Le dispositif « coup de pouce chauffage » a été mis en place par le ministère de la transition écologique pour encourager les ménages français à remplacer leur vieille chaudière polluante par des équipements utilisant les énergies renouvelables. Des aides renforcées en juillet dernier par une prime CEE (Certificat d’Economies d’Energie) octroyée pour le remplacement des « grille-pains », ces anciens convecteurs électriques peu performants. Le mécanisme sera probablement réformé en 2020 par le projet de loi de finances récemment présenté par le gouvernement.
Le « coup de pouce chauffage » vise le remplacement des chaudières individuelles au fioul, au charbon ou au gaz (à l'exception des appareils à condensation) ou d’un poêle au charbon, par une chaudière au gaz à très haute performance énergétique ou un équipement utilisant les énergies renouvelables. Il peut s'agir d'une chaudière biomasse ou d’un poêle biomasse performant (label Flamme Verte 7), d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau, d’un système solaire combiné ou d’une pompe à chaleur hybride. Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par une énergie renouvelable peut également bénéficier d'une prime. Tous les ménages peuvent bénéficier du dispositif quels que soient leurs revenus. Cependant les ménages considérés comme « modestes » ont droit à des montants plus élevés.
Dans tous les cas il est nécessaire de faire appel à un artisan ou une entreprise qualifiée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et choisir une offre proposée par un acteur signataire de la charte « coup de pouce ».
Pour plus d’infos sur la prime coup de pousse chauffage ainsi qu’un mode d’emploi détaillé, nous vous recommandons la visite de ce site.
La prime coup de pouce peut être accordée pour le remplacement d’une chaudière fioul par un équipement écologique
Remplacer les « grille-pains » Comme on le sait, les convecteurs électriques du siècle passé sont très énergivores. Dénommés familièrement « grille-pain », ils consommeraient 30 % d’électricité de plus que les équipements performants actuellement sur le marché. Selon les estimations de l’association Équilibre des Énergies, il subsisterait toujours dans l’Hexagone entre 3,3 et 4,4 millions de ménages chauffés par ces grille-pains. A raison de 4,5 appareils par logement en moyenne, cela représente un parc de radiateurs vétustes d'environ 15 à 20 millions d'unités ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis pompe à chaleur Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
J'ai eu la chance (ou la malchance) d'avoir des années 2017 et 2018 difficiles financièrement. Du coup, j'ai pu isoler les combles, le haut du garage, et une pompe à chaleur de 14 000 euros super performante, tout ça pour un euro chaque...
Et un changement de cheminée vers un insert moderne ne va me couter que 1400 euros. Merci l'ANAH....
Membre ultra utileEnv. 20000 messageUn Coin Discret De Haute-savoie (74)
On va donner 56€, voire 111€ pour remplacer un "grille-pain" par un "super grille-pain" ?!
(alors que 1kWh électrique = 1 kWh thermique, avec ou sans programation, avec ou sans inertie, avec ou sans design)
Ahhhhhh une chaudière à gaz HR est écologique ! On avance on avance ! ET surtout on aime les gros systèmes, chers et "performants" ! Car il est évident qu'investir 10 000 € ou 15 000 € avec mes impôts dans un chauffage (d'une durée de vie limitée) est bien meilleur que de mettre de l'isolant et un horriblement mauvais petit système qui sera dix fois moins cher !
On marche sur la tête !
Pour information il faisait ce matin 4°c (sans soleil bien entendu) et le petit monosplit me chauffe la maison de 140 m² pour 270 W.... (entre 21.7°C -en haut- et 20.4°C - à l'autre extrémité de la maison-.).
Avec cette somme faramineuse on peut donc installer cinq-dix pompes à chaleur ! On devrait plutôt injecter de l'isolant et surtout construire des maisons avec de vraies normes d'isolation plutôt que des machins bureaucratiques RT2012 où le plancher chauffant vaudrait mieux que de doubler la couche d'isolant et de mettre une double flux !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
quels sont/étaient les conditions financières pour profiter de ces aides à 1€ ?
Un ménage équipé d'une chaudière fuel peut-il la remplacer par une pac air /eau à un coût faible ? sous quelle conditions ? (désolé, mais les informations que j'ai trouvées ne sont pas toujours très claires ...)
Const101, il faut aller voir sur le site de l'ANAH pour voir les conditions financières, je ne les ai pas en tête. Le mieux est de passer par pacte énergie solidarité du groupe Effy qui s'est occupé de tout dans mon cas. C'est long, très long mais ça vaut vraiment le coup si vous avez une chaudière au fuel avec des radiateurs.
Chauffages écologiques :
- chaudières à gaz ? -> le gaz naturel ne serait donc pas une énergie fossile ?
- radiateurs électriques ? -> l'uranium ne doit pas être polluant ?
- pompes à chaleur ? -> pourtant il s'agit juste d'une amélioration du chauffage à l'électricité nucléaire
il est visible que Engie et EDF ont toujours leurs ardents défenseurs parmi les décisionnaires :(
Emile, soit tu ne le sais pas, et tu n'as qu'a chercher plutôt que venir baver ici.
Soit c'est polémique, et le sujet va partir en troll pour de mauvaises raisons.
(et au passage tu t'emmêles les crayons avec les Manu...)
Re,
rien du tout, j'attends les réponses pour le CO2 du bois mort qui "pourrit" dans nos foret
Après je répondrai "vertement" ... il ne faut pas exagérer et raconter n'importe quoi avec une pirouette d'un "spécialiste" des forums Je ne suis pas un perdreau de l'année et je ne lâcherai RIEN
Bon en même temps difficile de rivaliser avec le lac du Bourget, Val, Tignes et Courche ... sauf si tu aimes skier sur une "pelouse" il y a Megève en Haute-Savoie
"Dans tous les cas il est nécessaire de faire appel à un artisan ou une entreprise qualifiée RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et choisir une offre proposée par un acteur signataire de la charte « coup de pouce »."
Décodage: il s'agit ici d'une prime pour les artisans, ceux-ci intégrant le prix des primes dans leur tarif (à la création de la prime, lorsqu'elle disparait, le prix reste, bien sûr). Comme cela s'est passé avec les chauffe-eau solaire, les poêles "flamme verte", le photovoltaique. Lorsque les primes disparaissent, le prix de vente est tellement haut que cela tue le marché...
pas forcément, dans une discussion j'ai calculé le coût d'une isolation en cellulose soufflée à 2650 €, les aides sont de 2800, la personne a eu un devis à 3000 € (donc 10% de plus que mon offre, mais je suis dans une petite ville de Bretagne, et lui dans le Sud, et mon artisan n'est pas spécialement cher, ce qui peut expliquer la différence).
Il y a toujours des margoulins qui profitent des effets d'aubaines, il sont faciles à éviter, ce sont ceux qui font de la pub, et qui font téléphoner chez vous !!!
Ceux là sont à éviter. Mais il existe aussi des artisans sérieux qui pratiquent le bon tarif, avec la qualité qui va avec.
Cdlt
Salut Gluon,
Tout cela est peut-être un peu plus complexe et nuancé.
- Nous sommes tributaires (et nos impôts) des choix "stratégiques" et des arbitrages des gouvernements successifs (pour info l'impôt sur le revenu représente environ 23% des recettes fiscales, la TVA environ 48%).
- Nous sommes d'accord sur le fait que le lobbying des mastodontes des énergies fossiles est toujours très actif, tout comme celui de l'énergie verte, de l'écologie ou du bio. La tendance se renversera un jour, mais quand au vu des évolutions du pays?
- Je suis un peu du même avis que ManuTaden, quid de tous les mauvais artisans (certifiés RGE) qui font du travail de m... apposé un label garant de l'environnement c'est bien mais quand est-il de la qualité et de la bonne mise en oeuvre, des devis loufoques, de ceux qui se gavent, des ******** etc...
Nous avons eu (et c'est peut-être encore le cas) le même problème avec le photovoltaïque.
Difficile de s'y retrouver dans cette jungle, les mauvais noircissent et entachent la réputation du secteur de la construction et de l'artisanat, difficile maintenant de faire un choix et de trouver un "bon" artisan.(je parle de mon expérience, je n'en fais pas une généralité absolue, les bons artisans existent encore, du moins je l'espère, mais je deviens très méfiant).
D'ailleurs qu'est-ce qu'un bon artisan? Vaste question.
- Une partie des CEE sont financées par les pollueurs et les producteurs d'énergie (notamment pour les programmes d'isolation à 1€), mais ils répercutent tout ou partie de ce financement sur la facture des consommateurs.
ETC.....
Ceci étant dit, si cela permet à certains d'améliorer leur isolation, d'avoir un système de chauffage plus performant et de consommer moins, tant mieux.
C'est loin d'être parfait, le système est loin d'être parfait, il y a encore de nombreux progrès à faire.
Avoir un système un peu plus vertueux où la recherche de "la sobriété heureuse" chère à Pierre Rabhi rejoindrait notre mode de vie consumériste actuel, et assurer la pérennité de nos ressources terriennes.
C'est très résumé, condensé, mais nous faisons tous des choix par rapport à nos convictions, notre porte monnaie, nos envies, nos choix de vie, nos galères, les imprévus, les accidents etc...
Je suis pascé, sans enfant, nous payons des impôts, nous avons pu faire construire, nous travaillons, nous n'avons aucune aide (ah si attention j'ai une exonération partielle de ma taxe d'habitation pour deux ans), nous allons encore payé la taxe d'habitation jusqu'en 2023, je suis en CDD (ma femme en CDI) mais ça va, nous relativisons.
C'est loin d'être parfait, mais nous essayons de faire nos choix de manière raisonnée, nous changeons petit à petit nos modes de vie sans faire de révolution, mais nous essayons de nous améliorer, moins de déchets, moins de consommations d'eau, des achats locaux, du covoiturage quand c'est possible, un petite sobriété énergétique quand c'est possible etc... c'est tout bénef pour nous, et c'est notre petite part à l'environnement.
Certes... mais alors ne critiquons pas le coefficient de 2,58 (jugé trop haut par certain), ni le fait qu'il n'est plus possible (si facilement) d'opter pour le gaz + l'ecs.
Il faut se débarrasser des moyens des chauffages utilisant des énergies fossiles au plus vite et il faut aussi que la France quitte l'ère du nucléaire pour aller vers des énergies vertes. 2 objectifs, pas forcément simple à mettre en oeuvre en même temps.
Bref, tout n'est peut-être pas une simple question de lobbys sans doute...
