Cet appareil peut avoir un intérêt mutualisé sur plusieurs logements sur du collectif, là où un approvisionnement en énergie renouvelable serait compliqué.
Et donc le stirling alimenterait la PAC...
Et peut-être que le gaz pourra être produit au moins partiellement localement de diverses manières de façon renouvelable (gros avantage du moteur stirling qui peut tourner avec n'importe quoi qui chauffe).
Niveau ordre de grandeurs : un rendement de 1/3 sur un moteur thermique (chaleur/mécanique) ferait tourner une pac de cop de 6(???) (mécanique/chaleur) pour arriver à un "rendement" de 200%???
Globalement, ce n'est pas plus bête :
qu'une centrale électrique qui fournit de l'électricité.
electricité qu'il faut amener chez l'usager.
pour alimenter un moteur électrique.
qui fait tourner un compresseur.
pour arriver à un moins résultat au final pas meilleur ou moins bien avec le matériel actuel que si on brûlait le combustible directement à la maison...
Dans le genre technophile il y avait aussi le stirling qui chauffe et fait tourner un alternateur… : ne vaut-il mieux pas produire de l'électricité qui permet de faire n'importe quoi à partir de l'énergie mécanique obtenue que de la chaleur ?
Ça fait quand même un sacré bidule pour faire juste un peu de chaleur.
Ça et les bidules connectés pour geek…
C’est sans doute moins « sexy » « innovant » de travailler l’enveloppe, ses détails, et de remettre en question des manières de faire pour ne pas avoir besoin de technologie finalement palliative… La vérité est sûrement entre les deux (ils parlent aussi des menuiseries mais les cadres isolés ne sont pas nouveaux puisqu'ils existent depuis que les menuiseries passives existent ?).
