Catégorie Chauffage, isolation, economies - 6 commentaires - Posté
Acome lance Acosense, système hydraulique de plafonds et murs rafraîchissants adapté aux exigences de la RT 2012.
Acosense est un système hydraulique plafonds et murs chauffants/rafraîchissants adapté aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments BBC. Cet émetteur très basse température vient se fixer sur l’ossature métallique ou en bois qui supporte les parois plafonds et murs.
Son principe repose sur la circulation d’eau dans un tube en polyéthylène réticulé par procédé non chimique (PEXc), lui-même guidé et maintenu (au pas de 10 cm, pose en serpentin) dans des diffuseurs métalliques rainurés droits et avec virages. Le système est mince (20 mm  d’épaisseur), léger (charge de 5 kg /m²), sec et à faible inertie. Il suffit d’une dizaine de minutes pour élever ou abaisser la température ambiante d’un degré.
Adapté au neuf comme à la rénovation, le système Acosense peut être associé à un générateur à basse ou très basse température (pompe à chaleur, chaudière gaz à condensation, etc.) avec une régulation pilotant l’ensemble. La solution de plafond réversible bénéficie d’un avis technique (N°14+9/09-1445*01 Ext).
Plus d'infos sur : http://www.acome.com
Devis pompe à chaleurArtisan
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
pas mal, et comment ça se passe quand on fait un trou dans le mur pour mettre un tableau ? W00t
Laugh pour les tableaux comme pour les écrans plats ou les étagères, çà se passe mal, très mal... faut pas être fan de déco évolutive, il faut décider dès la construction quels seront les murs équipés et où seront les œuvres d'art. Laugh
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Pas seulement pour les oeuvres d'art, pour les prises aussi et les luminaires.
De : Ma Ville (91)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pourquoi chauffer un plafond W00t alors que la chaleur monte naturellementW00t
Env. 20 message Dordogne
Pour la rénovation je veux bien, mais l'intérêt pour le neuf? Je ne vois pas...
Dept : Dordogne
Super photographe Env. 200 message Limoges (87)
corepierre a écrit:Pourquoi chauffer un plafond W00t alors que la chaleur monte naturellementW00t
attention, pour avoir étudier cette option avant la construction, on ne parle pas de chauffant mais de plafond et mur rayonnant... cela fonctionne très bien, les norvégiens et suédois utilisent beaucoup cela mais en mode électrique (donc plus de problème de murs ou plafonds inutilisables)...
La chaleur monte certes, mais celui qui commande c'est le cerveau, et lorsqu'on a chaud à la tête, on a moins froid ailleurs... principe du bonnet en hiver.
Le rayonnement donne une impression de chaleur (principe du rayonnement solaire), et on a besoin de moins chauffer pour avoir le même confort percu. Le rayonnement par les murs entraine une transmission de la chaleur aux meubles, objets... et donc tout rayonne et chauffe... de ce fait, la chaleur monte mais tout objet chauffe...
En revanche, et c'est ce qui nous a rebuté, c'est que le moindre point d'éclairage doit être penser au départ et est immuable, pas de spot encastré, et on ne déplace ni prise ni fixation au mur, au risque de percer le circuit hydraulique....
De : Limoges (87)
