Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs en fait partie. Si 90% (99%?) des maisons neuves sont entièrement enduites, d'autres solutions existent ! Bardage bois, enduit, parement, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et toutes les bourses !
Présentation des différentes façons d'habiller la façade de sa maison...
Lire la suite : Les enduits de façade
La suite : Les enduits de façade >
Picto link Sur le même thème
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Le sujet des enduitsForum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
12
8
Rédigé par :
devis Facades - enduits
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux enduiseurs de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Moi j'adore le parement
De : Bassin D'arcachon (33)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
20€ le m2 pour l'enduit projeté contre 25€ / m2 pour le gratté ...
Cela fait 5€ de plus ...
Soit, pour la maison que je fais construire un peu plus de 500e de plus-value "attendue" ...
Mon constructeur m'a demandé plus de 1600€ lui ...
Crying
De : Pontoise (95)
Super bloggeur Env. 300 message Maine Et Loire
jolie marge il abuse avec les plus value sur tous les post
Dept : Maine Et Loire
Photographe pro Env. 1000 message Landes
jc_fc a écrit:Moi j'adore le parement
C'est clair, l'exemple sur cette photo est tout simplement magnifique.
Dept : Landes
bj,
bardage fibre ciment eternit trouvé pour mon projet 31€ TTC m2 utile +400€ d'accessoires...et en cherchant les differentes possibilités, pvc rigide, bois composite, fibre ciment,bois compressé....marque: kertel, canexel, eternit, hardie plank,sumaplast....en autres j'ai trouvé de tout, qualité trés limite et prix allant de 24 a 80€ TTC.
et pourquoi pas du bardage bois???
coté permis de construire, méme si ca à l'air ecolo, les batiments de france n'aime pas...le bois c'est bien mais naturel , il se grise n'importe comment en fonction de son orientation des ecoulement de l'eau sur le mur etc et je trouve ca dégueulasse!!!LOL et si on doit le lasurer, le huiler tous les 2/5 ans ca devient une grosse galére dans le temps.quand il est beau ou peint , voir bien traité en couleur il devient trés bien, voir exorbitant...en méléze brute c'est souvent pas trés cher 15/20€ le m2 mais les planches sont biscornue et si on derive de qques millimétres sur une ligne, on a facilement un décalage enorme en haut du mur....(un voisin c'est retrouvé avec un écart de 3cm a droite par rapport a la gauche sur 8.5m de longueur de mur!!!!
donc j'ai choisis le meilleur rapport qualité prix durabilité et tranquillité dans le temps , garantie 10 ans.
bon courage a tous
Env. 10 message Lesparre Medoc (33)
Dossier clair et explicite de nature à me permettre d'entrevoir mes futurs travaux
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 100 message Caderousse (84)
On a des fois pas le choix selon la commune, la région...ici dans le Vaucluse, c'est du traditionnel le + souvent avec des couleurs ton pierre et certainement pas du bardage...ça m'arrange, je préfère une villa typique provençale...
De : Caderousse (84)
n'oubliez pas que toutes ces solutions permettent l'isolation par l'exterieur plus efficace pour supprimer les ponts thermiques ...
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Montgeard (31)
Bonjour,de notre côté le lotissement impose du bardage bois sur la majeure partie de la maison..sauf que le seul bardage qui nous plaise est en composite..à 70€ ht le m2...(type parklex ou trespa) on va donc alterner avec du bardage tôle qui est beaucoup plus accessible!!! puis le mélange du bois et de la tôle est tellement beau!!mais quel boulot!!Sad
MAISON-MONTGEARD.OVER-BLOG.COM
De : Montgeard (31)
Env. 10 message Bamako
En tout cas l'habillage de la maison me plais beaucoup car sa aide resoudre les problèmes d'isolation et c'est très attirant si la mise en œuvre est correcte du courage
De : Bamako
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Je cherche des photos de mix bardage bois et enduis.
COX
Env. 80 message Rhone (69)
Bjr j ai ma maison avec un enduit projeter il on fait l enduit avant de mettre les bareau au fenetre de salle de bain ce qui fait quand ils on mis les barreau il on remis de l enduit apres mais maintenant cela fait 2 gros pater et mon constructeur ne veut pas y refaire propre est ce normal que puije faire merci
De : Rhone (69)
Refuse le chantier et fait refaire proprement
en cas de besoin tu as l'AAMOI à ta disposition Wink Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui du coup vu que le chef de chantier j ai apler le superieur qui etai en reunion dc j ai eu sa secretaire qui va normalement lui expliker a voir maintenant ou on rapelera lundi
De : Rhone (69)
Env. 60 message Domancy (74)
Pour ma part , écoutant les conseils d'un façadier sérieux et lui faisant part de mon intention de faire moi même , j'ai pris la précaution d'appliquer une sous-couches de résine avec un grillage fibre de verre pour éviter les fissures aux joints . J'ai ensuite appliqué le revêtement à l'aide d'une crépinette et d'un compresseur loués pour faire un projeté écrasé avec un produit spécifique à grain moyen . Si vous vous lancez , attention de finir une face et ne reprenez jamais au milieu après la sieste ! Il faut tout de même être bon bricoleur , mais pour un devis de 6500 € , je suis descendu T.C à 1500 € environ.
De : Domancy (74)
Env. 10 message Asnieres (92)
castorman a écrit:bj,
bon courage a tous
Quelle marque avez vous pris pour votre bardage en fibro ciment ?
J'ai un projet de facade dans ce type de bardage, avez vous une idée sur le prix au m2 pour la pose ?
Merci pour votre retour d'experience
De : Asnieres (92)
Comme Castorman j'ai recu plusieurs echantillons :
Hardipanel : le moins beau de tous et le moins solide. C'est aussi le moins cher
Eternit Equitone natura : le plus cher mais le plus solide d'après mes tests, plutot agréable a travailler
Rockpanel : Un look d'enfer, mais cher et surtout très fibreux.
De l'eternit a 31€ j’achète de suite je ne sais pas ou tu as trouvé cela.
Cox
cox a écrit:Comme Castorman j'ai recu plusieurs echantillons :
Cox
Merci pour ces infos
Mon prestataire me propose le Hardiplank, pour une facade nécessitant 61m2 de bardage. Fourniture et pose : 10 000€TTC soit 164€/m2
je ne connais pas le prix d'achat au M2 de ce type de produit
Je viens de regarder sur le net le bardage d'ETERNIT il a en effet un aspect plus représentatif du bois.
Avez vous une idée sur le prix au M2 pour ce type de produit, la fourniture et la pose?
De : Asnieres (92)
Propriétaire d'une maison OKAL depuis 30 ans, nous profitons en même temps d'une ossature bois et d'un parement fibrociment . Lors de l'élaboration de la maison, des plaques de 1.25 m X 2.50 m ont été fixées à 3 cm du mur bois afin de ménager un vide d'air à vocation de ventilation avec bien entendu un écran intercalé . Une grille de protection est positionnée au bas du mur pour limiter les entrées de corps étrangers . Durant ces 30 ans , j'ai fait quelques bêtises ayant provoqué des fissures dans le parement et j'ai pris la décision de refaire l'enduit . J'ai entièrement raboté l'enduit plastique structuré à l'aide d'un disque à raboter afin d'avoir une surface à peu près plate , recouvert la façade de grillage fibre de verre à l'aide d'une résine spéciale adaptée recouvert les fissures d'une double couche de grillage fibre , puis à l'aide d'un compresseur et d'une crépinette , réalisé un projeté écrasé du plus bel effet . Je n'avais jamais fait cela mais j'ai bénéficié de l'aide d'un façadier à la retraite . Devis initial d'un entrepreneur : 7500 € Prix de revient total :1500 € . Bon courage aux amateurs et en tous cas le fibrociment plutôt que le bois en façade basse !
De : Domancy (74)
Attention les amis ! Si vous avez la place n'oubliez pas de réaliser un vide d'air ventilé qui vous assurera une grosse partie d'isolation thermique et phonique . Un écran de type DELTA est indispensable avant litelage .
De : Domancy (74)
De quel type de delta parle tu? a quel moment le poser?
Bonjour COX , DELTA est une marque utilisée par la majorité des charpentiers . J'ai cité DELTA mais il existe d'autres marques .C'est un écran respirant qui te protège contre les infiltrations ; si tu envisages un vide d'air et un parement béton , il faut poser cet écran contre la paroi bois avant de poser un lambourdage support du parement béton .Tu trouveras chez ton fournisseur de matériaux les conseils concernant la mise en œuvre . Attention , toute impasse sur cette dépense sera préjudiciable à ton isolation car la lame d'air de 3 à 4 cm entre la paroi bois et le parement béton y participe de façon importante .
De : Domancy (74)
Ma mise en oeuvre est la suivante :
Brique
Equerres
ITE entres equerres.
Au bout des equeres une lambourde bois classe II qui crée la lame d'air de 2cm minimum et qui permet la fixation de la veture.
Entre la lambourde classe II et la veture il y a un join EPDM pour proteger le bois.
Tous les fabricants d'isolants et de veture déconseillent la pose d'un pare pluie entre le lambourdes et la veture. Cela limiterai la lame d'air.
Un conseil sur ma mise en oeuvre?
Cox
Re bonjour . Effectivement je vous ai parlé d'un vide d'air "séparant un mur BOIS et pas brique" . De toutes façons l'épaisseur de l'écran est de peut être 2/10e de mm mais saches que la brique creuse est un matériau fragile s'il n'est pas enduit ou protégé. Je crois que le mieux est d'écouter les conseils des hommes de l'art mais je parlais bien d'un écran "entre le mur et la lambourde" et non pas "entre le parement et la lambourde" , ce qui serait bien évidemment inutile
De : Domancy (74)
Les hommes de l'art ce sont les industriels, dans mon département aucun projet similaire n'a été réalisé...
L'ITE étant hydrophobe les industriels déconseillent un pare pluie.
Les grossistes essayent tout de meme de me le vendre...
Mon mur en parement
Postez un message :
Autres guides :
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)
26 commentaires De nos jours, le béton est un des matériaux de construction, voire le matériau de construction, le plus utilisé ...
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
