Catégorie Administratif - 19 commentaires - Posté
Revue de presse - Batirama : Alors que la construction de logements continue de plonger, la ministre du Logement a présenté en conseil des ministres un ensemble de mesures pour relancer la construction.
Ces mesures ont pour objectif de simplifier l’accession à la propriété et de simplifier l’acte de construire. L’Etat affirme également sa volonté de soutenir la construction de logements sociaux et de libérer du foncier public.   Parmi ces mesures, notons la réduction des délais d’attribution des permis de construire, déjà annoncée par l’exécutif mais aussi la révision de certaines normes (ex : la limitation du nombre de parkings par logement, soit un par logement).
Bien choisir son crédit immobilier
Forum Forum
Forum "Administratif et financement"
Membre super utile Env. 2000 message Thionville (57)
Il est temps qu'ils fassent quelque chose.
Diminuer le temps pour les permis de construire, c'est bien, diminuer le nombre de place de parking, c'est pas mal (surtout dans certains quartiers).
Mais ce qu'ils devraient faire, c'est diminuer les frais, les taxes (notaires, TVA, branchements, ...) et la je pense qu'ils relanceraient la construction.
Vivement dans la nouvelle maison.
De : Thionville (57)
99% de ces mesures ne concernent pas le particulier qui construit sa petite maison indiv dans son coin
ca ne s'adresse qu'aux gros promoteurs qui font des logements collectifs et/ou erp
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 100 message Arras (62)
Je suis plutôt d'accord avec Gill, ça ne s'adresse pas vraiment à l'individuelle... Néanmoins, si le secteur du logement tourne en générale, ça à un impact sur tout le bâtiment y compris l'individuelle. Par exemple, si le primo accédant peut se payer de l'ancien grâce à une de ces mesures, ça veux dire que celui qui lui a vendu ce bien est potentiellement un secundo accédant qui peu faire construire...
De : Arras (62)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Quand j'avances tu recules .....ça ponds des textes a tout bout de champs et ensuite on reviens on arrière...... y'en a pas Un qui va se pencher sur la question une bonne fois pour toute...
le BTP va mal...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ils ne parlent pas des taxes, ils ont besoin d'argent
Il y a trop de contraintes : RT2012, accessibilité,taxes( à Paris, ils en ont rajoutés pour le Grand Paris), prix des terrains.
Il faut payer pour les communautés de communes,taxes de raccordement et j'en passe et des meilleures.
Les banques sont trop frileuses etc...
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
la haute autorité=état et professionnels...et le consommateur dans cette histoire ?? a part tout cela,il faut bien faire quelque chose !
cordialement JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 30000 message Gironde
Pour la villa individuelle, ils devraient commencer par la TA. Cette taxe est une abération
Je penche, donc je suis
Chris
Ils ne gagnaient pas assez d'argent avec la TLE donc on taxe sur TOUT Dry
gaffe on va nous mettre une taxe sur le tagadaboumboum Laugh
Env. 100 message Saint Laurent Sur Sèvre (85)
Les vrais mesures à faire : pour relancer la machine
-supprimer le sismique impose en 2011
-une tva a taux reduit ....l ideal 5-7 %
-re introduire le plancher elec....ds la rt2012
le reste c est de la mesurette qui ne changera rien,
De : Saint Laurent Sur Sèvre (85)
Le sismique imposé en 2011?? revoit ta copie!!
a ton avis, pour quoi avant on appelait ca PS-MI 89
pour le plancher chauffant, la rt n'interdit et n'impose rien, juste un "résultat" global sur la construction
après libre à toi de faire comme tu veux pour y arriver
De : Bordeaux (33)
Je suis controleur des impots .....En Mp ? BiggrinBiggrinBiggrin
gill a écrit:pour le plancher chauffant, la rt n'interdit et n'impose rien, juste un "résultat" global sur la construction
Pour info, gill, la consommation voulue par la rt2012 est tellement basse que tu ne peux plus mettre de chauffage électrique, plancher ou radian.
Si tu as une solution pour, je suis preneur, travaillant chez edf, pour du neuf, bien sûr.
Ben zut alors
j'ai eu des projet en rt2012 en chauffage élec, et avant j'ai eu des projets bbc avec le même mode de chauffage
et ca s'est très bien passé!!
t'aurais du le dire avant
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour capitainelou,
capitainelou a écrit:Pour info, gill, la consommation voulue par la rt2012 est tellement basse que tu ne peux plus mettre de chauffage électrique, plancher ou radian.
Gill a raison, des projets RT2012 en chauffage électrique peuvent passer mais cela sous-entend une très haute performance thermique de l'ensemble des parois + eau chaude sanitaire en thermo-dynamique par exemple ou peut-être même avec un chauffage complémentaire poële à bois, ça doit être possible.
Et quand je dis très haute performance de l'enveloppe, il faut viser pour la région où tu résides au moins R=5 en murs + R de l'ordre de 10 à 12 en toiture + R de l'ordre de 6,5 à 7 en sols. J'ai aussi vu des projets tout électrique mais pour le coup, c'était de l'ordre de R=7 en murs, R=14 en toiture et 8 en sols avec isolation sur et sous dalle... mais quoi qu'il en soit c'est faisable
Cdlt.
De : 35 (35)
6,5 à 7 au sol ?
Ca fait une épaisseur d'isolant polyuréthane de 16 à 18 cm !
Chris
OK, Autant pour moi.
Si je comprends bien, ce sont les constructeurs que j'ai vu qui ne veulent pas se mouiller, car tous m'ont dit la même chose.
Ou alors c'st que ça devient vraiment hors budget.
Relancer la construction ? Difficile :trop de taxes ,trop de normes,qui découragent les investisseurs .
En attendant les entreprises du secteur connaissent des difficultés grandissantes ,le chômage va encore augmenter ,les ressources fiscales vont donc baisser et la pression fiscale va devenir de plus en plus forte pour ceux qui peuvent encore payer .
On peut avoir les meilleures idées pour gérer un pays ,mais il faut de l'argent et pour cela seules les entreprises produisent de la richesse,et conditionnent les autres emplois .
Trop de fonctionnaires et d'administrations ,a titre d'exemple,les fonctionnaires européens n'ont aucunement réduit le nombre des territoriaux ,il en en est de même pour les communautés de communes dont le nombre d'employés est venu s'ajouter aux emplois communaux existants .
Pour conclure ce n'est pas des "mesurettes" qui s'apparentent plus a des effets d'annonces et qui reste le plus souvent sans réelle efficacité, qui vont changer les choses .
Plutot que d'avoir entamer des réformes sur une échelle de temps qui aurait permis des transitions plus progressives et acceptables ,ces nécessaires changement risquent de se faire avec "brutalité".
Dept : Calvados
Env. 80 message Val De Reuil (27)
La solution? une banque publique pour les prêts immobiliers, comme cela avait été promis...proposant des taux faibles sur de longues durées, pour permettre à tous d'investir...Je n'accable pas les banques privées, qui ont leurs raisons, mais il faut relancer la machine et vite!
De : Val De Reuil (27)
