27 commentaires - Posté
Le syndicat UFME produit une fiche pédagogique pour informer les professionnels de la pose, des risques encourus, lors de l’utilisation de mousses expansives.
Le syndicat UFME produit une fiche pédagogique pour informer les professionnels de la pose, des risques encourus, lors de l’utilisation de mousses expansives. L'UFME (Union des Fabricants de Menuiseries), recommande fortement aux professionnels de la pose de proscrire l'utilisation de mousses expansives en aérosol pour assurer le calfeutrement et l'étanchéité des menuiseries, et présente une fiche de recommandation professionnelle synthétique et argumentée pour exposer clairement sa position.    « Nous intervenons ici en réaction aux messages techniques mensongers véhiculés par un certain nombre de fournisseurs de mousses expansives en aérosol, lesquels préconisent, sans aucune validation technique du CSTB ou du SNJF, l'utilisation de leurs produits pour le calfeutrement et l'étanchéité des menuiseries. C'est inacceptable !  En tant que syndicat, nous ne pouvons laisser passer ces messages trompeurs qui desservent notre profession » commente Philippe Macquart, Délégué Général de l'UFME. « Tout professionnel de la pose doit être informé que l'utilisation de ce type de produit l'expose, en cas de litige, en neuf comme en rénovation, à une responsabilité totale et immédiate...Nous ne le rappellerons jamais assez : le respect du DTU est indispensable. » ajoute-t-il.   « Un calfeutrement entre gros œuvre et dormant par injection de ce type de mousse ne permet pas de satisfaire aux exigences d'étanchéité décrites et d'assurer la pérennité de l'ouvrage. Les performances d'étanchéité à l'air et à l'eau ne peuvent pas être garanties par l'utilisation de ces produits. » conclut-il.    3 types de calfeutrements mentionnés par le DTU   Précisons que dans le DTU 36 ... Lire la suite de l'actu sur Batirama.com
Rien, désolé...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Bloggeur Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour!
peut on imposer au poseur des vitres de ne pas utiliser de mousse expansive ?
Dept : Bas Rhin
Le CST n'est pas obligé d'appliquer les DTU pour une maison individuelle, donc bon
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Nord
Attention, on interdit la mousse en liaison avec l'extérieur !!! en rénovation, de la mousse peu être utilisé pour "compléter"/"liaisonner" l'isolant au bâtie de la menuiserie côté INTÉRIEUR.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Quand je vois sur le DTU VMC-DF (DTU 68.3 P1-1-4) que les gaines souples PVC ou alu (isolées ou pas) ne sont pas interdites ... je ne peux m'empêcher d'être très circonspect
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Si constructeur NF, il est obligé de respecter les dtu?
fabien_m2002 a écrit:Le CST n'est pas obligé d'appliquer les DTU pour une maison individuelle, donc bon
Dept : Val D Oise
dsds92 a écrit:Bonjour,
EN cas d'expertise , il sera obligé de refaire puisque l'expert judiciaire lui prends comme base le DTU
C'est une chose que j'ai vécu sur ma première maison .
Messages : Env. 40000
alexandre O a écrit:Bonjour!
Je dirais oui , sinon il s'expose à refaire si ça va plus loin .
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Interdire la mousse? Mais vous allez déstabiliser 80% des artisans !
Il manquerais plus que le silicone soit interdit et toute la filière du BTP s'arrête net !
Allais redescendont sur terre, je vais acheter une cajette de bombe de polyuréthane.
De : Lautenbach (68)
Vous aviez eu des soucis avec cette techniques de pose?
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Emile73 a écrit:Bonjour,
Vous serait-il possible, au moins une fois sur ce forum, de ne pas tout ramener à la ventilation ?
PS : La double flux c'est le top du top du top du super top, ça va comme ça ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Sacavin a écrit:Interdire la mousse? Mais vous allez déstabiliser 80% des artisans !
Désolé de vous contredire, mais en réno, si vous utilisez de la mousse, au premier contrôle RGE vous êtes shootés.
La mousse ne sert pas à grand chose, sauf en complément éventuel pour une liaison dormant-isolation à l'intérieur.
Ceux qui utilisent encore ça à l'extérieur, ne sont pas dignes d'être poseurs.
Membre super utile Env. 1000 message Monchiet (62)
Pas grave, il vont bourrer avec su silicone ou autre chose...
Construire c'est mourir un peu
De : Monchiet (62)
Les mousses expansives illbruck sont censées êtr conforme au DTU d'après ce guide :
https://www.illbruck.com/fr_FR/home/download/862/download.html
Chez moi la pose a été faite à base de tri bande illmod + mousse expansive elastique coté extérieur..
Moi je disais ça mais je dit rien.....
const101 a écrit:Les mousses expansives illbruck sont censées êtr conforme au DTU d'après ce guide :
La mousse a uniquement un rôle isolant. Elle ne doit pas être placée côté extérieur car elle ne peut pas assurer l'étanchéité à l'eau.
Dans votre cas, la tribande doit être côté extérieur et la mousse côté intérieur.
La mousse a été mise en complément. Le compribande "tri bande" est un 3 en 1 (isolation, étanchéité, pare-vapeur) de 77mm de large qui se suffit à lui seul.
L'espace restant avec mes dormant de 92mm a été comblé par la mousse pour parfaire l'isolation thermique et acoustique.
C'est vrai que cela aurait été mieux coté intérieur sans doute, mais cela aurait peut-être posé un souci avec la jupe, ajoutée pour parfaire l'étanchéité à l'air(même si c'est une mousse peu expansive).
Citation: PS : La double flux c'est le top du top du top du super top, ça va comme ça ?
ohhh ouiiii merci
Dept : Savoie
dsds92 a écrit:Vous aviez eu des soucis avec cette techniques de pose?
Bonjour ,
Non pas de soucis , mais l'expert avait remonté ce problème de DTU déjà en 2006
Au risque de dire une bêtise : cela dépend pas aussi du type de pose ? en tunnel, ok on peu voir des truc "blizzard". Mais en applique ou en feuillure, côté extérieur il est inutile d'utiliser de la mousse ??? si ?
pour moi, un joint ciment ou mastic suffit. La mousse côté intérieur peu être utile pour une pose en feuillure -> liaison isolation (ce que je compte faire bientôt d'ailleurs, d'ou mon intérêt au sujet).
const101 a écrit:La mousse a été mise en complément. Le compribande "tri bande" est un 3 en 1 (isolation, étanchéité, pare-vapeur) de 77mm de large qui se suffit à lui seul.
La doc d'Illbruck est claire sur la position de la mousse. Jamais en avant, car elle n'est pas étanche à l'eau.
Pour moi le poseur s'est planté, mais ça ne devrait pas causer de préjudice.
tipierro a écrit:Au risque de dire une bêtise : cela dépend pas aussi du type de pose ? en tunnel, ok on peu voir des truc "blizzard". Mais en applique ou en feuillure, côté extérieur il est inutile d'utiliser de la mousse ??? si ?
La mousse ne doit pas être en face extérieure. Elle ne doit être utilisée qu'en complément intérieur pour du calfeutrement ou du remplissage de cavité.
A l'extérieur un joint silicone ou acrylique oui, mais uniquement du ciment ce n'est pas correct.
C'est surtout parce qu'il a une perspirance inférieure, qu'il est préférable de le mettre à l'intérieur, mais dés lors que l'étanchéité à l'air, déja assurée par le compribande,  est assurée en plus, comme chez moi,  une menbrane avec un sd suffisant, cela ne pose pas de désordre.
Mais comme il est préférable d'aligner les matériaux selon leur perméabilité à l'air, la mousse est en effet mieux à l'intérieur. Cela facilité l'évacuation de l'humidité vers l'extérieur.
le compriband, c'est quelle matière et quelle est sa durée de vie garantie ?
Dans les années 65-75 ils utilisaient du compriband de l'époque, certainement de la simple mousse, je ne sais pas.
Une chose est certaine, j'ai vu le résultat 40 ans plus tard, cette mousse était décomposée, en gros il y avait du vide et des déchets de mousse sèche.
Les mousse expansive en bombe de GsB, j'en ai utilisée il y a 20 ans pour finir une bombe. J'ai bouché 3 trous (grosseur de 2 poings) dans un mur pisé à l'intérieur d'une pièce au RdC non habité. 20 ans plus tard  c'est toujours là et bien dur
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:20 ans plus tard  c'est toujours là et bien dur
Ouai, moi aussi
Toujours dur, toujours dur, ça dépend à partir de quand on ajoute 20 ans...
OK je sors Laugh
Env. 10 message Seine Maritime
Et si vous contrôliez tout simplement vos tableaux, non?
Dept : Seine Maritime
