pour le vide sanitaire, il est écrit dans la notice descriptive qu'il est inaccessible, voilà pourquoi il n'y a pas de trappe, on a été surpris de voir ça, on pensait que tous les vs étaient accessibles!
Je suis surpris de voir une plateforme coulée sans gaines ni cables qui en sortent?? On aperçoit quand même les TPC electriques Une trappe de visite aurais été utile en cas de problème!
Je n'y voit pas non plus de ventilations de ??
Amicalement
Il s'agit d'une maison phénix donc il se peut que se soit différent d'un vide sanitaire traditionnel mais je n'y connais rien donc vous faites bien de m'avoir fait part de vos remarques!
peut-on demander à faire une trape ou est-ce trop tard?
voici une autre vu du vs
moi j'ai aussi 3 agglos de VS...pas de trappe. J'en ai discuté avec le maçon...qui m'a dit "si vous voulez, mais 60cm c'est chaud pour s'y balader".
Et pour ce qui est des réservations des différents réseaux...j'ai les arrivées VRD, élec, etc. Mais les réseaux primaires seront dans la chape sous le plancher chauffant.
Et pour les aérattions...les tubes PVC de la dernière photo ressemblent bien à ça !
Un vide sanitaire n'est pas prévu pour faire un footing! Sa conception et son altimétrie dépend du point de ref. j'ai fait des vides sanitaires de 40 cm et d'autres qui atteignaient le mètre, voir plus. Dans le pire bonjour le décoffrage! Dans cette configuration un coffrage dit "perdu" s'impose.
Dans ton cas le blème c'est que ta dalle de compression (sur poutrelles et hourdis) repose sur une longrine coffrée, coulée! Avec le ferraillage impossible de pratiquer un trou d'homme, encore moins sur le plancher!
La réponse de ton maçon mimur est assez surprenante! Je souhaite que dans le futur aucune anomalie grave, du genre fuite, colmatage, bouchage ne viendra perturber le bon fonctionnement de tes installations
Les ventilations servent également de décompression! Dans toutes les régions où j'ai roulé ma bosse, sur vide sanitaire un trou d'homme y était prévu , ainsi que les décompressions, ce qui parait enfantin, il faud à chaque fois prévoir l'imprévu ! Un problème quel qu'il soit sous ce type de plancher devient catastrophique si rien n'as été prévu pour y accéder!
J'ai rampé quelques fois dessous pour réparer des conneries! crois-en mon expérience
Amicalement
T'as pas dû aller voir mes photos...fuite impossible, il n'y a que des PVC pour les EU dans mon VS. Alors à moins d'un incendie, je vois pas.
Les fuites elle risqueraient plus d'arriver dans ma chape ! Mais là je vois pas trop ce qu'on peut faire !
Tu me fais penser à mon chef de chantier quand il m'a posé mes appuis de fenêtres sur un lit de béton..."c'est toujours comme ça".
Si ça n'a pas d'intérêt, je ne vais pas m'y arrêter ! Par contre, le zoli pont thermique sous mes appuis de fenêtres je m'en serais bien passé...même si "de toute façon il y a l'isolation du plancher chauffant".
Je commence à en avoir un peu marre des "c'est toujours comme ça" (ne le prend pas personnellement, j'apprécie les conseils que vous professionnels vous nous faites profiter sur le forum, c'est juste un léger ras-le-bol d'être regardé comme un extra-terrestre de la planète "pas du batiment")
excusez moi mais je comprend pas ce que vous dites! est-ce qu'il y a un problème sur mon vide sanitaire?
je vous copie ce qu'il y a marqué dans ma notice descriptive sur le VS, dites moi si c'est ce qui a été réalisé ou non:
constitution: murs périphériques et mur de refend du soubassement réalisés par deux rang de bloc de béton creux de 0,20ml d'épaisseur et de 0,20ml de hauteur hourdés au mortier de ciment.
Pas de panique!! pas d'affolage!! y'a quand même des pro qui connaissent leur taf. Ton vide sanitaire n'a pas de problèmes!
Je donne simplement un avis purement perso sur l'exécution d'une tàche!
Je dit juste que quand je suis confronté à un vide sanitaire je prévoit le minimum et j'explique aux clients le bien fondé de ma démarche, en argumentant comme dans une précédente réponse ils approuvent sans problème! Mimur, tes EU passent sous vide, ben forcément! je voit pas bien où ils pourraient êtres autrement? Ton maçon a certainement du prévoir un tringlage au cas ou justement il pourrais y avoir blème.
Un coffrage perdu se nomme ainsi parce qu'il n'existe aucun moyen d'accès pour le démontage, il reste donc en place jusqu'à la fin des temps!
Pour ce qui est de ton coup de gueule il est sans doute fondé puisque tu le dit! Pour ma part mon expérience s'appuie sur les différentes régions où j'ai bossé, mais surtout en regardant bosser les autres!!
J'ai employé des techniques de travail différentes des miennes, parce qu'elles étaient simplement meilleures que les miennes (faud pas être con non plus!)
J'ai 47 ans et je continu d'apprendre! ce que tu dit est juste! souvent les anciens du Bâtiment (et même des jeunots!) rétorquent qu'ils bossent comme ça" parce que c'est comme ça qu'y faud faire. dedieu!"
Si j'avais la mentalité que tu dit je ne serais pas sur un forum à donner des conseils à qui en a besoin, j'y suis pour faire bénéficier de mon expérience à des gars comme toi, quel interêt de discutailler avec des pro?? Ce serais un beau bordel!!!!
Amicalement
Mimur,
Stress pas camarade! je ne me sentais pas visé par tes propos.
Ma réponse est égalament destinée aux pros qui pensent ne rien avoir à apprendre de qui que ce soit, en s'imaginant qu'il n'est de meilleur méthode que la leur, jamais ils ne se remettent en cause,i am the best!!!!
est leur slogan!
Le tringlage : c'est un dispositif qui te permet , au cas ou tes sanitaires se bouchent pour x raison de curer à l'aide d'un furet (pas la bestiole! ) ton PVC d'EU qui passe sous ton vide, ou ton hérissonnage, doit avoir en fait 2 sorties; 1 vers l'égout , et le 2ème à l'opposé qui permettra ce fameux tringlage! Est-ce clair frère de la côte???Amicalement
31 Construction à Lanta Apres plusieurs annees a chercher une maison dans la region, nous sommes maintenant engages pour faire exactement le contraire de nos desirs : nous allons ... Lanta (Haute Garonne)Par cesafabalex343 mess.
37 Tourangelle BEPOS Apres avoir cherche (sans succes) la perle rare dans l'ancien pendant plusieurs mois, une opportunite s'est presentee sur un terrain idealement place a ... Tours (Indre Et Loire)Par flgrm201 mess.
57 Maison claire lotissement blosberger à Koenigsmacker Bonjour, Nous avons decide..... enfin..... de prendre notre courage a 2 mains et de nous lancer dans la construction de NOTRE maison. Nous avons decide ... Koenigsmacker (Moselle)Par Lisant57730 mess.
28 Notre Projet Evasion 3.098GI Coralie et Aymeric Bonjours a tous, nous sommes tres content de vous rejoindre sur le forumconstruire, afin de vous raconter a notre tour notre petit bonheur :) Nous allons ... Beville Le Comte (Eure Et Loir)Par EVASION-98400 mess.
43 Notre nouvelle vie à la campagne. Recit : Bonjour, Nous sommes un couple vivant sur St Etienne. Nen pouvant plus de la ville nous avons decide de nous en eloigner en se rapprochant du ... St Just Malmont (Haute Loire)Par Steph242253 mess.
06 Notre maison Valbonnaise Bonjour, Apres avoir visite beaucoup de maisons, nous avons decide de nous lancer dans la construction suite a un coup de cur pour un terrain. Notre projet ... Valbonne (Alpes Maritimes)Par Catyanem292 mess.
28 Notre maison BBC - par Maisons performances La construction de notre futur chez nous ... Une maison a ossature metallique avec le pack BBC par lintermediaire de Maisons performances (via Maisons ... Eure Et LoirPar sandie77282 mess.
