Catégorie Matériaux et Menuiseries - 5 commentaires - Posté
Revue de presse - LeMoniteur.fr : Presque aussi simple qu'un jeu de lego, Lecobloc est un système constructif léger et économique, sous Avis Technique, constitué de blocs coffrants à double isolation en polystyrène (PSE) en forme de briques à plots emboîtables....
Développé pour la construction de petits bâtiments en béton armé peu énergivores, jusqu'à R+3, France Bâti innovation a travaillé 26 mois à la conception de son système de bloc coffrant à double isolation Lecobloc. Cette jeune entreprise créée en 2015 par 4 associés spécialistes de la maison individuelle, est adossée à l'industriel Knauf producteur de PSE.
Système sous Avis Technique Sans être une réelle innovation puisqu'il existe depuis 1965 en Allemagne, le principe a été optimisé point par point : Lecobloc offre le meilleur ratio poids, performances, rapidité de calepinage et de pose et propose également une isolation thermique modulable. Chaque bloc se compose de deux planelles en PSE classique ou graphité de 120 cm de long et 35 cm de haut, reliées par des entretoises en polyéthylène livrées séparément sur chantier ....
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Il semblerait qu'il existe désormais plusieurs "nouveaux" matériaux et procédés. Pourquoi les constructeurs sont encore aux briques rouges? Le prix, l'ignorance ou juste un manque de recul sur les matériaux en question?
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Cà y est, ils ont obtenu l'avis technique ? Quand j'avais vu le commercial, il était en court d'acquisition.
Des différents blocs que j'ai pu voir, celui-là était réfléchi et bien pensé. Surtout au niveau des angles.
Et puis, il vient du 45, il forcément meilleur que les autres.Laugh
AHM, c'est le prix qui fait que les constructeurs n'utilise pas ce procédé.
Ce produit à beau être bien, etc... il reste plus cher pour un pavillon classique.
Dept : Loiret
L'impact financier est de quel rapport?
Cuisiniste 3.0
L'inconvénient majeur de ces systèmes de blocs coffrant est la quantité énorme de béton qu'il faut mettre en place.
La mise en oeuvre nécessite le recours a une pompe ,et en fin de vie le recyclage est couteux , de plus il est difficile de séparer le béton lié auPSE .
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Gard
Ce matériaux étant bien plus isolant que les "classiques", nécessite t il une isolation intérieure avec laine de roche par exemple ou un simple placage de BA13 peut il suffire? l'économie réalisée d'un coté peut compenser le surcoût initial?
