Pour passer rapidement d'une fonctionnalité à une autre, AEG a crée une gamme d'outils polyvalents aux multiples talents : ONNIC12C LI, OMNI18C LI, OMNI 300
Différentes plateformes pour différentes intensités d'usage
3 plateformes de différentes puissances : 12V / 18V / filaire 300 W, compatibles avec 7 têtes pour différents usages, qui permettent de réaliser des centaines de travaux.
Conçus sous forme de multitools de différentes puissances avec les têtes qui s'achètent séparément, ils répondent aux besoins de chaque utilisateur et s'adaptent à la nature de chaque projet. Un avantage qui permet de faire évoluer son matériel de bricolage à son rythme et d'étaler ses dépenses dans le temps.
Une polyvalence à toute épreuve
Incroyablement polyvalents, son utilisation est très étendue : visser, clouer, scier, ajuster, raccourcir, racler, fraiser, polir, tronçonner, découper, poncer...
Performants et puissants, ils défient tous les matériaux : bois, plastique, métal, tuyauterie, profilés, stratifiés, carrelage, tôle...
Compacts et pratiques, ils offrent une prise en main aisée grâce à leur poignée ergonomique avec un revêtement micro alvéolé, et un éclairage LED intégré pour travailler dans les zones sombres.
Bricolez partout, tout le temps !
Les versions sans fil sont équipées de batteries 12V ou 18V, en 1,5 Ah issues de la technologie PRO Lithium-Ion. Pour gagner en autonomie, elles sont disponibles en 3,0 Ah. Ces batteries longue durée, ultra légères, rechargeables en 30 minutes et sans effet mémoire sont ultra performantes. Elles offrent une triple protection contre les surchauffes, les surcharges ainsi qu'une gestion individuelle des cellules qui maximise l'énergie stockée et leur durabilité.
La rédaction a testé pour vous !
Nouveauté pour cet article, ForumConstruire a testé ce produit. Nous avons testé la version kit OMNI18C LI 18V avec la tête à renvoi d'angle ainsi que la scie sauteuse.
Aspect :
Dès l'ouverture du carton on remarque le poids de l'objet et le niveau de finition, on sent la qualité AEG. L'OMNI18C est livré dans une sacoche avec les têtes fournies (et les batteries dans notre cas) : lame à segment bimétal 40mm, une lame Bois / Plastique / Placo, lame plongeante 84mm, plateau de ponçage et abrasifs. La tête oscillante dispose d'un adaptateur universel qui permet d'utiliser n'importe quel accessoire disponible, y compris ceux des autres marques.
Les deux têtes également testées (tête à renvoi d'angle perceuse/visseuse et la scie sauteuse) sont chacunes livrées séparément. Le poids des têtes est important dans le sens où elles sont de qualité, le niveau de finition est bon.
Prise en main :
Au début la prise en main est surprenante, en effet la tête n'est pas disposée comme sur une perceuse classique, mais plutôt en ligne droite. Cette position est perturbante après avoir utilisé un outillage classique mais on s'y fait assez rapidement. Le gros avantage de cette forme et des différentes têtes, c'est l'accessibilité. Quelque soit l'endroit, vous n'avez pas un gros outil à insérer, vous pourrez facilement accéder aux moindres recoins. La diode LED intégrée vous permettra d'éclairer les zones de travail sombres.
Les batteries s'enlèvent très facilement. La tête visseuse peut se fixer comme vous le souhaitez sur l'OMNIPRO, en effet il y a des crans tous les 1/4 de tour, pour répondre à tous les usages et toutes les situations.
Puissance :
Vous pourrez clouer et visser au quotidien sans problème. Si vous prévoyez des travaux plus lourds, la version filaire de l'outil avec un moteur 300W répondra sans doute mieux à vos attentes. La tête ponceuse vous permettra de poncer dans des endroits compliqués très facilement. Il est idéal pour les petites surfaces et zones exigües. Si vous souhaitez poncer de grandes surfaces (les murs entiers d'une maison) une ponceuse à grosse surface sera conseillée.
Nous avons pu scier du plastique et du bois sans problème, visser/dévisser, percer, etc. Les batteries ont une excellente autonomie. Nous en avions deux avec notre kit, ce qui permet, une fois chargées, de travailler dans d'excellentes conditions. En ayant le chargeur sur son chantier, on peut travailler la journée sans aucun soucis !
Notre avis
Un outil polyvalent qui vous accompagnera au quotidien dans tous vos travaux de bricolage. Une polyvalence qui conviendra à la majorité d'entre nous. Si vous souhaitez un outil pour des travaux plus conséquents, la version filaire vous correspondra mieux.
Cependant, on a regretté le poids de l'objet qui ne permet pas une maniabilité optimale et qui pourra être fatiguant si on l'utilise toute une journée. Si vous voulez visser une journée entière, une visseuse peut être plus adaptée. L'intérêt de cet outil reste la polyvalence.
Caractéristiques techniques et tarifs :
Kit OMNI12C LI 12V : 1 tête oscillante et ses accessoires, 2 batteries 12V, 1,5 AH Li-Ion, 1 chargeur et 1 sac de transport / Prix TTC : 169,90 €
Kit OMNI18C LI 18V : 1 tête oscillante et ses accessoires, 2 batteries 18V, 1,5 AH Li-Ion, 1 chargeur et 1 sac de transport / Prix TTC : 321 €
OMNI300 : 1 tête oscillante set ses accessoires, 1 sac de transport / Prix TTC 129,90 €
Têtes accesoires (cloueuse, renvoi d'angle, scie sauteuse, visseuse à chocs, clé à cliquet, scie sabre) : de 54,90 € à 74,90 € TTC
Plus d'infos sur http://www.aeg-powertools.fr
