Catégorie Chauffage, isolation, economies - 16 commentaires - Posté
Revue de presse - Batiactu : La ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, a lancé un appel à projets baptisé "zéro gaspillage zéro déchet" à destination de 20 territoires. Les collectivités sélectionnées s'engageront dans une démarche de réduction, réutilisation et recyclage de leurs déchets.
Le ministère de l'Ecologie a lancé l'appel à projets "zéro gaspillage zéro déchet". Objectif : sélectionner 20 territoires qui devront ensuite se concentrer sur des objectifs de prévention des gaspillages et de valorisation des déchets. Le tout en y associant les citoyens, entreprises, associations.
Les collectivités seront soutenues par l'l’Ademe, l’agence du ministère de l’Écologie et de l’Énergie, les services du ministère en partenariat avec les Régions, et bénéficieront d'un soutien financier pour la réalisation d'une étude de faisabilité et la mise en place d’une animation territoriale pour une période de 3 ans.
Devis pompe à chaleurArtisan
Membre utile Env. 600 message Morbihan
Alors, plus je trie, plus je paie ....
Je vais jeter le verre en voiture.
Je composte.
Je vais à la déchèterie.
Et malgré ma bonne volonté, les charges augmentent !
Va comprendre ...Crying
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Le verre en voiture? Il n'y a pas de contener a verre par chez vous ? Rolleyes
C'est vrai,les personnes de bonne volonté et écocitoyen paient plus que les autres "j'men foutistes"..
cordialement JMARC
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 900 message Yvelines
On nous prend pour des imbéciles, alors je vais débrayer, rien ne va plus ! Qu'on ne fasse pas décoller un avion rempli d'inutiles toutes les minutes et on y verra plus clair en écologie !
De : Bassin D'arcachon (33)
Très très intéressant ! Merci de ces infos ..... A diffuser largement !
[quote="Jeanmarc66"]Le verre en voiture? Il n'y a pas de contener a verre par chez vous ? Rolleyes
Si, si, mais à 1km environ ! Et comme on boit beaucoup !!!!
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Leers
[quote="chtibreton"
Si, si, mais à 1km environ ! Et comme on boit beaucoup !!!! [/quote]
Achètes par tonneau!
1km ...en zigzagant?
De : Leers
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
jc_fc a écrit:http://www.greenmaterials.fr/deplacements-auto-vs-avion-quelques-calculs-simples-mais-interessants/
C'est surtout une approche complètement ridicule du problème. Comment détourner des chiffres pour convaincre qu'un avion pollue moins qu'une voiture.
Le rapport au km par passager n'a aucun sens pour plusieurs raisons :
1) Pour l'avion on divise la conso globale par le nombre de passager.
2) Pour la voiture A AUCUN moment il considère qu'elle puisse embarquer 4 personnes. Ce qui divise par quatre la conso globale comme il le fait pour le calcul de la conso de l'avion.
Extrait de greenmateirals :
"La distance Paris New York est de 5850 km environ soit 5850*2 = 11700 km pour un aller-retour.
Appliquons une simple règle de calcul en nous voyons que s’il faut 402 litres pour faire 11 700 km… cela nous donne une consommation moyenne par passager de 3.43 litres au 100 km.Quelle voiture actuelle grand public est capable d’une consommation si faible ? Aucune sans hésitation !"
Une voiture moderne classique consomme entre 5l et 8l au 100km. Divisé par quatre Ca fait entre 1.25l et 2l au 100km. Soit une consommation par passager inférieur à celle d'une avion.
D'autre part même si une voiture consommait 10 fois plus qu'un avion elle serait toujours moins polluante car elle est utilisée pour des petits parcours.
Les statistiques concernant les dangers de l'avion sont aussi fantaisistes que ce grossier calculs de consommation.
[ EDIT ] Et l'avion circule souvent pas complet : Donc la conso est encore pire car pas tout à fait proportionnelle aux nombres de passager
Dept : Haute Loire
D'accord avec ce qui est écrit au dessus. J'ajoute qu'en général la voiture fait du porte à porte. En avion il faudrait comptabiliser le déplacement depuis son domicile jusqu'à l'aéroport puis de l'aéroport d'arrivée jusqu'à sa destination.
Dept : Bas Rhin
Et combien consomme un avion au décollage ?..Imaginons un avion gros porteur faire l'omnibus sur les aéroports Français
Bonsoir a toutes et a tous
la tienne aussi
Citation: Pour la voiture A AUCUN moment il considère qu'elle puisse embarquer 4 personnes.
ce qui n'est jamais le cas, ou alors dans des cas extremement rares (contrairement aux avions qui sont souvent assez plein)
pour le boulot, je passe 75% de mon temps en voiture
et dans presque toute les voitures que je vois, c'est 1 personne au volant et point barre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
la tienne aussi
Tu ne dois pas passer beaucoup de temps dans les avions
Dept : Haute Loire
En voiture par contre, énormément
De : Bordeaux (33)
Le calcul de consommation de l'avion est fait par passager en estimant que l'avion est plein à 100%.
Le calcul de consommation de la voiture est fait en estimant que la voiture est remplie au minimum, soit un passager.
Gill tu ne trouves pas qu'il y a un problème dans le raisonnement ?
Alors ensuite je te l'accorde plein de voiture roule avec une seule personne à bord et plein d'avion vol plein. Mais le problème là c'est que le site essaye de prouver par a+b que l'avion consomme moins que la voiture au KM alors que c'est faux dans tous les cas de figures.
L'avion est relativement économique en carburant mais faut pas se leurrer c'est grosso modo 900l au 100km en moyenne.
Dept : Haute Loire
