Revue de presse - LeMoniteur.fr : La Communauté urbaine de Dunkerque et GDF Suez ont annoncé, lundi 3 février, le lancement d’un projet démonstrateur visant à stocker des productions d’électricité d’origine renouvelable sous forme d’hydrogène qui alimentera un réseau de gaz naturel.
Le décalage entre la production d'électricité d'origine renouvelable, intrinsèquement intermittente (le solaire fonctionne quand le soleil rayonne, les éoliennes quand le vent tourne) et les pics de demande,  conduit à réfléchir à des solutions de stockage.
Celle que va expérimenter le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque et GdF-Suez, sous le nom de « projet grhyd », financé par le Commissariat général aux investissements et l'Ademe au titre des investissements d'avenir, vise à transformer en hydrogène de l'électricité issue d'énergies renouvelables, produite en dehors des périodes de consommation, et ainsi pouvoir l'utiliser sous forme de carburant d'une flotte de bus (mélange de gaz naturel et d'hydrogène) ou comme énergie de chauffage (également mélangé au gaz naturel) d'un quartier neuf à Cappelle-la-Grande.
Devis photovoltaïqueArtisan
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonne initiative
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Mais il y en a d'autres Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Bloggeur Env. 500 message Besançon (25)
Effectivement, très bonne idée vivement les voitures à hydrogène !
www.toit-plat-bisontin.com
www.partir-en-vtt.com
De : Besançon (25)
Env. 300 message Pas De Calais
L'idée est formidable mais j'aimerais connaître le matériau utlisé contre la corosion...
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Dangereux ça,l'hydrogène !Technologie pas au point pour la conservation,demande de la place pour sécuriser la zone,pire que les carburants ou gpl dans les voitures,et effectivement ,comme le signal alain,et quoi pour la corrosion ? Sad
Dept : Pyrenees Orientales
L'hydrogène n'est pas dangereux, nettement moins que l'énergie fossile, c'est juste le stockage qui pose problème.
Mais lisez bien .. pour le moment c'est en apport/stockage et diffusion et puis la pile à hydrogene existe depuis un bon moment maintenant
De : Rognac 13 (13)
J'ai bien lu Regismu, mais apport/stockage ou pas le problème c'est que l'hydrogène est très corosif, d'ou mon interrogation sur la nature du matériau, néanmoins je pense qu'il est promis à un bel avenir, beaucoup plus que le gaz de shiste...
Pourquoi devons nous toujours(ou presque) choisir entre la peste ou le choléra ?
Et quel sera le rapport énergétique avec cette solution
Il ne peut etre qu'excellent puisque produit à base d'une energie gratuite
De : Rognac 13 (13)
électricité gratuite ? Naaaannn.....moins chère ,peut être ?
Lhydrogéné ,faut soit le chauffer ,soit le refroidir pour l'utiliser ,le stocker (avec quoi )...bref de l'énergie ! (énergie grise ,noire ou rose,il faut dépenser pour utiliser ! Mad lorque l'on voit les pannes avec les moteurs thermiques ,vous dit pas avec les moteurs fonctionnant a l'hydrogéne !
Membre utile Env. 800 message Escalquens (31)
L'hydrogène c'est dangereux, c'est dit.
Je signale toute de même que cela fait plus de trente ans que le Lanceur ARIANE utilise un moteur Cryo (LOX/LH2) et qu'une usine produit ces ergols Cryo et les stocke sur le pas de tir de Kourou sans qu'il n'y ait eu le moindre incident et ce par le N° 1 mondial du secteur et Français par ailleurs.
Et que pour chaque tir de la version 5 les étages EPC et ESC A tous les deux cryo nécessitent le transport de citernes qui circulent sur des routes (pour un volume de plus de 400m3) qui sont à moins de 30 mètres des bureaux de tous les personnels.
Je pense donc que la maîtrise de ses problématiques est largement acquise en FRANCE.
De : Escalquens (31)
Je suis peut être parano avec ça.Crying
Bonsoir à tous
alors je suis heureux de vous apprendre que vous pouvez acheter la honda qui marche à l'hydrogene ..à moins d'attendre la sortie du Toyota Biggrin
et vous pouvez aussi installer une pile à hydrogene dans votre maison pour stocker l'electricite produit pas le photovoltaique Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Au sp 85 ,c'est pas mieux ?..combien coute une installation(matériel posé),prête a l"emploi avec pile a hydrogene ?
Cherche ste abalone à St herblain mais c'est pas encore à la portée du particulier ..
De : Rognac 13 (13)
Je suis très sensible au cri de détresse de mon porte monnaie qui se vide plus vite qu'il ne se rempli !je suis obligé de faire avec mes revenus ,et quoique l'on en dise ,si pas de sous pour du PV,hé bien ,je m'en passerai en attendant des jours meilleurs !
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonsoir amis de FC, j'ai survolé vos commentaires, c'est pas mon style sur ce forum, mais de bonne source W00t écologie les verts soutiennent ce projet contrairement au gaz de schiste...
C'est une aura, du rêve, je suis tenté d'y croire W00t W00t
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
letotor a écrit:
Merci pour cette réponse, remarque... Allez je descends de mon nuage
De : Cambrai (59)
Remarque que pour moi,je pensais que l'éthanol ,c'est bien..... Hé bien non,cela dégage des vapeurs toxiques et de l'acide W00t
J'ai la nette impression que chacun,dont moi, a son petit nuage et que l'on s'y sent bien
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
l'hydrogène pour un véhicule?
rien de nouveau sous le soleil...
Jean Luc Perrier, ingénieur angevin pionnier du solaire, faisait rouler sa simca avec de l'hydrogène produit grace à un concentrateur installé dans son jardin en ... 1980.
et ce n'est qu'un exemple, parmi d'autres!
il serait grand temps que nos décideurs se mettent à la page!
De : Limite 44 Et 49 (44)
