Catégorie Architecture - 1 commentaire - Posté
Revue de presse - Batiactu : PATRIMOINE – Dans un bâtiment gersois datant des 17-18es siècles, une restructuration a donné naissance à des espaces tertiaires aux performances surprenantes. L'édifice est totalement autonome en énergie et produit même plus qu'il ne consomme. Et le coût de cette opération n'a pas été démesuré. Découverte.
Le programme Pierre Verte a été inauguré récemment dans le centre historique d'Auch. Il s'agit d'un ensemble de bureaux de 1.000 m² aux performances environnementales équivalentes à celle du plus haut niveau de certification HQE pour du neuf. Mais il présente une particularité: il ne s'agit pas d'une construction ordinaire, mais d'un bâtiment patrimonial vieux de plusieurs siècles! L'immeuble en pierre de taille, édifié par l'évêché entre le 17e et le 19e siècle, disposait d'une chapelle et a abrité, au cours du 20e siècle une gendarmerie, et il est implanté dans un périmètre sauvegardé (ZPPAUP).
à lire aussi
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
Env. 90 message Herault
C'est un projet intéressant, qui semble bénéficier d'une bonne cohérence globale. L'hiver il doit faire frais des qu'on s'éloigne des points de chauffage, mais difficile de faire mieux avec des murs qu'on a pas pu isoler.
L'idée d'optimiser la consommation de courant continu pour éviter les étapes de conversions continu/alternatif est séduisante, j'aimerais vraiment savoir comment profiter de ces courants continus de manière utile.
Cela dit, le BePos sur ce projet est une fois de plus un leurre, car il faut produire beaucoup compte tenu des pertes de calories énormes, ce qui ne doit pas être spécialement rentable : la cogénération de 40kW soit être alimentée et entretenue.
Dept : Herault
