Catégorie Solaire et éolien - 16 commentaires - Posté
Revue de presse - Batiactu : ENERGIE RENOUVELABLE. Comment arriver à produire sa propre électricité tout en évitant d'installer une centrale solaire sur la toiture de sa maison ? En installant une ombrière photovoltaïque individuelle dans son jardin, avance Terre Solaire qui développe toute une gamme d'abris de jardin qui disposent de panneaux. Découverte.
L'autoconsommation séduit de plus en plus. Mais les particuliers éprouvent une certaine crainte à faire équiper la toiture de leur maison de panneaux photovoltaïques. En effet, les installations à l'origine de problèmes d'étanchéité ou pire, d'incendies de toiture, ont été sources de nombreuses contre-références par le passé. Même si l'Agence Qualité Construction donne des éléments pour s'assurer que l'installation est bien faite l'appréhension reste grande chez les clients. D'où l'idée de Terre Solaire de déplacer la centrale du toit vers une autre surface: l'abri de jardin.
à lire aussi
Devis photovoltaïqueArtisan
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
Bonjour, L'idée n'est pas mauvaise, reste qu'il faut suffisamment d'espace pour ne pas "coller" ce genre de carport contre la maison, sinon en cas d'incendie, problèmes.
Il faudrait aussi que cet ajout de toit n'entraîne aucun impôt supplémentaire, genre taxe foncière, (pour ne pas pénaliser ceux qui tentent de sauver la planète à grands frais) et ne pas le placer de façon à ce qu'un voisin situé au sud ne risque pas de venir planter de grands arbres ou encore pire des conifères, sinon ça va nuire gravement au rendement ou même l'annuler.
Pour moi, impossible, pas de place.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
2kEUR pour un carport de 20² et un prix de 16400EUR pour le leur avec les panneau...
donc une différence de 14400e soit quasi 10ans pour une consommation pour une villa pas trop gourmande en electricité...
Je ne suis pas certain que l'intérêt y est soit. surtout que dans 10ans... comment l'installation tournera ?
la rendement des panneaux vont aussi baisser avec le temps donc la durée sur le retour sur investissement sera aussi plus longue.
Bref pour moi c'est encore une solution pour bobo/écolo... ce n'est pas péjoratif, mais on tappe dans les clients de tesla, ceux qui ont tout de même un gros revenu et qui peuvent se payé le luxe d'être écoresponsable...
pour le reste des mortels de cette terre, il sera difficile d'adopté ce genre de chose t'en il n'est pas certain que cela ne va pas devenir un gouffre financier.
Membre utile Env. 400 message Var
Jazznet a écrit:2kEUR pour un carport de 20² et un prix de 16400EUR pour le leur avec les panneau...
Dans le fond je comprends parfaitement le raisonnement. En revanche 2k€ pour un carport monté qui a l'air de qualité je reste dubitatif.
Pour ma part j'ai prévu un carport acier thermolaqué, démontable sur mesure 12 * 5.50m et ça chiffre très vite surtout maçonnerie et pose comprise.
J'ai demandé à ce qu'il soit conçu de manière à pouvoir y mettre des panneaux solaires car il est idéalement situé. Par contre tout comme vous je suis très sceptique sur la rentabilité. J'ai l'impression que chaque étude que je vois est biaisée en oubliant certaines variables importante comme l'entretient, la baisse de rendement et ça sans de nombreuses inconnues sur les futures lois que nos chères députés voterons...
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Si on a de la place pourquoi ne pas directement faire une installation au sol ?
Idem en toiture c'est aussi possible sans découvrir
Dept : Cote D'or
LARZAC a écrit:Bonjour, L'idée n'est pas mauvaise, reste qu'il faut suffisamment d'espace pour ne pas "coller" ce genre de carport contre la maison, sinon en cas d'incendie, problèmes.
je suis toujours étonné de voir encore ce genre de vieilles (fausses) rumeurs sur les incendies et le panneaux PV...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
visionmasterpro a écrit:Si on a de la place pourquoi ne pas directement faire une installation au sol ?
En fait j'ai vu qu'il y a une superbe lois sans aucun sens en fonction du type d'installation. Si c'ets intégré au bati à comprendre que le panneau participe à l'étanchéité le rachat de l’électricité est bien plus important que s'il est simplement posé sur la toiture avec des supports.
Ca n'a aucun sens mais l'état est très fort pour ça. Bah du coup pour moi les panneaux c'est mort ;)
Vive le charbon !
Dept : Var
Vive le charbon !
ici on parle uniquement d'autoconsommation, donc pas de rachat, donc inutile de faire des travaux couteux
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Bonjour Gill,
Initialement il y a eu des problèmes avec un fabricant.
https://www.quechoisir.org/actualite-panneaux-photovoltaique[...]isque-d-incendie-n9233/
Et comme toutes les installations électriques montées par des margoulins, il y a des risques... et il y en a des margoulins dans ce milieu…
Par contre on est d'accord, les pompiers interviendront toujours chez un particuliers pour porter secours.
Hoodoozou
De : Ile De France (77)
Ou comment faire de 1 cas une généralité...
De : Bordeaux (33)
Il aurait été judicieux de rappeler (ademe)les limites de l'autoconsommation pour les particuliers :
"L'autoconsommation y est pertinente si les usages les plus consommateurs sont déplacés pendant les heures d'ensoleillement, comme la production d'eau chaude sanitaire, ou la charge intelligente d'un véhicule électrique."
Pour les véhicules electriques (1% mais surtout des vehicules de flottes) c'est presque rien (de plus qui laisse son véhicule la journée à son domicile ?)
pour le chauffe eau autant partir sur un CESI ...
Bref pas grande utilité pour l'instant, autant encore attendre une chute importante des batteries et du PV
Dept : Cote D'or
Clair que les batteries n'ont pas encore le niveau technologique pour être bien, pas asses de cycle de recharge avant dégradation, prix, etc...
après il faut commencé petit pour y arriver. les premières voitures thermique allait moins vite qu'une charette lol
Env. 10 message Eure
Bonjour, plusieurs réponses à apporter : le prix de 16400 € pour un abri photovoltaïque de 20 m2 est un prix TTC, tout compris, pose de l'abri, des panneaux, raccordement électrique, mise en service et démarches administratives de raccordement au réseau inclues. On est plus à 4700 € TTC pour l'abri et 11 700 € pour un générateur photovoltaïque de 16 panneaux et d'une puissance de 4800 W.
Le prix de l'abri lui même est très raisonnable (pour ne pas dire bon marché) s'il est comparé à des installations de qualité équivalente. Il suffit de se renseigner. L'abri est posé sur des fondations à visser qui évitent de couler du béton dans le jardin.
Concernant les panneaux : il faut savoir que la production électrique n'est pas intégralement consommée par la maison. Une partie vient réduire les factures et l'autre est injectée sur le réseau et vendue. Cela permet de rentabiliser sûrement l'investissement.
La productivité des panneaux est garantie pendant 25 ans. Nous posons ces mêmes panneaux sur les générateurs photovoltaïques que nous construisons pour nous-même et sur lesquels nous tablons sur une production de 30 ans et plus.
Enfin, effectivement, il faut un espace suffisamment dégagé pour éviter l'ombrage.
Nul doute que c'est un excellent investissement pour de nombreux propriétaires de jardin qui ne souhaitent pas mettre de panneaux sur leur toit... et contrairement à un abri standard, celui-ci réduit les facture et génère des revenus.
Nos solutions sur www.terresolaire.com
Dept : Eure
Pour bénéficier des soutiens mis en place par l'Etat, les panneaux doivent être soit installés en toiture, soit sur une structure qui tient lieu d'ombrière ou de pergola. Ces soutiens sont : une prime à l'investissement (en fonction de la puissance installée) et un prix fixé sur 20 ans pour la vente de l'électricité en surplus non consommée par la maison.
Sur la toiture, il est effectivement maintenant possible de poser les panneaux au-dessus de la couverture (tuiles, ardoises, etc.) et de bénéficier des ces soutiens.
L'abris solaire est conçu pour ceux qui souhaitent bénéficier du photovoltaïque mais dont les toitures sont inadaptées ou qui ne ne veulent simplement pas poser des panneaux en toiture.
Dept : Eure
Vive le charbon !
Bonjour, l'intégration au bâti a longtemps été imposée par l'Etat pour bénéficier des aides et de tarifs d'achat avantageux. MAIS, ce n'est plus le cas depuis mai 2017. Maintenant, si l'on souhaite installer des panneaux pour consommer soit même tout ou partie de sa production, les mécanismes de soutien sont au même niveau entre intégration au bâti et autres modes de pose (comme surimposition : panneaux sur des rails au dessus de la couverture existante ou posés sur des toitures plates ou sur des pergolas ou abris externes).
Pour en savoir plus : www.terresolaire.com
Dept : Eure
visionmasterpro a écrit:Il aurait été judicieux de rappeler (ademe)les limites de l'autoconsommation pour les particuliers :
Il est juste de rappeler que le bénéfice maximal de l'autoconsommation photovoltaïque est atteint lorsque la consommation coïncide avec le production. Chez les particuliers, il est en effet rare d'atteindre des taux d'autoconsommation (% de la production directement consommée par la maison) très élevés sauf à installer des très petites puissances.
Cependant, cela ne signifie pas que l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas un investissement rentable ni bénéfique pour la collectivité. Ce qui est important, c'est le prix de revient de l'électricité produite pas le photovoltaïque. Si l'installation est mal dimensionnée, et notamment si elle est trop petite, elle ne sera pas rentabilisée car la pose de panneaux comprend beaucoup de coûts fixes. Par contre, si l'installation est bien dimensionnée, le prix de revient de l'électricité photovoltaïque descend rapidement en dessous du coût de l'électricité provenant du réseau (autour de 15 c€/kWh TTC) et même en dessous du prix de vente du surplus non consommé par la maison (10 c€/kWh). Dès lors, l'investissement dans les panneaux photovoltaïques est tout à fait rentable et l'électricité en surplus injectée sur le réseau en consommée pas les consommateurs les plus proches (le voisinage). C'est donc non seulement un investissement rentable mais également un geste significatif en faveur de la transition énergétique.
www. terresolaire.com
Dept : Eure
