Revue de presse - Batiactu : La polémique continue d'enfler autour des isolants minces. Après la mise au point du SFIRMM, c'est le FILMM qui prend la parole pour faire connaître ses positions, notamment en matière d'aides, du rôle de l'épaisseur de l'isolant et de son efficacité.
Dans une interview donnée aux Echos, il y a quelques jours, le président du Syndicat français des isolants réflecteurs minces multicouches (SFIRMM) dénonçait le mode de calcul des performances thermiques des isolants qui favoriserait injustement les isolants épais. Il remettait en cause le mode de calcul de la performance isolante grâce à la seule valeur de résistance thermique "R", qui, selon lui, ne serait pas suffisante pour refléter la véritable performance d'un produit et exclurait, de facto, toute la famille des isolants minces, notamment pour l'accès aux aides gouvernementales.
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
A habiller les enfants en robot au moment du carnaval ?
BiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Comme pare vapeur ;)
De : Neufchateau
Et complément d'isolation bien sur ;)
De : Neufchateau
Quel est le prix d'un pare vapeur comparé a un imr ?
Si IMR moins cher ,autant l'utiliser comme tel ?
Cdt JMarc
IMR environ 15 euros le m2, un bon frein vapeur c'est 2 euros ...
Dept : Bas Rhin
W00t 15€ ....Naaann,il y a moins cher !!(type bricolo dépot,mais il n'est pas cousu ou collé )
Smile faut que je me renseigne par curiosité !
Cdt JMarc
Air stop 1500 isocel moins cher que IMR de chez BD Wink
mouai.....séduisant quand mëme..Smile
Patatoche alors j'ai gagné ou pas ?W00t
De : Neufchateau
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
couvreur a écrit:Bonsoir ,
Pourquoi prendre en considération le vent lorsque l'on préconise une étanchéité totale à l'air , il est vrais que la France est en retard ( quoi que ) dans ce domaine , mais là il me semble anormal de vouloir prendre en considération le passage du vent dans un isolant , de n'importe quel type d'ailleurs . A voir dans le temps . ;)
Parce que le vent joue enormement par effet de balayage... j'ai deja posté sur le sujet. Mais pour faire bref, sans vent, l'air meme à l'exterieur de la maison se comporte comme un isolant. En gros entre la facade du batiment et quelques centimetres du batiment on a bien un gradiant de temperature. Lorqu'il y a du vent, on en a pas. J'ai vecu plusieurs fois l'experience en usine (canalisation de fluide thermique en exterieur) et je peux vous garantir que -20 sans un pet de vent et -20 avec 50km h de vent ca n'a rien a voir. Et dans ce cas, une simple toile suffit a supprimmer l'effet de balayage et fait la difference entre arreter l'usine (canalisations gelée) ou continuer a produire. C'est exactement pour la meme raison que Oui fermer ses volets la nuit permet de realiser des economies d'energie (en tout cas par jour de vent) contrairement à certaines affirmation qu'on peut lire à droite ou à gauche (faites par ceux qui font le racourci isolation => conduction thermique).
De : Saint Maurice L'exil (38)
+1 pour l'effet du vent,
Bah non, comme déjà dit plus haut, avec un écran de sous-toiture, ton isolant ne voit jamais le vent.
batou76 a écrit: je peux vous garantir que -20 sans un pet de vent et -20 avec 50km h de vent ca n'a rien a voir
moi qui fait beaucoup de moto, on considère généralement que la température ressentie diminue de 1°C tous les 10 km/h
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 30000 message Gironde
Doit y avoir une limite dans l'amplitude, et la fourchette de température à ça Gill, non ? Ca voudrait dire qu'à 280 kmh (sur circuit off course ) en été, tu te gèles sur la moto, ce qui n'est pas le cas Unsure
Je penche, donc je suis
Chris
C'est l'ordre de grandeur communément admise
et oui, même en plein été, tu peux vite avoir froid en roulant sans protection
De : Bordeaux (33)
Si tu veux te lancer dans des calculs savants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Refroidissement_%C3%A9olien
De : Bordeaux (33)
Rolleyes suis en vélo ou voiture
mais,hormis l'humidité relative du climat du Nord..,a T° égale ,on ressent moins le froid a Lens qu'a Perpignan,car moins de vent en "haut"
BOnjour a toutes et a tous
Mais pour les IMR,est ce que l'effet réfléchissant peut être pris en compte pour le ressenti "confort" ?
il doit bien y avoir un effet isolant !
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Et un imr dans un blouson de motard ça isole ?
De : P (23)
Pourquoi ?ce sont des imr multicouche dans les blousons ?
Du gras + de la peau+de poils, oui, c'est du multi couche (mais mince, c'est moins sûr)
De : Bordeaux (33)
Bonsoir ,
+ 1 pour adenis , la composition d'une isolation de toiture ne prend plus en compte le vent comme je le répète , plus de vent dans l'isolation . Une sous toiture sert bien à cela . étanchéité totale à l'air veut bien dire ( totale ) mais je le répète encore , en France beaucoup de toiture son encore faite sans sous toiture ;)
Bonne soirée
De : Neufchateau
Re , évidemment si tu es en moto ou à vélo , même à pied tu ressentiras plus le froid lors de rafales de vent , mais si tu es dans une voiture par exemple étanche à l'air ( aucune différence due au vent surtout si plus est que tu ne touche pas la structure extérieure . De même qu'un coupe vent fera aussi l'affaire par exemple sur un gros pull en laine .
De : Neufchateau
En recherchant des infos la dessus, je suis tombé la dessus http://www.dakweb.nl/rbf/99-7/99-7-31.HTM
Qu'en pensez vous ?
Bon je sais on s'éloigne du sujet mais pas de la discussion...
De : P (23)
Site intéressant,on peut même suivre certains liens Wink
Bon WE a toutes et a tous JMarc
Membre utile Env. 2000 message Tarn
La meilleure utilisation pour un IMR, c'est pour isoler un utilitaire type fourgon au parois "tordues" pour l'aménager en camping car.
Quand à ça:
ça ne s'applique pas aux combles perdus qui re présentent une large majorité des construction en france, peut être pas en Belgique
Dept : Tarn
Bah,il parait qu'en Belgique comme en Allemagne,les normes sont plus strictes qu'en France ?en isolation
Bonjour ,
Je confirme , même une pose de sous toiture ne se remet plus en question et de plus en plus avec pose d'une bande adhésive sur chaque raccords ( d'ailleurs de plus en plus incorporé à même le rouleau ) comme certains détails techniques dans bien d'autres domaines ( une bavette sur une gouttière pendante ) par exemple
De : Neufchateau
Osb en sous toiture,c'est bien ,?comparée a une membrane ?
Cdt JMarc
Bonsoir Jean Marc,
Je dirais OSB pas bien car très peu perméable à la vapeur d'eau.
De : Lyon (69)
Merci mgarrig,2 maçons me l'on proposé.En plus du poids,je pense que la membrane est mieux.a discuter plus tard
CdtJMarc
Bonjour ,
Du même avis
Mais ils existe aussi des produits autres que la sous toiture en rouleau , en panneaux de bois rigide ( mieux en 22 mm minimum ) et prévus pour cela en sous toiture et laissent passer la vapeur d'eau et constitue un plus en isolation .
De : Neufchateau
Bonjour a toutes et a tous
mais a quel prix et quelle surcharge pour la toiture ?
Niveau poids , c'est assez léger... Je pense 5 kg / m2. Niveau prix, j'ai pas trouvé. mais cela ne doit pas dépasser 10 € / m2. C'est surtout la pose qui doit être prédominante pour le prix total/.
De : Lyon (69)
Heuuuu,5kg/m2 ?en 22mm,il n'y a que le liège a ce poids la ?
le sapin c'est ,environ 800kgs/m3,aprés sa doit être le bois blanc.(suis pas spécialiste,c'est vous les pros
Cdt JMarcWink
Je reconfirme Jean Marc....
Je pense que Couvreur parle de panneaux de fibre de bois "étudiés pour", du genre Pavatex qui sont à 250 kg /m3, voire moins.
Donc j'ai fait un rapide calcul. un m2 en 20 mm d'épais cela fait 1/50 de m3 . 250 / 50 = ????
Tiens un lien >> http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur/isolair/
De : Lyon (69)
Tongue,oui M'sieur
cela me fait penser a l'isorel mou ?
Bonsoir ,
la pose est la même que pour un panneaux osb donc ......et est un isolant .....ils en existe plusieurs sortes et marques Biggrin
De : Neufchateau
Ha haaaaa...cela m'interresse comparé a un voile ?
