Produit de construction biosourcé breveté et sous avis technique, ce bloc porteur isolant est réalisé à partir des déchets de palettes usagées du fabricant. Il contient un volume de 28 kg de bois/m² de mur et permet de construire un bâtiment en maçonnerie traditionnelle, jusqu’à R+2, avec une isolation rapportée intérieure ou extérieure. Résistant au feu (240 min sous 175 kN/ml), aux moisissures, aux termites, il offre un affaiblissement acoustique et une bonne hygrométrie de la paroi, garantie d’un bâtiment sain. Il est bien sûr entièrement recyclable.
Etanchéité au feu : REI 240
Diomensions (L x h x l) : 50 x 20 x 20 cm
Mise en oeuvre : maçonnerie traditionnelle avec mortier allégé de type Batiponce ; recouvrement par enduit monocouche semi-allégé OC1
Indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) : 50 dB à 66 dB mur nu / mur+100 ou 120 mm PSE ou LdV/ mur isolé 120
Valeur Sd : 1 ....
