Catégorie Jardins et exterieurs - 10 commentaires - Posté
Le fabricant de portes de garage Novoferm pour cette fin d?année un système d?abri "carport" en aluminium aux lignes épurées.
Le fabricant de portes de garage Novoferm pour cette fin d’année un système d’abri  "carport" en aluminium aux lignes épurées. Une alternative pour abriter son véhicule, ne nécessitant pas de permis de construire, alors que "le garage est souvent utilisé comme un espace de bricolage". Réalisé en aluminium dans une large gamme de couleurs, ce carport a été conçu pour s’harmoniser aux menuiseries de la maison, avec une esthétique contemporaine. Avec son toit transparent anti-UV, il protège la voiture des rayons du soleil (ou offre même un abri ombragé pour installer un salon d’été).
Disponible dans de multiples dimensions (jusqu’à 9 m en longueur et 3,3 m en hauteur), avec un toit symétrique ou asymétrique, l’abri de Novoferm s’installe facilement dans des plots béton ou sur une chape. Eprouvée par trois tests AFNOR, sa conception lui permet de résister à des vents de 180 km/h et à une épaisseur de 20 cm de neige.
Le fabricant basé en Loire-Atlantique travaille encore sur la sortie de modèles au look encore plus design, avec un modèle deux pieds prévu pour 2011.
Exemple de tarifs :
Modèle 4 pieds, toit symétrique, laquage au choix. Dimensions : 4 935 x 2 800 x 2 000 mm : 2 800 € TTC.
Aperçu du modèle "2 pieds" prévu pour 2011 (crédit photo Novoferm)
Plus d’informations sur : http://www.novoferm.fr
Devis entretien jardinArtisan
C'est sympa mais 20 cm de neige,on les a vite dans certaines régions.
20cm de neige, ca doit etre pour celui à 2 pieds non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Oui,c'est ce que je pensais aussi.Reste à voir les tarifs.
Bah on dirait que c'est bien 20cm pour le modèle à 4 pieds.
On précise même que "le carport n'est pas une charpente, le toit doit être déneigé mais la structure peut supporter jusqu’à 20 cm de neige"
Ici : http://www.novofermhabitat.fr/fr/amenagement_exterieur_carport.html
De : Ankh-morpork (57)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
20cm de neige seulement ? et 20cm plus le poids de celui/celle qui monte dessus le déneiger ça passe ?
Eh ben quand on voit qu'il est tombé 40cm de neige en une nuit dans certaine région c'est un peu inquiétant.... 40cm en une nuit ou une journée c'est pas rare dans beaucoup de coin et même en Provence c'est arrivé l'année dernière (à Avignon).
Et blam le carport à 3000€ et reblam la voiture à 15000€ qui était en dessous. Ouille ouille, en hiver il faut donc :
- bien surveiller la météo et et monter dessus le déneiger plusieurs fois dans la nuit si il se met à neiger
- ne pas garer sa voiture en dessous
- ne pas partir au boulot si il commence à beaucoup neiger pour déneiger le toit du carport
- ou alors démonter le carport l'hiver ?
De : Avignon (84)
Env. 10 message Thann (68)
Bonjour, apparemment les 20 cm de neige c'est pour tout leurs modèles de carport (j'ai leur tarif sous les yeux avec descriptif)... je rejoins sylvio sur la réflexion de déneiger en pleine nuit ^^
De : Thann (68)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Je croyais qu'un carport était soumis a permis de construire?
De : Annoeullin (59)
Env. 10 message Var
Regardez les carports SKIASTU W00t
autre chose que la m.... made in France, il y a le PDF SKIASTU sur le web J'adore ! avec les modèles différents, c'est vendu en Suisse et Allemagne, rien que la neige là-bas... Si quelqu'un connaît un distributeur Skiatsu en France, je suis preneur...
Dites, Mr Novomachin et vos 20 cm de neige sur le toit, quand la bise souffle, je dois m’appuyer dessus pour qu'il reste droit!
Dept : Var
Env. 10 message Var
Sorry, SKIATSU le S après le T
Dept : Var
Env. 30 message Cotes D'armor
C'est pas 20 cm et boom.... Heureusement, le fabricant est bien obligé de donner une limite, c'est clair que si on laisse plus de 20cm de neige 24h/24h et 7j/7j, le Carport ne vas pas supporter dans le temps. C'est vrai que si on veut installer ce Carport à La Plagne ou Tignes, le produit n'est pas approprié, mais pour les Region ou la neige tiens pas plus de 2 jours, c'est adapté. Sa résistance à la charge du vent le prouve, 180km/h, pareille, c'est la limite donnée par le fabricant aussi.
Dept : Cotes D'armor
