Chaque mois, ForumConstruire.com réalise un sondage auprès de vous.
Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés aux énergies de chauffage. Le développement durable et les économies d'énergie font se poser beaucoup de questions quant à nos modes de chauffage. Analyse des résultats et des tendances énergétiques.
Lors de la prochaine construction de leur maison, Vous êtes 32% à vouloir installer une pompe à chaleur.
La pompe à chaleur connait effectivement un gros succès auprès des français. 19% des sondés souhaitent utiliser le plancher chauffant couplé à leur PAC, 8% de la géothermie et 5% des splits ou gainable avec leur PAC.
Les énergies classiques ont toujours le vent en poupe
Ce sondage révèle une autre donnée : vous êtes 22% à souhaiter se chauffer électriquement. Soit avec des convecteurs classiques ou bien un plancher chauffant ; on aurait pu penser que ce mode de chauffage connaitrait une baisse d'intérêt, mais peut être que le prix élevé des installations d'autres types dissuade les budgets le plus moyens.
Aussi, le chauffage bois recueille 21% de vos faveurs. Le poêle à bois/insert retient la majorité des votes face à la chaudière bois.
On rappelle que le chauffage bois est plus écologique que ce que pense beaucoup de personnes car le bois est la plupart du temps issu de forêts éco-gérées et permet donc de préserver la planète.
Le plancher chauffant, votre grand chouchou
Le plancher chauffant (couplé à une PAC pour 19% de tous les sondés, à une chaudière gaz pour 6% et à de l'électrique pour 15%) reste le système de chauffage plébiscité par la majorité d'entre vous avec 40% qui veulent en équiper leur prochaine maison.
Autrefois décrié pour des problèmes de santé, ou de circulation sanguine, le plancher chauffant est maintenant tout à fait au point et permet un chauffage homogène sur l'ensemble de la maison. Très discret, en effet plus besoin de convecteur, il se dissimulera dans votre plancher et vous n'aurez plus à y penser ou à l'entretenir. De plus, l'air chaud, volatile, suit toujours un axe vertical. S'il part du sol, vous aurez moins de perte d'énergies.
Des installations encore marginales
9% souhaitent une maison passive, qui ne nécessite donc aucun moyen de chauffage, car elle assure une température d'au moins 18°C été comme hiver.
Seulement 3% d'entre vous veulent un chauffage combiné avec un système solaire dans leur future maison, il reste surement des progrès à faire de ce côté là.
Devis pompe à chaleur Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
bonjour.
Concernant le chauffage au sol, la PAC est la meilleure solution. cependant une chaudiere a condensation pourrait etre utilisée mais il faut prévoir un chauffage au sol dans toutes les pieces ou alors equiper une partie de la maison avec des radiateurs basses temperatures. Le but de la chaudiere a condenstaion (comme son nom l'indique ) est de recuperer l'energie par condensation. Avec des radiateurs standards, l'écart de température à l'arrivée et au départ n'est pas assez important pour pouvoir créer assez de condensation et amortir la chaudière.
bonne année a tous
Moi j'ai une pac AIR/AIR avec splits dans les chambres, facture chez direct énergie moins de 1000e/an sachant que la pièce principale est chauffée à 23°c même lorsqu'il faisait -12°c et dans les chambres entre 19° et 21°c et que je suis tout électrique! Et que je n'ai pas de poêle à bois! Cela chauffe très vite, mais la T° baisse vite surtout lorsque les t° sont très basses.
Je suis sur le point de faire construire une maison, en région parisienne, en R+1 de 160 m2. J'aurai accès au gaz de ville. J'aimerais arriver à faire une maison BBC, mais cela dépendra des investissements nécessaires. Dans tous les cas, je vais soigner l'isolation.
Je souhaite un chauffage au sol pour le RCH (electrique ou gaz).
Quel type de chauffage me préconisez vous ? Electique ou gaz ? à condensation ou pas ? autres
A mon avis le gaz coûte cher aujourd'hui. Je fais construire moi aussi, j'ai fait installer l chauffage électrique, j'aurais une seule facture à payer.
si j'ai bien compris Maryline tu chauffes ta maison par le sol (tuyaux d eau,qui chauffe a l'électricité) ??moi je m'inquiète j'ai ce ce mode de chauffage avec le même plafond que toi 4m de haut sur 38m2 j'ai peur de la note,j'aime avoir 22°??
j'apporte également mon commentaire pour faire part de mon expérience.
J'ai un chauffage au sol avec PAC eau/eau couplée avec des ventilo-convecteurs pour la climatisation.C'est donc un système d'aquathermie et le COP est de 4.5 voir 5.Il n'y a aucun entretien spécifique et le confort est plus qu'agréable.Il n'y a aucune perte de puissance été comme hiver car l'eau du forage est de meme température en toute saison,la maison fait 148m habitable et ma facture edf ne dépasse pas les 900 euros annuels...
J'ai une maison isolée comme une BBC et j'ai 1000€ d’électricité à l'année pour 160m² et une température de consigne de 22° avec une simple chaudière électrique sur planché à eau pour pas être lié energétiquement.
Je pense que plutôt que d'investir dans des chauffages très onéreux,c'est mieux d'isoler plus sa maison.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Les gens se prennent la tête avec le chauffage alors que le plus important est d'isoler!!!
Pour info cet hiver par -12° + soleil dehors les baies vitrées m'ont chauffé la maison à 23° vers les 12h20 et le chauffage s'est coupé vers les 10heures.
Donc maison bien conçue et bien isolée sont la solution.Après il est vrai que trouver le bon pro pour le faire n'est pas mince affaire dans notre pays ou dans beaucoup de cas seul le rendement prime...
pc déposé le 04/05/2010
pc obtenu le 01/08/2010
début de travaux commencé le 15/10/2010
ossature commencée le 01/02/2011
hors d'eau hors d'air vendredi 11/02/2011
test infiltrometrie concluant fait le 14/03/2011
Justement cet hiver lorsque les températures dépassaient les -15 la nuit,quelle était alors ta température de ta maison?Ton chauffage devait sans doute fonctionnait?
N'oublie pas que ma facture annuelle ne dépasse pas les 900 euros avec la climatisation comprise et quand on habite dans le sud-ouest comme moi on l'utilise trés souvent...
Mais il est vrai que je n'ai pas lésiné sur l'isolation pour éviter les déperditions.
par -17 degré à 2heures du matin quand je partais au boulot ma chaudière fonctionnait à 36% soit 4.32kw/h toujours avec une consigne à 22°.
je serai curieux de connaitre le coup de votre installation pour voir combien d'année il vous faut pour l'amortir si c'est amortissable...
pour ce qui est de mon confort d'été ma df rafraîchie l'été et il y fait très bon grâce à l'inertie de la laine de bois (12heures contre 6 pour de bonne laines de verre, on garde la fraîcheur de la nuit presque toute la journée).
VMC simple flux ? hygroréglable ? double flux?
Merci de votre aide, je suis perdu
faite un conseil avant de construire c'est subventionné par l'ademe et cela vous coûte 100€ au lieu de 400.
Vous allez pouvoir connaitre la consommation de votre maison et calculer ainsi l'amortissement de la différence de prix entre votre chaudière électrique et celle à gaz ou gaz à condensation.
exemple pour moi une PAC me coûte 9000€ ht contre 2000ht ma chaudière éléc.
mon étude thermique me donnait 5900kw/h de conso pour le chauffage avec une consigne de 19°.
avec la pac air/eau je peux réduire de moitié ma conso soit 2950kw/h mais un abonnement d'entretien à 170€ que j'ai pas avec la chaudière éléc.
5900*0,10 (moyenne comme suis en heures creuse heures pleine) ça me fait 590€ en conso chauffage contre 465€.
avec le crédit d’impôt qui était de 25% à l'époque la PAC me coûtait 5960€ de plus.
Donc pour amortir 590(conso de la chaudière éléc)-465 (conso+entretient PAC)=125€ de différence,je dépense 5960€ de plus pour la pac ce qui fait 5960/125=47.5ans pour amortir alors du frigo qui tient cette age là je demande à voir...
La vous faite pareil sauf que les chaudières à condensation sont à 4000€ TTC environ mais un coup au kw/h bien moins cher que l'elec il me semble...
Pour ma part une DF renouvelle l'air de la maison 24h/24 en réchauffant l'hiver et en rafraîchissant l'été (si équipée de bypass et plus encore si connectée a un puit canadien).
Les modèles Allemands et Suisse sont plus chers mais beaucoup plus performant que ce que font aldes ou encore atlantic en France.
Pour votre curiosité,sachez que mon installation m'a couté 12500 euros,ma pac eau/eau m'a couté 4000€ car le credit d'impot était de 50%,et le confort produit en été n'est pas comparable au votre meme si il est performant j'en conviens.
La température est régulée au degrés prés été comme hiver,ce n'est pas un simple rafraichissement mais une véritable climatisation.
Je n'ai pas non plus un abonnement d'entretien pour ma PAC car elle ne demande pas autant d'entretien qu'une PAC air/air par exemple,il faut juste nettoyer le filtre d'arrivée d'eau forage si celui-ci est encrassée ou nettoyer la vanne de rejet d'eau forage si un peu de sable s'est déposé.Voilà.
Votre pac est effectivement pas cher mais combien avez vous dépensé pour le terrassement ou le forage (un forage à la verticale c'est environ 6 à 10000€ selon profondeur et un terrassement entre 3 et 4500€,il existe des situations sur nappe phréatiques également) qui n'a pas de crédit d'impôt.
Tout le monde n'a pas le terrain où la place pour enterrer le système sachant que vous avait intérêt à savoir où vous mettrez vos plantations(comme le système épuise par le pompage des calories dans le sol)et votre piscine.
J'ai la chance d'avoir un ami archi qui côtoies des ingénieurs thermiciens à longueur d'année pour des bâtiments de très grande surfaces et qui a de réel retour sur beaucoup de systèmes et pourtant quand il leur pose la question pas un peu dire quel est le meilleur système de chauffage.
Mais tous s'entendent à dire qu'aujourd'hui que c'est l'isolation le plus important.
Chaque système de chauffage à ses avantages et inconvénients selon la région où il habite ainsi que les particularités du terrain.
Il est vrai que pour les pac eau/eau l'entretien n'est pas obligatoire.
Pour savoir si votre pompe est de bonne qualité vérifiez qu'elle intègre bien un compresseur copeland ou bitzer (durée de vie de 25ans en général)car le remplacement de celui ci que ce soit une pac eau/eau ou air eau c'est plus de 1000€
Le forage effectué m'a couté 2000€, dans mon cas je parle bien d'aquathermie et non de géothermie car il est vrai que pour une géothermie le sol est mis à rude épreuve et celui-ci a tendance à s'appauvrir.
Le forage m'a permis également d'arroser mon jardin et d'autres plantations qui ne sont pas rares sur 1 hectare...
Il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un prix intéressant sur le forage,j'ai fait un dut génie thermique et énergie j'ai donc pas mal de renseignements sur les modes de chauffage et bien sur ma propre opinion...
donc comme je disais peu être amortissable pour vous dans votre cas avec le prix que vous avez eu mais c'est pas objectif pour ceux qui payent plein pot ou ne peuvent pas creuser eux mêmes...
Je suis tout à fait d'accord avec vous certains pratiquent des prix sidérants qui donnent froid dans le dos c'est pour celà qu'il faut le plus souvent y mettre du sien ou ne pas hésiter à faire jouer la concurrence et etre patient avant de signer un devis...
L'AEROTHERMIE gainable, c'est le chauffage d'avenir. Parlez avec des entreprises d'électricité générale du bâtiment qui installent des PAC et aussi avec des professionnel "spécialistes" des PAC et vous verrez la différence.
Chauffage eau au sol+PAC = bien pour le confort pied nu. Pas bien pour le refroidissement été (risques condensation en général, inter et exter au dalles et encore plus si refroidissement > 4°C). Confort corporel général = moyen. Panique à bord dans la gestion et conso électrique quand gros écarts T°exter. Convient bien ds les pays nordiques froid la plupart de l'année.
GAINABLE: Sol pas beaucoup plus frais si bien isolé. confort ressenti bien supérieur et immédiat. Moins de conso électrique. moins cher. possibilité de prêts à taux zero avec FRNS REXEL+électricien. convient pour les les zones plus tempérées. filtrage pureté de l'air. tres bon refroidissement l'été sans risques.
Pas de sol chauffant pour ma part. Le gainable est certes moins connu mais les serpentins eau au sol sont victimes de la très bonne image qu'ils ont dans les pays plutôt froids. Attention à l'utilisation que vous en faite dans la région où vous êtes.
Crdlt
clbepi
touta fait tu as le droit defaire jouer la concurrence mais petit prix ,propos alaichante et juteuse egale future probleme 12ans d artisanat 24 ans dans l evolution du batiment et plusieur entreprise je peut vous dire que le probleme est pas que le prix mais le professionnalisme aussi ,mais aller expliquer ca a une personne
Pour moi ca sera plancher électrique, même si j'ai les moyens de mettre une pac ou un plancher eau: beaucoups plus simple d'emploi, gain de place et zéro entretien!
J'aime bien les appareils avec un bouton On/Of lol
