Catégorie Chauffage, isolation, economies - 7 commentaires - Posté
Revue de presse - Batiactu : Au dernier CES Las Vegas, une start-up française a lancé LaDouche. Ce chauffe-eau instantané recycle les calories de l'eau chaude utilisée pendant la douche, pour réchauffer l'eau froide de la salle de bains. Une solution qui permettrait d'économiser 80% de l'énergie de chauffage de l'eau sanitaire, et sert aussi de pompe de relevage et de sèche-serviette.
Lorsque vous prenez une douche, l'eau chaude que vous utilisez est évacuée par la bonde jusqu'au réseau d'eau usées. Les calories qui ont permis de chauffer cette eau (consommées par votre chauffe-eau ou votre ballon) n'auront servi que quelques secondes, le temps de vous laver. Et si l'on pouvait recycler la chaleur de ces eaux usées, pour chauffer de l'eau froide? C'est l'idée plutôt astucieuse déclinée dans LaDouche, un chauffe-eau thermocyclique récompensé lors du CES 2017 à Las Vegas.
Ce système, conçu par Solable, une start-up française, est relié à la fois à l'eau froide courante, et à la bonde de la douche. Concrètement, LaDouche fonctionne comme une pompe de relevage, c'est-à-dire que l'appareil, fixé à hauteur d'homme comme un chauffe-eau classique, pompe l'eau qui s'évacue par la bonde, pour la faire passer au sein de son système (rectangle bleu dans le schéma ci-dessous) ...
Devis pompe à chaleurArtisan
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
C'est moi ou ça existe déjà les récupérateurs de chaleurs sur eaux grises ?
Ok il y a un relevage si j'ai bien compris mais pourquoi s'approprier ainsi quelque chose qui existe déjà sous d'autres formes ? Ça m'énerve les brasseurs de vent qui s'approprient les trucs en se la jouant innovation start up silicon valley pour un échangeur de chaleur...
Sauf erreur de ma part, le seul truc nouveau, c'est qu'on est pas obligé de le prévoir sous l'évacuation par gravité (différents modèles plus ou moins encombrants/performants sur le marché), il y a un relevage. C'est bien mais c'est pas la machine à remonter le temps non plus.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
En effet , il y eu un article sur un récupérateur de calories en cuivre , mais sans relevage ni sophistications.
De : Carros (6)
Oui, j'éditais on s'est croisé.Wink
Dept : Haute Saone
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Je viens d'inventer LePipi, système révolutionnaire qui permet de récupérer les calories à la sortie d'évacuation des urinoirs, et qui sert de chauffage d'appoint pour la machine à café...
Et maintenant, non seulement j'ai la grosse tête, mais je ne me sens plus pisser.
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Je propose de récupérer l'eau froide des wc pour climatiser la maison l'été avec un échangeur wc/climatisation.
Ainsi on gagne sur tous les plans. Attention tout de même à chaque popô il faut decolmater l'echangeur
Prochain sujet récupérer la vapeur d'eau aspirer par la hotte pour préchauffer le four W00t
De : Lautenbach (68)
reno06 a écrit:En effet , il y eu un article sur un récupérateur de calories en cuivre , mais sans relevage ni sophistications.
En effet, mais le relevage n'a aucun intérêt, à part ajouter une source potentielle de pannes. L'eau froide arrive sous pression, donc il est beaucoup plus facile de faire passer l'eau froide à côté des eaux grises, que l'inverse.
Il faut également rappeler que l'eau plus ou moins tiède est un bénéfice en station d'épuration qui permet d'accélérer les phénomènes bacterio
avec de l'eau très froide sa fonctionne moins bien. il serait bête d'avoir à réchauffer l'eau pour la traiter
Dept : Cote D'or
