Catégorie Produits - 54 commentaires - Posté
Parce que le ménage est une des activités qui contraint le plus les foyers français, les marques innovent pour faciliter cette corvée. Sortie le siècle dernier, l'aspiration centralisée se démocratise de plus en plus, grâce surtout à un coût en baisse. Présentation de ce système avec une des marques proposant cette invention : Cyclo Vac.
Comment se déroule une installation ?
Vous pouvez installer l'aspiration centralisée en maison ou en appartement, que cela soit une construction neuve ou ancienne. Généralement, de la phase de repérage du technicien à la démonstration de son fonctionnement, il faut une journée pour installer ce système.
Tout commence avec le technicien qui va préparer le matériel nécessaire à l'installation et à la mise en œuvre de l'aspiration centralisée, il va ensuite, avec vous, procéder aux différents repérages dans votre habitation pour trouver les endroits (placards, conduits d'aération, faux planchers, etc) pour faire passer les tuyaux.
Ensuite la centrale d'aspiration sera installée dans un espace comme le sous-sol, la buanderie, le grenier, un local technique, loggia... sans avoir besoin d'évacuation extérieure.
Le gros avantage du système est le volume sonore qui sera, largement diminué. En effet vous ne trainerez plus votre aspirateur traineau avec son moteur, le moteur sera dans une pièce fermée, éloignée de vos pièces de vie. Vous pourrez donc passer l'aspirateur sans réveiller vos enfants !
Puis viendra la pose du réseau de canalisations et des prises d'aspiration, à vous de décider le nombre souhaité et l'emplacement de celles-ci.
Une fois l'installation terminée, seules les prises d'aspiration seront visibles, tout en restant discrètes.
Les réponses aux questions qui reviennent souvent
L'aspiration centralisée, c'est seulement pour les maisons neuves ?
Non, l'installation est tout à fait possible sans dommage dans tout type d'habitation : maison existante, appartement, bureaux, entreprises...
L'installation a l'air complexe, ça va prendre combien de temps ?
Dans la plupart des configurations, une journée suffit pour réaliser l'installation complète.
Les tuyaux de l'installation seront-ils visibles ?
Non, faites confiance à votre installateur : placards, conduits d'aération ou de chauffage, faux planchers... il connait tous les recoins pouvant dissimuler les tuyaux. Seules les prises d'aspiration seront visibles.
Je n'ai pas de garage. Où puis-je installer la centrale d'aspiration pour un système silencieux ?
Toute pièce annexe peut faire l'affaire comme un sous-sol, une buanderie, un grenier, un loggia, un local technique. De plus, pas besoin d'évacuation d'air extérieure.
Quel est l'intérêt d'une telle installation ?
Facilité et gain de temps : Il suffit de brancher votre flexible pour dépoussiérer du sol au plafond
Santé et hygiène : Le meilleur allié contre les risques d'allergie et de problèmes respiratoires (permet d'éliminer 100% des poussières allergènes et des acariens)
Confort et silence : La meilleure façon de faire le ménage sans déranger les autres ! Le flexible, léger et maniable, vous suit partout sans heurter les meubles et plinthes.
Puissance et technologie : L'éfficacité d'un bon aspirateur central est nettement supérieure à celle d'un aspirateur classique
Ecologie et économie : pas ou peu de consommables, moins d'entretien, plus de robustesse, un investissement vraiment « durable »
Les centrales Cyclo Vac sont accessibles à partir de 790€. Sachant que la marque garant ses aspirateurs à vie et ses moteurs 15 ans (selon modèles), faites le calcul : cet investissement coûte seulement 5,42€ par mois. Proportionnellement, un aspirateur traineau classique a une durée de vie moyenne de 3 ans.
Crédit Photo : ©Cyclo Vac
Devis rénovation de maison
Forum Forum
Forum "bricolage"
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Super photographe Env. 200 message Lille (59)
je vais en installer une dans la mais que nous sommes en train de construire pouvez vous m'éclairer sur ce su est le ramasse miettes?
merci pour vos réponses
De : Lille (59)
Env. 30 message Saone Et Loire
Moi aussi je le recommande
marque cyclovac
Dept : Saone Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 30 message Meucon (56)
nous venons de signer pour un cyclovac de memoire le GS210 , trois sorties, un Wallee ( pour salle de bain ) a la place du ramasse miette, plus besoin de balai non plus, embout avec flexible allant jusqu'a 4 m ! fini les cheuveux, le sable .... + sortie garage et flexible pieces salles (garge + voiture )
le total poser 1930 EUROS .
Merci pour les infos des prises en hauteurs Rolleyes
De : Meucon (56)
W00t
De : Meucon (56)
arta a écrit:
tatieline a écrit:je vais en installer une dans la mais que nous sommes en train de construire pouvez vous m'éclairer sur ce su est le ramasse miettes?
le ramasse miettes est une petite trappe qui se loge généralement au sol encastré dans la plinthe des éléments bas de la cuisine ... elle possède un gros poussoir électrique de mise en service ( avec le pied ) et permet de passer rapidement
un coup de balai dans la pièce ( d'ou son nom de ramasse miettes pour la cuisine ) mais également dans les pièces environnantes comme l'entrée voir le salon ...
ça permet donc de ne pas avoir à se pencher pour ramasser la poussière ( ou très peu ) et de faire "avaler" le tout par le ramasse miettes , on referme ensuite la trappe toujours avec le pied et c'est terminé ...on range le balai .j'adore ...
bonsoir avez vous vu la demo du Walle sur le site Cyclovac ?
De : Meucon (56)
De : Meucon (56)
De : Meucon (56)
Env. 10 message Cote D'or
Je pense aussi que l'avenir est dans les robots autonomes et je ne vais pas investir dans une centrale
Dept : Cote D'or
Plinthe ramasse-miettes, c'est une bouche (en général dans le bas d'un meuble de la cuisine). quand on passe juste un petit coup de balai, pour quelques miettes, hop on pousse les miettes dedans et on referme sans avoir besoin de sortir le flexible de 8m.
Quitte à mettre une aspi centralisée, cet accessoire me semble indispensable.
De : Wadirum (44)
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Je viens d'installer la mienne. Et c'est trop cool, a part que l'installateur a du reprendre les mal-façons (curieux) du constructeur. Sinon c'est trop trop génial
AAMOI :2670 et voilà les em----S commencent
