Revue de presse - Batiactu : Afin de valoriser une expertise et une ressource locale, Innomur a développé un bloc à bancher en bois moulé qui remplit trois missions : mur porteur, isolation et support du parement intérieur. Le projet, récompensé par le BlueBat Award 2015, nous est présenté par Aurélien Lacaze, le directeur général de la société.
Répondre à toutes les exigences en termes de réglementation thermique, acoustique et sismique, tout en proposant une solution légère et durable, tel est le défi que se sont lancés les Lacaze, père et fils. Installés en Lozère, ils ont eu l'idée de valoriser les copeaux et la sciure de l'industrie du bois afin de produire un bloc moulé, solide, constituant une alternative aux systèmes traditionnels. "Chaque bloc Isostal est composé de deux façades de bois moulé, d'une dimension de 600 x 330 mm, assemblées par quatre écarteurs. Il remplit trois missions : celui de banche à béton qui sert de mur porteur, de support à l'isolant extérieur et de support au parement intérieur", nous affirme Aurélien Lacaze, le directeur général d'Innomur.
Un bloc à la fois porteur, isolant et parement intérieur
L'a intérêt à être costaud son écarteur avec 2.7m de béton liquide par étage ça va pousser! Faudra pas lésiner sur les contrepoids!
En cas d'incendie, avec toutes les colles chimiques de l’aggloméré le feu peut couver longtemps et se propager partout! Obligé de noyer toute la maison "pour être sur".
Vient alors le deuxième effet kiskool : la moisissure sur support bois qui peut se propager dans toute la baraque sans être détectée!
Bref, j'y crois moyen.
Excusez moi de débarquer avec mes gros godillots tout sales
Limiter l'impact écologique des constructions c'est très bien mais faut pas perdre de vue les bases :
le bois ça moisi, le bois ça brule bien, le polystyrène ça moisi pas mais ça brule mieux et plus vite!
Les chutes et la sciure de bois recyclées en pellets combustible c’est une excellente idée.
Fabriquer des habitations à base de combustible putrescible et les entourer de polystyrène hyper inflammable je ne trouve pas cette idée très brillante même avec un détecteur de fumée NF à chaque étage.
Pour que le PSE ne brûle, il faudrait déjà qu'il ne soit pas recouvert !! Qui a du PSE brut chez lui ?? Il y a pire que le PSE, les rideaux par exemple ! Donc pas de rideaux chez soi ?
Les fumées noires émises par la combustion du PSE s'avèrent moins nocives que celles d'autres matériaux organiques. Une étude confirme que ces fumées sont beaucoup moins toxiques que celles dégagées par du sapin, de l'aggloméré de pin ou du liège expansé. Donc pas de maisons en ossature bois non plus ??
Pas de chanvre aussi, cela brûle...
isoler n'est pas bon finalement...pourtant, on peut ne plus avoir besoin de chauffage, alors que ne pas isoler, peut limiter que cela brûle, mais on a besoin d'un système de chauffage qui peut foutre le feu...zut !
Ce n'est pas tes godillots qui sont sales mais plutôt tes yeux !
Contrairement à tes affirmations fantaisistes, le bois est un très bon matériaux de construction.
L'inconvénient majeur de tous ces bloc a bancher qu'ils soient a base de bois ciment ou pse (il existe plus d'une dizaine de marques) est la quantité phénoménale de béton nécessaire au remplissage ,généralement avec une épaisseur de voile de 15 cm .La construction d'une habitation individuelle ne justifiant pas les valeurs de résistances obtenue notamment en compression.
Le béton est coûteux est le recours a la pompe augmente encore l'addition .
Ce n'est pas mon propos, le bois brut est un très bon matériau de construction.
Par contre les sciures agglomérées avec des colles pleines de COV et inflammables permettez moi de critiquer l'idée..
Quand à dire que le PSE qui brule est moins toxique que des fumées de sapin.. Ok, c'est prouvé scientifiquement. Mais faut pas se voiler la face, c'est comme dire qu'une poutre de 2 tonnes est moins lourde qu'une poutre de 10 tonnes donc j'aurais moins mal si elle me tombe dessus..
Dans un incendie avec du PSE, 3 bouffées de fumée mettent à terre n'importe qui. Ce n'est pas le cancer qu'il faut craindre dans ce cas là
Pour les blocs a bancher a base de bois , les particules sont liées avec du portland ,rien a voir avec des colles pleine de cov.(ça brûle trés mal)
En revanche j'ai vu sur Arte une émission décrivant comment le feu se propage dans les HLM à cause de l'ITE PSE. Ca brûle de peur et le feu monte en colonne à une vitesse et T°C de fou!
Mais on a tous du PSE derrière nos placo avec les gaines électrique dedans depuis des lustres sur nos vielles maisons RT2005...donc le risque ne s'est pas aggravé
