
Salut,
Je suis dans le démarche de ma maison norme RT2012 et j'hésite vraiment sur le type de chauffage, je sais qu'elle va être bien isolée mais j'ai vraiment beaucoup d'avis différent
Mon choix 1er était cheminée au Rdc avec chauffage électrique d'appoint et étage chauffage électrique.
Mais on me dit que le plancher chauffant c'est très agréable.
Quel est votre avis ?
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Fondettes (37)
De : Fondettes (37)
Je vais acquérir (demain signature compromis) un terrain de 1500m² sur lequel il y a un puits busé de 30 m de profondeur. La surface de ma future maison sera de 130m² environ.
Ne puis-je pas me servir de l'eau du puits pour chauffer ma maison? Est-ce que qq'un pourrait me dire quelle solution je pourrai envisager avec l'avantage de ce puits?
Petite précision, je demeure en Touraine.
Mary
De : Fondettes (37)
Depuis ma dernière intervention (il y a 18 mois...) je constate que l'aérothermie solaire reste toujours interdite !
Pareil, en "solaire", je vois que l'aérothermie (forcée ou non...) reste pareillement interdit ?
Aurais-je loupé quelque-chose ?
Fan-2-Ardoises
De : Plérin (22)
jc_fc a écrit:J'ai des splits, c'est pas mal pour la clim, mais si c'est a refaire, je fais un plancher chauffant.
Un plancher chauffant à eau avec une bonne réserve d'eau chauffée par une PAC basse T°, c'est , pour moi, le meilleur chauffage; mais comme cela a été souvent dit, il faut mieux prévoir à la construction une très bonne isolation.
Avec une super isolation, un chauffage électrique alimenté par des panneaux photovoltaïques est l'idéal.
De : Langeais (37)
mary37 a écrit:Bonsoir,
Mary
Pour se chauffer à partir de cette eau, il faut une PAC eau/eau , et un puit qui débite suffisamment pour compenser le pompage (extraction), car il n'est pas envisageable de renvoyer l'eau refroidie dans le puit: il faut rejeter cette eau soit en surface, soit dans un forage. Attention il y a une réglementation sur ce sujet.
De : Langeais (37)
Env. 40 message Territoire De Belfort
Quid des systèmes hybrides, type PAC gaz ?
Dept : Territoire De Belfort
Merci Raymond pour ces précisions qui me sont vraiment utiles. Je vais me renseigner auprès de la Mairie;
De : Fondettes (37)
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je viens vous faire découvrir un site internet sur les poêles de masse de type flexoven. Ces poêles à bois sont économiques et écologiques. Ils sont construit principalement en briques de terre crue (BTC). ils ne demandent qu'une flambée d'une à trois heures par jour pour fonctionner, le reste du temps ils restitue la chaleur accumulée lors de la flambée.
http://www.flexoven.net
Dept : Loir Et Cher
Ce chauffage ne peut être intéressant que pour une maison très bien isolée, car 1 à 3h de flambée doivent permettre d'accumuler une quantité de chaleur pour le reste de la journée.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Herault
Si vous voulez connaitre les solutions de chauffage ou de climatisation efficaces et rentables en terme d’économie d'énergie, j'ai trouvé un comparateur de solutions sur le site de cette société dans la rubrique "solutions techniques" :
http://aneo-energie.fr
Dept : Herault
Le meilleur chauffage sera toujours celui dont on n'a pas besoin grâce à une très bonne isolation.
La question à se poser c'est plutôt que vaut-il mieux installer pour 12 à 15000€ :
une isolation de haut niveau ou une PAC ?
Quand on réfléchit à ça à l'élaboration d'un projet de construction, il n'y a pas photo, l'isolation sera toujours gagnante car elle permettra de ne pas avoir besoin de chaleur à produire grâce aux apports extérieurs : habitants, appareils électroménagers, électriques, cuisine, solaires.
De : Langeais (37)
Il est évident qu'une bonne isolation fait partie des priorités pour que le chauffage central soit plus efficace Happy L'isolation des combles est d'ailleurs proposée dans les solutions techniques d'Anéo sur le site dont je vous parlais dans mon précédent post.
Dept : Herault
Postez un message :
Autres guides :
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Rédigé par :
