9 commentaires - Posté
Revue de presse - LeMoniteur.fr : La qualité de l'air intérieur dans les logements sera bientôt scrutée de près. Selon le syndicat des constructeurs de maisons individuelles et des aménageurs LCA-FFB, 60% des installations de ventilation ne sont pas conformes aux obligations réglementaires lors de la livraison d'une maison. En habitats collectifs, un système sur deux ne fonctionnerait pas....
Le sujet pourrait devenir un problème majeur de la construction dans les prochaines années. « Nous avons relevé que 60% des installations de ventilation ne sont pas conformes à la règlementation lors de la livraison d'une maison. Dans le cadre des habitats collectifs, une installation sur deux ne fonctionne pas correctement », alerte Jean-Jacques Barreau, spécialiste technique énergie et réglementations chez LCA-FFB, à l'occasion du séminaire technique organisé par le syndicat des constructeurs de maisons individuelles et des aménageurs entre les 30 novembre et 3 décembre à Rome. « Pourtant, bientôt nous aurons l'obligation d'avoir 100% d'installations conformes à l'objectif. »
Pour Etienne Wurtz, directeur de recherche à l'Institut national de l'énergie solaire, l'explication d'une telle défaillance tiendrait en partie aux exigences des différentes réglementations thermiques ....
C'est du lobbying pour préparer un nouveau diagnostic obligatoire ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Non c'est la réalité du terrain.
Pour ma part ils ont réussi à oublier toutes les amenées d'air de la maison + l'amenée d'air du poêle à bois.
Réponse: Ahhh bah oui mais si on les mets on n'est plus étanche et le test ne passe plus......
En clair il faut une maison une étanche et après on place des aérations pour ventiler. C'est un non sens totale !!!!!!
Allez je vous laisse méditer moi je vais me chercher un manala Tongue
De : Lautenbach (68)
Il y a de quoi être consterné, une maison étanche n'est pas la cause d'un mauvais fonctionnement (ou du moins on ventilera toujours plus facilement une passoire avec un système foireux).
Les trois facteurs en cause sont un mauvais dimensionnement, une installation négligée, un défaut de réglage avant réception puis un manque d'entretien sur le long terme (souvent à cause d'une impossibilité à intervenir facilement).
Il ne faut pas s'étonner du résultat lorsque c'est l'électricien ou le plaquiste qui fait l'installation à l'arrache sans aucune formation en aéraulique.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Quelle stupidité!
Lors du test d'infiltrométrie, toutes les bouches de VMC sont occultées avec du scotch.
j'ai assisté à ce test, il faut conseiller à celui qui a répondu cela de faire de même (prévoir 2H).
Le problème est parfois au niveau de la sortie de hotte de cuisine qu'il faut temporairement occulter, sauf si la hotte est déjà posée.
cordialement
IMPALA
De : Saints (77)
Bonjour, Dans les copropriétés, il n'est pas rare que les portes intérieures n'aient aucun passage dans le bas pour permettre à l'air de circuler. On y passerait tout juste une enveloppe vide.
J'ai eu le cas, j'ai raccourci.
On voit aussi dans les copropriétés, dans le couloir commun le jour sous les portes de certains logements, mais pas de tous.
Il est certain que l'air passe par là, et moins par les aérations sur fenêtres.
Il n'est pas impossible que certains résidents (propriétaires ou locataires) enlèvent ce qui assure l'étanchéité du bas de porte dans le but de faire entrer moins d'air froid.
Et il y a ceux qui bouchent les entrées d'air car ils sentent des courants d'air.
Il est vrai qu'un orifice qui laisse entrer directement un air à zéro degré et moins actuellement ce n'est pas très agréable.
Et en copropriété certaines bouches d'aspiration sont complètement ruinées, et il n'y a plus rien, seulement un trou, donc ça pompe un maximum, ce qui a une influence sur la ventilation des autres logements.
De plus, les VMC ne sont le plus souvent pas surveillées en copropriété. Tout le monde s'en fout, même le syndic laisse courir, même si on soulève le problème, personne ne réagit.
Il faut dire aussi que la vitesse de la VMC collective en copropriété est fixe, alors qu'en maison individuelle la vitesse peut varier en fonction des besoins.
Mais lorsqu'on lit qu'il faut un renouvellement de 0,6 le volume d'air par heure du logement à l'heure, ça fait peur surtout par grands froids comme actuellement.
ça veut dire que plus de la moitié du volume d'air du logement par heure part chauffer les oiseaux.
Mais il est certain que lorsqu'on produit de l'humidité, il faut bien la sortir et il faut un bon débit, sinon on a des problèmes.
Env. 60 message La Valette (83)
Sacavin Non ce n'est pas un non sens. Une maison etanche a l 'air ne doit pas avoir des entrées d'air parasite qui perturbe le bon fonctionnement de la vmc et permette ainsi une bonne évacuation de la vapeur d'eau.
Une VMC est dimensionné avec des débits réglementés et maitrisés. Elle est indispensable. Mais si on veut éviter des entrées d'air, il existe la double flux. Plus chere mais plus Hygiénique SI ELLE EST BIEN ENTRETENUE
De : La Valette (83)
A l'époque de la RT2005, il était notoirement connu que la majorité des constructions neuves ne la respectaient pas. Et dans le trimestre qui a précédé l'obligation de la RT2012, les constructeurs ont fait le forcing sur les clients pour déposer les permis avant la RT2012.
et je suis sûr que si des contrôles réels étaient pratiqués, 36, et même 24 mois après la fin de la construction on s'apercevrait que la RT2012 n'est pas appliquée.
Alors les règles de ventilation ...
Dept : Cotes D'armor
Et pourtant la RT 2012 est quand même plus ou moins appliquée.......
éegÉl a écrit:Et pourtant la RT 2012 est quand même plus ou moins appliquée.......
ouais, question à 100 balles, et un mars :
Quelle est la durée de vie d'une étanchéité à l'air réalisée au silicone le jour de passage du test ?
Est elle équivalente est la durée du prêt permettant de financer la construction ?
Et je ne parle pas de la durée de vie du bâtiment.
C'est beau la RT2012 sur le papier, mais son application me semble quand même souvent sujette à caution.
C'est un peu comme les tests officiels de consommation des véhicules, tout conducteur sait bien qu'en réalité une différence d'un tiers est "normale".
