Catégorie Cuisine et salle de bain - 8 commentaires - Posté
SFA propose son concept Traymatic : un receveur de douche extra-plat associé à une pompe de relevage, permettant de poser une douche sans travaux pour surélever le bac...
Installer une douche signifie souvent s'engager dans de lourds travaux. Avec un résultat pas toujours esthétique quand le bac de douche est surélevé : une certaine hauteur est en effet nécessaire pour assurer l'évacuation de l'eau.
Désormais, il existe une alternative. La société SFA propose des receveurs de douche extra-plats (4,6 cm de marche), assortis d'une pompe de relevage.
Le concept, baptisé Traymatic, est décliné en deux versions : la pompe est extérieure, installée à côté du bac de douche, ou intérieure, avec alors la possibilité d'installer au-dessus un tabouret (apprécié par les personnes âgées, dépendantes ou accidentées).
Le moteur de la pompe se déclenche automatiquement lorsque l'eau passe par la bonde. La pompe, alimentée en 220 V, assure un relevage des eaux usées  atteignant jusqu’à 3 mètres en vertical et 20 mètres à l’horizontal.
SFA décline les receveurs Traymatic en trois dimensions : 90 x 90 cm, 100 x 80 cm et 120 x 80 cm.
Les receveurs de douche sont en matériau de synthèse antiglisse (Biotech). Diamètre de refoulement de la pompe : 32 mm. Les Traymatic acceptent une température maximale des eaux usées entrantes de 35°C et sont classés IP 44.
Devis création de cuisine
Forum CuisineForum
Forum Cuisine
Bloggeur Env. 50 message Tarbes (65)
Système intéressant c'est vrai mais inquiet du fait l'eau ne doit pas dépasser les 35 °C.
Plus de douche bien chaude alors...CryingCrying
01/09/2011 : Sous-seing terrain
Chasse aux devis...
01/12/2011 : PC accordé
24/01/2012 : Crédit ok
10/02/2012 : Fondations... enfin.
De : Tarbes (65)
Env. 50 message Paris (75)
ou autre chose...... .Dry
De : Paris (75)
Env. 20 message Val D Oise
Faut pas que le pipi dépasse 35°C.Tongue
Dept : Val D Oise
Env. 10 message St Savin (38)
c'est sympa il n'y a qu'une chose qui me gene
le branchement electrique et les coupures de courant
De : St Savin (38)
Env. 10 message Wavrin (59)
si tu as une coupure de courant tu ne vas tout de même pas penser à prendre une douche !
De : Wavrin (59)
Env. 10 message Aix-en-provence (13)
Oui mais si la coupure de courant intervient pendant la doucheW00tn, au moins avec un système classique tu peux finir ta douche à l'eau tiède froide. Tongue
De : Aix-en-provence (13)
Env. 10 message
C'est efficace
Env. 10 message Thionville (57)
Moi je pose le coté bruyant du truc, si ça fait le même bruit qu'un sanibroyeur bonjour la détente Tongue
De : Thionville (57)
