Bonne nouvelle pour ceux qui, quand ils font construire, mettent des spots encastrés "GU10" un peu partout : on peut enfin se passer des spots halogènes énergivores ! Des ampoules de nouvelle génération arrivent sur le marché, avec, enfin, des rendements lumineux intéressants. Je vous invite donc a faire un petit tour des produits que vous pourrez trouver sur le marché.
Lire la suite : Avant propos
La suite : Avant propos >
Picto link Sur le même thème
Forum électricitéForum
Forum électricité
Ce guide vous a-t-il aidé ?
27
8
Rédigé par :
devis Electricité (Travaux électriques)
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux électriciens de votre région !
Gratuit et sans engagement.
De mon coté, j'ai installé un spot LED SMD sur mon luminaire. Voici le resultat :
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 400 message Vindiou (16)
ca a l'air super ces led smd jc_fc tu en a mis dans toutes tes pieces (ou quasiment ) ??Ohmy
propriétaire
De : Vindiou (16)
Non, j'en ai juste achetée une pour essayer. Je vais bientot faire une grosse commande
Env. 1000 message St Maixent (79)
Merci pour ce petit guide Smile
Question : tu met au sujet des LED : "Ne peut être utilisé (sauf cas contraire) sur un variateur de lumière."
T'as bouquiné sur le sujet ? Parce que c'est la raison pour laquelle j'hésite à passer au LED.
En tout cas encore merci pour ce guide Wink
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
C'est marqué sur les sites de vente... non je n'en sais pas plus.
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
La même photo, dans les mêmes conditons, mais avec un ampoule halogène classique dans ton luminaire serait un plus pour comparer...
en tout cas, merci pour ce guide, super !
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 100 message Eure
Les LEDS classiques peuvent être installés sur un variateur sans soucis, dans ce cas il suffit de ne pas prendre des ampoules 220-240v qui présentent l'iconvenient de scintiller par moment (ajustement à la tension qui varie)
Pour un variateur, il suffira de prendre des ampoules en 12v avec un transformateur
Perso j'ai fait tout mon rez de chaussé en led 220-240v en 60 leds avec un double interupteur
et pour l'étage il est prévue de mettre en 12v, ainsi on pourra faire varie l'intensité
Mon avis sur les leds: tout simplement génial
en effet il faut en mettre plus que des halogenes classiques car cela eclairent moins mais ce nombre permet une lumiere mieux reparti et plus homogene sans pour autant être éblouissant comme l'halogene sur des surfaces brillante (marbre, table avec verre, etc...)
En effet l'investissement est assez lourd au départ mais comme le calcul le montre, cette investissement sera plus que rentable dans le temps
en gros une halogene 50w consomme tellement qu'en 3.000 heures elle à englouti 16.5€ d'electricité alors que la led seulement 1 euros
bon courage a tous et @+
Dept : Eure
perso je trouve le rendus pas mal[/img]
Dept : Eure
Ouais mais, quand toutes les leds auront un rendu aussi puissant que les halogène, ta piece sera sur-eclairée non ?
Aujourd'hui, avec les nouvelles leds, plus la peine de jouer la sur enchere de spots.
Perso je préfére avoir des spots moins puissant et plus nombreux ca permet une meilleur répartition de la lumiere evite les zone d'ombre. donc meme si avec le temps il sorte des leds plus puissantes ca changera rien et en meme temps le jour ou mes ampoule à leds seront morte, j'aurais toujours la possibilité de refaire le plafond, enfin on verra ca dans 40-45ans donc ca me laisse de quoi mettre de coté...lol
Dept : Eure
Donc pour utiliser un variateur passer en 12V : je note ! merci !
"il faut en mettre plus que des halogenes" : du coup tu les as espacée de combien pour avoir ce rendu ?
squal95 a écrit:Perso je préfére avoir des spots moins puissant et plus nombreux ca permet une meilleur répartition de la lumiere evite les zone d'ombre. donc meme si avec le temps il sorte des leds plus puissantes ca changera rien et en meme temps le jour ou mes ampoule à leds seront morte, j'aurais toujours la possibilité de refaire le plafond, enfin on verra ca dans 40-45ans donc ca me laisse de quoi mettre de coté...lol
Pas de zone d'ombre avec des spots 120°. Pour les 40 ans, je pense que c'est pipo, j'ai jamais vu un truc electrique tenir aussi longtemps Si c'est pas les leds, ca sera un element electrique qui va ceder ! L'avenir nous le dira
Env. 200 message Auvergne (3)
Es-ce que les leds MSD blanc chaud ne donne t-il pas une lumière trop jaune ?
Question sur l'angle de diffusion d'une ampoule LED à 120° es-ce quelle laisse quand même le plafond légèrement sombre comme les GU 10 50w halogène.
En vous remerciant pour votre aide.
Wink
De : Auvergne (3)
Effectivement je ne pense pas que les composants à l'intérieur tiennent autant de temps le coup mais quand on sait que le prix des leds est amorti en presque 3.000 heures, meme si les composants ne tiennent pas 40-45 ans elle tiendront largement les 3.000 heures surtout que les miennes sont garantis 5 ans et à coup de 3 heures par jour dans 5 ans on sera déja à 5.500heures
pour ma part j'ai choisi la couleur blanc day light car j'adore cette lumiere blanche qui donne la sensation de voir clair, car je trouvait que le blanc chaud (qui ressemble bcp au autre lumiere) n'éclairant pas aussi bien.
Une fois habitué au blanc day light, je ne reviendra plus au blanc chaud
sinon pour ceux qui craignent le trop blan il existe le blanc chaud léger
Pour mon rendu, il y à un espacement de 80 cm
Dept : Eure
Non je ne trouve pas. J'ai pas encore essayé la SMD au plafond, mais à priori, oui (sinon, l'angle serait de 180° non ?). Vous avez un plafond pas tres joli ?
Au sujet de l'angle de diffusion et suivant votre logique je suis d'accord avec vous, effectivement.
Pour le plafond vous avez vu juste j'ai un plafond qui n'est pas très beau, j'ai plusieurs fissures qui ce sont faites et même dans certains angles.
Je pense que sais dû au "travail" de la charpente.
J'ai refais mon plafond deux fois et les fissures dont revenues. Donc, maintenant je préfaire attendre l'été pour recommencer sa aura peut-être fini de travaillé.
Bonne soirée
Wink
De : Auvergne (3)
Env. 10 message Val D Oise
bonjour
concernant les variateurs pour éclairage leds, legrand en fabrique un interrupteur variateur sous la référence 67085 .
Dept : Val D Oise
En effet legrand fabrique des variateurs pour Lampe à leds mais qui fonctionne sous 230v
Maintenant il faut savoir que la diode leds ne fonctionne pas de serie sur du 230V, c'est pour cela qu'il est incorporé dans l'ampoule un mini transfo qui régul la puissance, ce qui provoque d'ailleurs une légére variation par moment.
Le risque donc de faire varier l'intensité des leds 230v c'est une usure trés accéléré de l'ampoule car le régulateur va tenter de compenser la baisse d'intensité jusqu'a ce qu'il ne puisse faire autrement que de baisser l'intensité des leds.
C'est pour cela que les constructeurs sérieux d'ampoules à leds et qui se permettent de garantir jusqu'a 5 ans certaines de leur ampoules interdisent l'utilisation du variateur sur les 220-240v
la seule solution restante pour faire varier les leds c'est le recours au 12v car les transformateurs 220-240v->10-17v peuvent supporter la variation d''intensité et qu'il n'y à pas de transfo, ni regulateur dans les ampoules 12v
Maintenant si vous au 230v et au variateur, testez par vous-même...
Dept : Eure
Interessant squal95
bonjour squal95
merci pour ta réponse
je ne sais pas mais le faite d'utiliser des transfo 12v avec un variateur ,risque de générer du bruit assez désagréable . ou ce phénomène existe pas sur les ampoules leds .
en tout cas je me prend bien la tete dans le choix de mon matériel entre les leds normales smd ou leds de puissance , avec ou sans variateur . bref .
mais vu le prix des produits, j'ai pas envie de faire n'importe quoi.
si quelqu'un a des conseils pour l'éclairage d'un séjour . je suis preneur.
Dept : Val D Oise
Salut fred1976
perso j'ai mis dans tout mon salon des 60 leds GU10 en 220-240v.
à priori les leds de puissance ont pour avantage d'avoir un faisceau lumineux plus important donc idéal pour eclairer plus loin
donc pour les encastrer dans un plafond de 2m50 aucun intéret d'autant plus que l'équivalent en luminosité est le meme, en revanche le prix presque le double et la durée de vie 40% de moins que les leds classiques
pour le variateur et le transfo, je te dirai ca plus tard si tu n'est pas préssé car c'est ce que j'ai l'intention de mettre à l'étage
en tout cas cet aprem je vais monter mon transfo 12v dans la salle de bain, je te dirai donc si ca fait du bruit mais je pense que ca serai plus la variations qui le ferait
sinon j'ai trouvé un variateur 12v chez arnould
Dept : Eure
Env. 400 message Isere
j'aime aussi beaucoup le blanc day light, au début je le trouvé trop blanc, puis maintenant je ne reviendrais pas au jaune halogéne.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
bonjour
pour info tu as mi quoi comme spots
Dept : Val D Oise
Env. 200 message
http://www.toshiba.co.jp/lighting/ecology/index.htm
Toshiba produit depuis quelques temps des ampoules LEDS puissantes et a testé son marché au japon.
Depuis samedi dernier, le groupe japonais a choisi la France pour démarrer la commercialisation hors de ses frontières et un objectif de vente fixé à 600 000 ampoules d'ici la fin de l'année.
Le prix est indécent??? compter 41 euros l'ampoule e-core E27 5.5 watts!!!!
http://en.item.rakuten.com/alllight/lelaw8l_toshiba/
L'ampoule la plus puissante est donnée pour 8.7 watts et 600 à 810 lumens !!!
Env. 1000 message Rhone
ça change des offres pipo made in Tawian/China et transité par Hong Kong, par lot de 6 pour faire autant qu'une ampoule 50w... Rolleyes
9 spots 60leds gu10 blanc day light, conso 3w.
EDF Tempo.
Dept : Isere
Reponse à katjie75:
Déja pour commencer le format E26 ne fonctionne pas en france
De plus une quarantaine d'euros pour une ampoule qui éclaire l'équivalent de 60w et qui consomme 7w???
il est ou le progrés??
en France on fait pour le même prix la meme chose mais en consommant que 5w
donc quand Toshiba fera des format adapté au marché européen ont en parlera avec ceux qui auront eu le cran de tester ca
je prefere le traditionnel qui à fait ses preuves pour le moment
Dept : Eure
Env. 200 message
Squal95. J'ai parlé de progrès? NON
J'ai précisé que le prix était indécent aussi.
Et pour finir j'ai parlé de E27. La page de rakuten n'était donné qu'à titre d'exemple tarifaire (vu que les tarifs sont donnés pour être les mêmes en europe). La TOSHIBA Corp n'est donc pas si bête n'est ce pas. Elle fabrique du format européen... pour vendre en Europe.
En France on fait la même chose? J'ai rencontré plusieurs fabricants sur ces salons professionnels. Laisse moi te dire que l'offre Française est relativement confidentielle.
Si tout le monde était aussi réfractaire à la technologie, le plasma serait mort, tout comme le LCD (respectivement 15.000 et 6.000 euros il y a 10 ans pour leur sortie grand public, aujourd'hui 600 euros prix moyen).
Et je pense finalement qu'il faut arrêter de raisonner en termes d'équivalence d'éclairage watts. Cette perception est totalement erronée.
Attention, je vous rappelle qu'il est obligatoire ici d'échanger nos points de vue avec respect et politesse, sous peine d'etre banni. Merci
Env. 200 message
En quoi ai-je été irrespectueux ou impoli?
Restons courtois, ca vaut pour tout le monde
katjie75 a écrit:Squal95. J'ai parlé de progrès? NON
Tout à fait, parlons en lumens.
simseb a écrit:Tout à fait, parlons en lumens.
Et encore, c'est a rapporter à l'angle de diffusion. 450 lumens a 40°, ca ne rend pas du tout pareil que 450 lumens a 120°.
C'est pas faux, à 40° ça sert juste à éclairer une chaise ou un tableau Laugh
Super bloggeur Env. 100 message Cubzac Les Ponts (33)
Que pensez vous de ce produit :
http://www.leds-eclairage.fr/?gclid=CPa1oJbQxJ8CFcZe4wodz03QzQ
Je souhaite en mettre un rangée de 4 dans ma cuisine, je voulais également 2 led juste pour éclairer mon poel (ciblé) et me tate entre des led normales et celle ci...
Merci de vos réponses.
De : Cubzac Les Ponts (33)
Pardon le lien est le suivant :
Lot de 5 GU 10 12 Leds SMD - Blanc Day-Lights
46.90 €
http://www.ampoules-discount.fr/shop/description.php?id=786&path=253
200 Lumens... équivaut à une incandescente de 20W.
pour ceux qui ont essayés, comment trouvez vous le blanc day light ?
EDF Tempo.
Dept : Isere
Moi j'aime bien, mais j'ai essayé les fluocompactes...
en faites ca dépend de ce que tu compte faire de tes ampoules parce que si c'est pour eclairer 200 lumens c'est un peu juste ou bien il faudra en mettre beaucoup
sinon vaut peut etre mieux viser dans les 60 leds
sinon pour le blanc day light, au début j'ai testé dans une pièce et quand je revenais dans la piece avec une ampoule blanc chaud j'avais l'impression de manque de luminosité et depuis ca j'ai mis toute la maison en blanc day light et je ne regrette pas du tout
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 10 message Brive (19)
BERGERET a écrit:pour ceux qui ont essayés, comment trouvez vous le blanc day light ?
Moi je trouve ça très bien !!
Je viens de m'inscrire après avoir lu avec attention tous vos commentaires. Je termine ma maison et je dois choisir mes types de spots. Merci pour tous les conseils
BERGERET, ton salon, il est en led SMD ou normales ? Tu ne site pas SMD avant, si c'est des led normales je suis surpris !
De : Brive (19)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Salut!
vraiment sympa ce sujet !
merci pour vos commentaire interessant!
Env. 30 message
Salut à tous,
est-ce que quelqu'un aurait des photos ou des retours d'utilisation avec des spots en LED de puissance et non pas en LED SMD ?
merci d'avance !
Mon salon est en leds normales de marque v-lumtech, 60leds 3w 120°.
je n'ai pas encore essayé les SMD, par contre j'ai presque toutes la maison en leds...
EDF Tempo.
Dept : Isere
Postez un message :
Autres guides :
Comment bien choisir sa VMC ?
238 commentaires Avant tout, qu'est ce que la "VMC" ? Ces 3 lettres signifient "Ventilation mécanique contrôlée" et désigne ...
La Domotique
42 commentaires 7h00 du matin, votre lampe de chevet et votre radio-réveil s'allument en même temps. Vous n’avez pas mis le pied ...
Le Consuel (attestation de conformité électrique) : démarches, prix, délais, ...
10 commentaires Vous faîtes construire un nouveau bâtiment ou effectuez une rénovation électrique dans votre habitat ? ...
Installation électrique : ce que vous devez savoir sur la norme NFC 15-100
50 commentaires Vous souhaitez complètement rénover votre réseau électrique ou simplement tirer un nouveau câble ...
47 commentaires Vous vous apprêtez à signer un contrat pour une pose de panneaux solaires ou vous venez de le faire. Vous souhaitez être ...
49 commentaires Le gisement solaire français est bien suffisant pour alimenter un chauffe-eau solaire. Que vous habitiez à Lille ou à ...
Installation d'un VDI
98 commentaires Cet article pose la description complète d'un système VDI, le notre en l'occurence (marque LeGrand). Cette description ...
