Revue de presse - Batiactu : Les installations solaires thermiques bénéficient déjà d'un bon rendement par rapport aux systèmes photovoltaïques. Solisart a développé une nouvelle technologie, qui apporte les calories collectées en toiture directement, sans échangeur. L'efficacité est donc encore accrue pour chauffer et produire de l'eau chaude sanitaire. Explications avec Olivier Godin, le président de l'entreprise.
C'est dans la tendance actuelle d'élimination des intermédiaires superflus. La société Solisart propose, depuis 5 ans, une solution innovante de chauffage solaire qui se dispense d'échangeurs. Son président, Olivier Godin, nous détaille le principe de SolisConfort: "Cette nouvelle technologie solaire directe apporte les calories dans l'habitat via un serpentin. Il y a moins de pertes de chaleur, et la solution permet d'obtenir 20 % de rendement en plus, par rapport à la meilleure installation thermique du marché". Un chiffre qui n'est pas avancé au hasard: l'Institut national de l'énergie solaire (Ines) a validé, grâce à des mesures réalisées in-situ, le taux de valorisation du système.
Le président de Solisart poursuit: "Autre avantage, un confort supplémentaire grâce à la gestion de la troisième température dite 'de confort' ou 'opérative' ...
Il y a la société Roth qui fait ça également.
Avec un planché extra-plat et une notion de "rafraichissement" même.
On avait regardé pour notre projet mais sans aller plus loin...
La specialite de certains c est vraiment l enfumage ,on se dispense d echangeurs grace a un serpentin? je croyait pouvoir m autoriser a penser qu un serpentin etait une forme d echangeur.
+1, jme demande bien comment ils stockent la chaleur dans le ballon d'ECS sans échangeur.
Tout l'article est du baratin commercial.
"Autre avantage, un confort supplémentaire grâce à la gestion de la troisième température dite 'de confort' ou 'opérative' Il s'agit de celle qui est ressentie chez soi.."
Alors là faut vraiment m'expliquer comment un appareil électrique peut ressentir à ma place ma sensation de température...
La gestion de cette température permet d'obtenir l'ambiance souhaitée de façon constante, sur l'ensemble de l'année...
Même après 5 jours de gel sans soleil?
"Elle valorise l'inertie de l'habitat et autorise un équipement plus compact en stockant la chaleur en direct dans le logement et le ballon d'eau chaude sanitaire"
L'inertie du logement n'est pas valorisée avec les autres moyens de chauffage? Stocker la chaleur dans le ballon ECS c'est bien mais quand il faut chauffer la maison on prend des douches froides?
Et l'été, si on a pas envie de stocker la chaleur dans le logement on fait comment?
[color=#333333]"Une maison à structure bois, qui présente moins d'inertie thermique, devra disposer d'un ballon plus gros"
Ok ça valorise et c'est compact mais pour une maison bois faudra quand même une installation plus grosse (et plus valorisante? )[/color]
Clipsol a ete le precurseur de l eau tiede ,il y a des systemeD des annees soixante(plus de 50 ans deja) ou on decrit un capteur solaire en cuivre qui alimente directement les radiateurs
C'est fou que dès qu'on parle solaire on déchaîne toujours le scepticisme...
L'INES a évalué le procédé, à priori ils ne sont pas payés par l'afpac ou équilibre des énergies ou engie ou que sais-je encore pour biaiser des études...
Par contre, les énergies fossiles et les pac électriques, 0 scepticisme.
C'est pas vraiment du scepticisme, on met juste en évidence que l'article essaye de te bourrer le mou du genre mon kilo de plume est plus léger que ton kilo de plomb...
Un système solaire possède un rendement global d'environ 65 à 75%. Si cette innovation est 20% meilleure... ça commence a vraiment a devenir interessant. C'est étrange, j'ai du mal à y croire, en fait.
Mis à part un échangeur à plaques, à la place du serpentin, et c'est déja fait depuis un bail, des capteurs sous vide, et encore...
Bref, j'attends de voir le bestiau et je pourrai m'en faire une idée plus précise.
