Catégorie Chauffage, isolation, economies - 32 commentaires - Posté
Revue de presse - Batiactu : SOLUTIONS/MATERIAUX. Une maison bois de 430 m2 située dans les Côtes d'Armor a été entièrement isolée à partir d'un matériau principalement constitué de jeans recyclés. Retour sur ce chantier qui met à l'honneur un isolant bio-sourcé encore peu utilisé par les constructeurs de maisons individuelles...
La maison bois de Lanvallay, dans les Côtes d'Armor, est un chantier d'envergure pour Le Relais. Depuis 2009, en effet, parallèlement à son activité de collecte de vêtements, la structure à vocation solidaire fabrique et commercialise un isolant bio-sourcé destiné à améliorer le confort, notamment thermique, dans les constructions.
Baptisé "Métisse", il est réalisé à partir des rebuts récupérés dans les 18.000 conteneurs que comprend son parc. "Nous offrons une seconde vie à des vêtements dont on ne peut plus rien faire parce que trop abîmés. Ils sont valorisés au lieu d'être envoyés à l'incinérateur", explique Roman Paroldi, chargé d'affaires secteur Ouest pour Métisse.
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
J'ai pas tout lu, mais ce genre de tissu, ce n'est pas plein de produit +/- toxique en grande quantité ?
De : Saint-jeannet (6)
J'adore les commentaires sur batiactu
Dept : Bas Rhin
Moi, je le trouve bien ce matériau....
Un peu cher... Mais très agréable au toucher..  Bonne résistance au feu.
De : Lyon (69)
Performances du produit : à la hauteur d'une LV bas de gamme, et 10000 € de plus sur le projet.
Isolant biosourcé : il contient 15 % d'une colle polyester qui est sans doute pétro-sourcée et 1 % d'additifs chimiques pour éviter la dégradation = Limite greenwashing
une maison de 430 m2 = belle exemple de construction raisonnée
Dept : Cote D'or
Bonjour, 430 m2, c'est peut-être pour une famille recomposée avec de nombreux enfants et tout le monde vit sous le même toit. Sinon, effectivement, s'il n'y a que 3 ou 4 personnes, mieux vaudrait une maison plus petite, même si elle n'est pas tout à fait au top de l'isolation.
Ou alors, c'est un hôtel...
Sinon, le côté récup, j'aime bien, sauf si on en profite pour le vendre très cher.
Le bourrelet metisse est parfait pour isoler vos conduit de chauffe eau thermodynamique ou VMC double flux Smile
Citation: Performances du produit : à la hauteur d'une LV bas de gamme, et 10000 € de plus sur le projet.
Pas très différent de la laine de bois ....
De : Lyon (69)
LARZAC a écrit:Bonjour, 430 m2, c'est peut-être pour une famille recomposée avec de nombreux enfants et tout le monde vit sous le même toit
je comprend vraiment pas ce genre de remarque..
qu'est ce que ca peut faire si ce gars a envie de se payer 430 m² pour lui tout seul? où est le soucis?
on doit tous vivre dans 20m² dans des barres de HLM pour vous faire plaisir? on doit aller faire un tour chez vous pour regarder tout ce qui est superflu?
là on en est quand même arrivé à un point où tout est sujet à critique bête (et méchante)
ca va vous empecher de dormir si ce gars n'utilise pas 100% de sa maison?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, c'est anti écolo, c'est tout. chauffer une telle surface, même bien isolé, ça risque fort de coûter bien plus cher que d'avoir une maison classique pour une famille de 4 personnes de 100 m2. Il ne suffit pas de dépenser des fortunes à isoler ou à avoir des chauffages très chers, si on chauffe une surface infiniment trop grande pour soi.
Ce qui ne comprennent pas ça, n'ont pas bien réfléchi. Et ils sont assez nombreux apparamment.
En raisonnant comme ça, on peut aussi dire qu'une maison c'est anti-ecolo, et qu'il vaut mieux habiter dans un appart au centre ville.
Membre utile Env. 1000 message Charente
visionmasterpro a écrit:Performances du produit : à la hauteur d'une LV bas de gamme, et 10000 € de plus sur le projet.
La LV est un déchet terminal. Certes, à épaisseur égale le métisse est moins performant que la laine de verre, mais on n'est pas du tout dans la même démarche, malgré ses 15% de colle. La laine de verre contient des résines qui la rendent non recyclable ou très difficilement. En 145 mm de métisse on est sur un R de 3.70, ce n'est pas non plus misérable.
Bref, faut arrêter de faire le vieux grincheux, tant mieux s'il existe des gens qui ont 10.000€ à mettre dans un isolant plus éthique, ce n'est pas plus ridicule que de mettre ce fric dans une piscine.
Dept : Charente
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
Quand tu vois la tête de la maison, elle ne fait pas 430m2... Je pense que le journaliste c'est planté. 430m2 c'estla surface de murs isolés En plus quand tu lis TOUT l'article, ils ont utilisé 530m2 de panneaux, soit 2 couches croisées sur 250m2 de mur et 300kg de vrac, soit 100m2 de toiture avec un R de 3,5/4 avec leur tableau... On est donc bien dans une petite maison, ecoloresponsable Sleep
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Les liants de la LV ne sont plus ceux d'hier (uree / formols) mais par exemple des composés naturels (ou synthétiques).
La laine de verre, on peut la recycler, mais on ne le fait pas car c'est plus couteux que d'utiliser du verre recyclé (bouteilles, pare brise ...) qui lui est dispo en grande quantité
Dans l'état actuel de la filière, il en va de même pour cet isolant avec des jeans qui terminera sa vie en décharge !
Pour le coté éthique, écologique, bio-sourcé c'est bien de l'annoncer, c'est encore mieux de le prouver (ACV) ou alors c'est juste de la com et du greenwashing.
Ainsi d'une façon surprenante on constate même que l'ACV d'une LV comparée à une laine de chanvre est globalement meilleure sur pas mal d'indicateurs environnementaux
Je suis peut être un vieux grincheux mais pas un pigeon. 10 000 € représente plus de 1000 m2 d'isolant classique un peu plus performant que celui à base de jeans
Dept : Cote D'or
Bred a écrit: ...
Je ne sais pas ce que contient la laine de verre, mais la plupart des jeans contiennent en tout cas pas mal de produits nocifs.
Mais bon c'est classé A+ apparemment.
LARZAC a écrit:Bonjour, c'est anti écolo, c'est tout. chauffer une telle surface, même bien isolé, ça risque fort de coûter bien plus cher que d'avoir une maison classique pour une famille de 4 personnes de 100 m2. Il ne suffit pas de dépenser des fortunes à isoler ou à avoir des chauffages très chers, si on chauffe une surface infiniment trop grande pour soi.
Je comprend un peu le principe de votre remarque.
Ce type d'article est comme ceux qui vantent une voiture avec un moteur V12 de 1000 cheveux qui possède un bon filtre à particule...
Mais bon quand on dit ça on passe pour le gros rageux jaloux
Citation: Quand tu vois la tête de la maison, elle ne fait pas 430m2... Je pense que le journaliste c'est planté
Exact, sur la page Facebook du Relais Métisse, ils indiquent 148 m2 pour cette maison !!!
De : Lyon (69)
En l'état actuel, la LV ne provient pas d'éléments recyclés et n'est pas recyclé/recyclable.
Le métisse provient de tonnes de jeans réutilisés au lieu d'être mis aux ordures. Quels que soient les liants, solvants utilisés, le jean ça reste du coton, hautement biodégradable donc.
Et sur l'empreinte carbone là pour le coup y'a pas photo. Le métisse est utilisé depuis trop peu de temps pour avoir encore toutes les informations nécessaires. Mais ce n'est pas comparable à l'isolant chanvre qui lui est spécifiquement cultivé en vue de servir d'isolant, ce n'est pas la même démarche ni le même impact environnemental.
Dept : Charente
Env. 700 message Seine Et Marne
Je connais très bien le procèdè de fabrication de la laine de verre et vu à plusieurs reprises celui du jeans á la tv et ben...
celui du jeans fait un peu, beaucoup, à la folie peur
Vince1789 a écrit:Je connais très bien le procèdè de fabrication de la laine de verre et vu à plusieurs reprises celui du jeans á la tv et ben...
Ben arrêtez d'en porter et on arrêtera d'en fabriquer... et du coup la question du recyclage ne se posera plus...
On ne peut pas continuer à produire des tonnes et des tonnes de déchets et critiquer en un même temps toute forme de revalorisation...
Dept : Charente
je n'ai aucun intérêt dans la LV ou autres isolants, mais il ne faut pas dire n'importe quoi :
- La LV est produite à partir de verre recyclé (jusque 80%) affirmer le contraire c'est de la désinformation.
- On ne recycle pas les isolants (problème de cout, pas de filière et gisement pauvre), pas plus qu'on ne pourra recycler l'isolant présenté ici dans l'état actuel et pour un cout raisonnable.
- si on utilise 15 % d'un liant polyester et 1% d'additifs, l'isolant n'est pas "hautement biodégradable", c'est même heureux puisqu'il doit être fonctionnel des dizaines d'années !
- si vous n'avez pas fait d'ACV, justement il y a photo au regard des ACV déjà publiées. La contribution de l'isolant est toujours très faible (1-10%) sur la dégradation des indicateurs environnementaux. A titre d'exemple l’énergie pour produire la LV d'une maison représente 4 mois de la consommation de la même maison, alors sur 50 ans ...
-Ainsi si vous prenez comme unité fonctionnelle non pas un R mais un cout identique moyen d'investissement vous constaterez que cette isolant à un bilan environnementale déplorable [/b]
Dept : Cote D'or
On ne peut pas continuer à produire des tonnes et des tonnes de déchets et critiquer en un même temps toute forme de orevalorisation...
Desolè mais je porte que des pantalons en laine de verre , c'est vrai que ça chatouille un peu mais bon on s'y fait...
http://assets.locomotivehosting.com/sites/5098e0729a7a500002[...]5_261009.pdf?1431005482
Et pour ma part j'en resterai là, cette discussion commence à me fatiguer...
Dept : Charente
https://www.isover.fr/connaitre-isover/notre-savoir-faire/fa[...]on-des-laines-minerales
extrait :
Le verre de la laine de verre se compose de verre recyclé (dans une proportion pouvant aller jusqu’à 80%, à minima 40%)
De : Bordeaux (33)
Merci de nous communiquer cette ACV sur votre produit.
J'ai regardé l'ACV d'une laine de verre URSA (même unité fonctionnelle 1 m2/ 100 mm mais plus performante de 25% à R = 3.10) et comparé
Et bien les impacts environnementaux sont proches voir très proche (mieux ou moins bon) mais jamais significativement très bon malgré l'utilisation du coton recyclé
Dept : Cote D'or
"votre" produit ?
Je n'ai aucun lien avec le métisse ni avec le relais, si ce n'est que je trie mes armoires et qu'effectivement je donne au relais au lieu de tout mettre à la poubelle...
Au final vous semblez avoir bien plus d'intérêts que moi à démontrer que ce produit est "sans intérêt"...
Dept : Charente
Je ne vous le fais pas dire...
Dept : Cote D'or
Je ne comprends pas bien cet acharnement sur un produit "sympathique".
OK, la laine de verre , c'est le top... Surtout pas cher... Car volumes de production énormes...
Et pourquoi ne pas comparer à d'autres isolants naturels comme la laine de bois??? prix et performances comparables???
Mauvais procès...
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Mauvais procès...
Comme pas mal de procès...
Mauvais procès...
+1.
Dept : Charente
Car les jeans ont mauvaise réputation à la TV Biggrin
Mauvais procès...
Il ne s'agit pas de faire un procès à un produit "sympathique" et sans doute avec une charge "éthique". Il s'agit simplement de comparer des choses comparables, à savoir l'impact environnemental du produit de sa naissance (recyclage jeans) à sa mort (deconstruction à 50 ans)via son ACV.
Qu'il soit sympathique car il est bleu ou a base de jeans ou pour une autre raison ... peut être. Il faut juste savoir qu'il pollue autant qu'une LV et que globalement il n'y a pas de gain significatif pour notre planète à l'utiliser plutôt qu'un autre.
De là à parler de greenwashing...
Dept : Cote D'or
Bonjour, les jeans qu'on abandonne, ont été lavés et relavés normalement, donc les produits toxiques qu'il pouvait y avoir à l'origine, il ne doit pas en rester beaucoup. Reste les produits pour que tout soit bloqué pour former un panneau.
Mais il y a d'autres isolants qui doivent avoir le même pb.
