Catégorie Produits - 45 commentaires - Posté
AEG Powertools nous a présenté son nouveau concept OMNIPRO. C'est le premier concept d'outils multifonctions avec sept têtes interchangeables pour une centaine d'applications pour répondre à tous vos besoins en travaux de bricolage. Nouveauté ForumConstruire, nous avons testé cet article à la rédaction ! Retrouvez notre test dans l'article.
Pour passer rapidement d'une fonctionnalité à une autre, AEG a crée une gamme d'outils polyvalents aux multiples talents : ONNIC12C LI, OMNI18C LI, OMNI 300
Différentes plateformes pour différentes intensités d'usage
3 plateformes de différentes puissances : 12V / 18V / filaire 300 W, compatibles avec 7 têtes pour différents usages, qui permettent de réaliser des centaines de travaux.
Conçus sous forme de multitools de différentes puissances avec les têtes qui s'achètent séparément, ils répondent aux besoins de chaque utilisateur et s'adaptent à la nature de chaque projet. Un avantage qui permet de faire évoluer son matériel de bricolage à son rythme et d'étaler ses dépenses dans le temps.
Une polyvalence à toute épreuve
Incroyablement polyvalents, son utilisation est très étendue : visser, clouer, scier, ajuster, raccourcir, racler, fraiser, polir, tronçonner, découper, poncer...
Performants et puissants, ils défient tous les matériaux : bois, plastique, métal, tuyauterie, profilés, stratifiés, carrelage, tôle...
Compacts et pratiques, ils offrent une prise en main aisée grâce à leur poignée ergonomique avec un revêtement micro alvéolé, et un éclairage LED intégré pour travailler dans les zones sombres.
Bricolez partout, tout le temps !
Les versions sans fil sont équipées de batteries 12V ou 18V, en 1,5 Ah issues de la technologie PRO Lithium-Ion. Pour gagner en autonomie, elles sont disponibles en 3,0 Ah. Ces batteries longue durée, ultra légères, rechargeables en 30 minutes et sans effet mémoire sont ultra performantes. Elles offrent une triple protection contre les surchauffes, les surcharges ainsi qu'une gestion individuelle des cellules qui maximise l'énergie stockée et leur durabilité.
La rédaction a testé pour vous !
Nouveauté pour cet article, ForumConstruire a testé ce produit. Nous avons testé la version kit OMNI18C LI 18V avec la tête à renvoi d'angle ainsi que la scie sauteuse.
Aspect :
Dès l'ouverture du carton on remarque le poids de l'objet et le niveau de finition, on sent la qualité AEG. L'OMNI18C est livré dans une sacoche avec les têtes fournies (et les batteries dans notre cas) : lame à segment bimétal 40mm, une lame Bois / Plastique / Placo, lame plongeante 84mm, plateau de ponçage et abrasifs. La tête oscillante dispose d'un adaptateur universel qui permet d'utiliser n'importe quel accessoire disponible, y compris ceux des autres marques.
Les deux têtes également testées (tête à renvoi d'angle perceuse/visseuse et la scie sauteuse) sont chacunes livrées séparément. Le poids des têtes est important  dans le sens où elles sont de qualité, le niveau de finition est bon.
Prise en main :
Au début la prise en main est surprenante, en effet la tête n'est pas disposée comme sur une perceuse classique, mais plutôt en ligne droite. Cette position est perturbante après avoir utilisé un outillage classique mais on s'y fait assez rapidement. Le gros avantage de cette forme et des différentes têtes, c'est l'accessibilité. Quelque soit l'endroit, vous n'avez pas un gros outil à insérer, vous pourrez facilement accéder aux moindres recoins. La diode LED intégrée vous permettra d'éclairer les zones de travail sombres.
Les batteries s'enlèvent très facilement. La tête visseuse peut se fixer comme vous le souhaitez sur l'OMNIPRO, en effet il y a des crans tous les 1/4 de tour, pour répondre à tous les usages et toutes les situations.
Puissance :
Vous pourrez clouer et visser au quotidien sans problème. Si vous prévoyez des travaux plus lourds, la version filaire de l'outil avec un moteur 300W répondra sans doute mieux à vos attentes. La tête ponceuse vous permettra de poncer dans des endroits compliqués très facilement. Il est idéal pour les petites surfaces et zones exigües. Si vous souhaitez poncer de grandes surfaces (les murs entiers d'une maison) une ponceuse à grosse surface sera conseillée.
Nous avons pu scier du plastique et du bois sans problème, visser/dévisser, percer, etc. Les batteries ont une excellente autonomie. Nous en avions deux avec notre kit, ce qui permet, une fois chargées, de travailler dans d'excellentes conditions. En ayant le chargeur sur son chantier, on peut travailler la journée sans aucun soucis !
Notre avis
Un outil polyvalent qui vous accompagnera au quotidien dans tous vos travaux de bricolage. Une polyvalence qui conviendra à la majorité d'entre nous. Si vous souhaitez un outil pour des travaux plus conséquents, la version filaire vous correspondra mieux.
Cependant, on a regretté le poids de l'objet qui ne permet pas une maniabilité optimale et qui pourra être fatiguant si on l'utilise toute une journée. Si vous voulez visser une journée entière, une visseuse peut être plus adaptée. L'intérêt de cet outil reste la polyvalence.
Caractéristiques techniques et tarifs :
Kit OMNI12C LI 12V : 1 tête oscillante et ses accessoires, 2 batteries 12V, 1,5 AH Li-Ion, 1 chargeur et 1 sac de transport / Prix TTC : 169,90 €
Kit OMNI18C LI 18V : 1 tête oscillante et ses accessoires, 2 batteries 18V, 1,5 AH Li-Ion, 1 chargeur et 1 sac de transport / Prix TTC : 321 €
OMNI300 : 1 tête oscillante set ses accessoires, 1 sac de transport / Prix TTC 129,90 €
Têtes accesoires (cloueuse, renvoi d'angle, scie sauteuse, visseuse à chocs, clé à cliquet, scie sabre) : de 54,90 € à 74,90 € TTC
Plus d'infos sur http://www.aeg-powertools.fr
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Forum Forum
Forum "bricolage"
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Le 18V est très cher.
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
C'est le prix avec 2 batteries, il est disponible sans batterie à 154,90€ TTC.
De : Gujan-mestras (33)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Un article complet de louanges sur une marque ciblée avec prix et lien direct ... Perso, je n'appelle pas ça un reportage mais de la publicité.
Pour en faire un reportage de test, il aurait fallu un comparatif avec d'autres marques... d'autres liens ...
Sinon, j'en ai un d'outil multifonctions. J'adore ça. La prise en main est facile et c'est très utile au quotidien. Je pourrais vous faire un reportage dessus mais les photos seraient moins jolies (poussière partout, et puis j'ai de moins jolis gants de travail)
Alterius non sit qui suus esse potest
J'ai utilisé un Ryobi, moins cher et très efficace Laugh
On peut tester un produit sans en tester d'autres non ? Smile
Et je tiens à préciser que ce n'est aucun cas une publicité. Nous avons reçu ce produit et testé, et il nous a donné envie de le présenter, c'est tout Happy
Oui bien sûr...
Il y aura d'autres tests sur d'autres produits à l'avenir ?
Oui, ceci est le premier. Mais certaines marques ne nous font pas parvenir les produits pour les tester, donc forcément dans ces conditions, difficile de les tester Sleep
Membre utile Env. 7000 message Drome
Il ne vous restera plus qu'à créer une section "annonces" pour les revendre.
ok, je sors
Tongue
Laugh
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Moi j' me demande si le Mac Alister de Casto est valable pour 59€.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 400 message Nevers (58)
J'aimerais bien les tester avec vous parce que certains accessoires me laisse septique
De : Nevers (58)
SOM58 a écrit:J'aimerais bien les tester avec vous parce que certains accessoires me laisse septique
C'est sûr que ça, ça ne sent pas bon
Env. 200 message Ariege
Tagada_fc a écrit:On peut tester un produit sans en tester d'autres non ? Smile
Je suis plutôt nouveau sur le site, que je trouve part ailleurs excellent,
Malheureusement, il y a tellement de pub collé partout, que votre objectivité lors de la présentation d'un nouveau produit est nécessairement mis en doute
surtout quand celui-ci est censé présenter tant d'avantage et aucun défaut.
Un comparatif avec deux ou trois autre produit vous aurais sans doute moins desservie.
Cordialement,
PS : Pour le reste changer rien, vous avez un super site.
Dept : Ariege
Tagada le dit: ce n'est pas de la pub.
Ca s'appelle un publi-reportage. C'est comme une publicité, mais c'est publié sous forme de reportage par un tiers qui n'est pas rémunéré. Avantage pour le commanditaire: c'est beaucoup moins cher qu'une campagne de pub, ça fait du buzz sur la toile pour pas un rond. Avantage pour le publicateur: il gagne le produit dont il doit faire la pub
Bon, sinon, est-ce possible de paramétrer son compte pour ne plus avoir ce genre de "reportage" dans ses actualité ? Merci.
Beone
Photographe Env. 300 message Isere
Et pis si tu veux venir les tester a la maison j'ai un peu de travaux a faire
Dept : Isere
Moi aussi.
J'ai des murs porteurs de 20cm d'epaisseur a decouper pour faire des passes-plats
Est-ce que cet outil peux le faire ?
Si on laisse l'humour de côté, ce reportage est bien fait. APres chacun a son intelligence propre et n'a pas le couteau sous la gorge pour acheter..
Quand vous regardez vitrine magique sur TF1 le matin ou le télé achat qui ne vous presente qu'UN SEUL PRODUIT aussi en vous bastonnant la tete avec le nom toute les 5 secondes, vous achetez ???
Libre au forum de publier des articles et libre a chacun de les lire ou de les acheter.
Ensuite ke suit d'accord avec ce qui est dit plus haut : ca enleve un peu de credibilité au site toute ces pubs.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je suis dubitatif.
En auriez-vous autant parlé si le produit ne vous avait pas plu ?
Là c'est tout bénef pour le fabricant : ça lui coute rien à part le paquet cadeau alors que c'est une super pub gratos sur un site à forte visibilité et crédibilité dans le créneau.
Ils ont raison et puis ils sont tout seuls, pour le moment.
Faut voir si FC veut devenir un vrai site de test de matériel auquel cas il va falloir avoir une éthique et une ligne éditoriale irréprochable. Les dérives peuvent vite arriver, suffit de voir les scandales actuels dans la presse de tests de jeux vidéo...
De : Le Havre (76)
Je vais vous expliquer comment cela se passe chez ForumConstruire Smile
Nous recevons chaque jour des communiqués de presse pour des nouveaux services, produits, etc. Bien souvent nous ne donnons pas suite et des fois le produit nous interpelle, de part son utilité, mais aussi de part la qualité du communiqué de presse qui donne envie d'aller chercher plus loin.
Si nous sommes intéressés, on demandons des visuels pour illustrer l'article. Nous demandons également à tester les produits. De (très) nombreux fabricants refusent. AEG a accepté. Ils ont été transparents, nous n'en avons pas parlé sans tester.
Nous avons reçu le produit, essayer, regardé sous tous les angles, essayé plusieurs utilisations. Nous ne sommes en aucun cas rémunérés pour cela. L'intérêt est de vous faire découvrir des produits innovants et qui peuvent servir au quotidien.
Voilà toute l'explication d'un des nombreux articles que nous proposons, comme ça vous en savez un peu plus Happy
Bonne journée et bon bricolage à tous ! Biggrin
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Ah !... Vu comme ça...Biggrin
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si je fait un publi-reportage sur un conçurent d'AEG , je ne suis pas sur que les propriétaires du site soient très content.
J'ai posté une fois un lien vers un site "concurrent" il à été viré vite fait.
(en fait un site listant les prix constatés dans la construction , pas vraiment concurrent de FC mais de leur partenaire devis travaux... )
De : Lyon (69)
Bonjour.
Je précise que ça ne me dérange pas du tout.
Il faut bien trouver les moyens de le faire vivre ce site que j'affectionne.
Et il s'enrichi d'années en années. Ça fait un moment que je suis inscrit.....
merci aux contributeurs au passage.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
Je trouve cela bien, c'est toujours des informations en plus.
Un comparatif avec 3 produits serait encore mieux.
Style ''Que choisir''!
Un GRAND MERCI à toutes et tous qui enrichissez ce fantastique forum!
De : Leers
Y'a pas mort d'hommes non plus...on derive la..
Parlons plutot des avantages et inconvenients du produits plutot que de l'ethique de FC.
On voit bien des pubs automobiles toutes les 5 minutes a la télé..et pourtant je ne les aient pas toutes dans mon garage..
W00t
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
J'ai le même truc, avec un fil, de marque lidl et compatible avec les outils aeg/bosch.
il m'a couté de mémoire dans les 40€
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Un publi reportage, c'est payé par l'annonceur. Là, on est pas payé, on a juste reçu le produit et on a fait un petit article dessus. C'est tout, pas de quoi casser trois pattes a un canard. Il y a franchement des choses plus graves sur terre.
Sinon, moi je trouve que ce produit est trop lourd et finalement pas super pratique. Je prefere une petite visseuse, une meuleuse, etc...
De : Bassin D'arcachon (33)
Ma mère m'a toujours dit de ne jamais parler aux gens qui ont des passe-plats chez eux !
toufig a écrit:Bonjour.
Les modos sont trop au taquets avec les liens exterieurs. Je vais leur poster un petit message pour expliquer un peu.
On parle de 7 têtes et on en voit que 3 (perceuse, scie sauteuse et multifonctions). C'est quoi les 4 autres ?
Après, pouvoir étaler ses achats c'est bien, mais il faut que le produit existe de manière pérenne dans le temps. Le problème de ces trucs en kit, c'est quand la batterie ou une nouvelle tête devient introuvable ou à un tarif plus cher qu'un outil neuf complet...
@ebe : Il existe aussi une tête cloueuse, une clé à cliquets, une scie sabre et une visseuse à chocs.
Nous avons reçu les 3 têtes dont tu parles, c'est pour ça qu'on ne présente que celles-ci Smile
De : Lyon (69)
Photographe Env. 70 message La Teste De Buch (33)
chester29 a écrit:C'est donc cela le nouveau modèle d'E-commerce
Comme avec Adblock : Si d'un seul coup tout le monde se mettait à l'utiliser, nouvel éclatement de la Bulle internet et krash boursier.;;
Pfff...
Présenter un produit c'est bien et intéressant, moi même n'ayant pas encore ce type d'outils je trouve ça plutôt utile, sans chercher à savoir si c'est sponsorisé ou pas. D'ailleurs jc_fc a donné son point de vu, qui ne va pas forcement dans le sens du produit.
Puisqu'on est dans le sujet, vous conseillez quoi comme visseuse/perceuse passe partout ?
De : La Teste De Buch (33)
C'est moi ou il y a même pas d'info sur le site d'aeg ni nulle part ailleurs.
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Bonjour , pour etre totalement transparent et complet avec votre declaration . une fois que le produit a été testé ,l avez vous rendu? ou vous a t i l eté donné en cadeau ?.
De : Le Pont Declaix (38)
Je ne me permettrai pas de juger , juste savoir pour mon opinion personnelle
Fabemol, il est prévu qu'il soit donné par tirage au sort à l'un des membres du forum, et il se pourrait que ce soit toi (l'huissier procède aux dernières vérifications)
De : Sur Le Forum (77)
Comme cela je vous ferai un petit compte rendu de ces capacités .
Bloggeur Env. 500 message Paris
J'ai deja ralé une fois sur une pub pour un site qui vendait des meubles/objets de décoration pour la maison, en leur demandant si au moins ils étaient sûrs de ce site pour en faire la publicité dans les actualités. Il m'avait été répondu que non.
Au moins pour cette "publicité" (et oui, ça reste une publicité même si ça a été fait avec objectivité), le produit a été testé. Je prefere cela et ça peut même m’intéresser pour les travaux .Wink
Par contre, si ça devient trop fréquent, j'avoue que ça va vite me gonfler Rolleyes
Dept : Paris
Perso.... J'aurai préféré un comparatif. Sleep
22/03/12: dépose PC
Env. 20 message Moselle
Mon frêre n'ayant que du aeg, j'ai acheté ce produit en 12v, deux utilisations et déjà retour en sav,
l'accouplement de la tête avait du jeu et des faux contacts.
Retour un mois plus tard, cela me semble toujours un peu "cheap", d'autant plus que l'on ne se sert pas tous les jours de se genre d'appareil. Sinon j'ai du metabo, kress, hitachi, dewalt et puis vous dire que les outils ne sont plus ceux d'hier qualitativement, si c'est pour un chantier ponctuel achetez du moyen de gamme qui tiendra le temps du chantier puis "recyclage".
Dept : Moselle
Env. 50 message Haute Savoie
Donc apriori AEG OMNIPRO = Camelote??? Mad
çà du coup c'est un bon coup de pub pour ne pas l'acheter!Tongue
Dept : Haute Savoie
Aie aie , ça sent le roussi . du coup le staf va etre obligé de rendre la mallette pour publicité negative au sein de son forum .....
Env. 700 message Dordogne
Il ne m'a pas semblé lire le crédit photos. Il s'agit de vos photos réalisés pendant vos tests ou c'est la marque qui vous a communiqué ses photos pour illustrer vos tests ?
Dept : Dordogne
Env. 100 message La Teste De Buch (33)
Moi j'aurais préféré un comparatif avec black et decker, bosh et celui la par exemple. meme type d'outil, et on aurait vraiment pu se faire une idée sur lequel choisir.
Env. 90 message Morlaix (29)
Pour le comparatif entre cet article AEG et les articles concurrents, ce n'est pas bien compliqué... ils sont équivalents en terme de qualité (Black et Decker peut-être légèrement en-dessous)
Et à mon avis, mieux vaut avoir un outil de chaque plutôt qu'un multi-outils (sauf si vous l'utilisez une fois tous les 6 mois)
De : Morlaix (29)
