Le Map (mortier adhésif placoplatre) s’offre une nouvelle formule plus performante pour ses 40 ans. L’adhérence a été améliorée, le rendement augmenté de 5 à 10 % sans changement dans le mode de mélange et de pose.
Enfin, la consistance est plus fine et plus onctueuse.
Le Map Formule + répond à quatre usages principaux :
- Coller les complexes de doublage isolants (PSE et laine minérale) et les plaques de plâtre sur les supports lisses et moyennement absorbants sans traitementpréalable. L’adhérence renforcée de 10 à 40% selon les supports facilite la tenuedes plots sur l’isolant et le réglage du panneau contre le mur.
- Sceller les petits éléments tels que les boitiers électriques.
- Reboucher les trous avec une meilleure finition finale. Sa plus grande finesse rend, notamment, plus aisée le rattrapage au mAp entre les bords droits et amincis des plaques de plâtre en tête de cloison.
- Corriger des irrégularités jusqu’à 15 mm avec un travail plus soigné grâce à une onctuosité supérieure.
Le produit s’applique sur des murs en parpaing, brique, béton banché, béton cellulaire et plaques de plâtre. Le support doit être sain, sec, dénué de poussière et sans trace de graisse ou d’huile de décoffrage.
Infos pratiques : Mortier Map Formule + Temps d'utilisation : Environ 2h Classement au feu : A1 Conditionnement : Sac de 5 kg ou de 25 kg Quantité d’eau : 2,8 à 3 L (sac 5 kg)ou 14 à 15 L (sac 25 kg) Référence technique : Conforme à la norme NF EN 14496 Consommation au m² : 2 à 3 kg/m²
